[E81] Plötzlich (hoher) Ölverbrauch
Diskutiere Plötzlich (hoher) Ölverbrauch im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Ich fahre einen 118d aus 2007 (FL). Damals mit 65,000km gekauft und nun 230,000km runter. Bis zu 222,000km musste ich NIE auch nur...
  1. #1 Beamer11, 17.12.2018
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    403
    10/2007
    Hallo zusammen
    Bis zu 222,000km musste ich NIE auch nur einen Liter Öl nachfüllen. Bei 222,000km sagte er mir, dass ich einen Liter nachfüllen sollte. Die Markierung im BC war dann auch wieder bei MAX. Jetzt, nach rund 8,000km ist die Markierung wieder gesunken und es ist absehbar, dass bald wieder ein Liter fällig ist.
    Das macht mir natürlich Sorgen, da er noch nie zuvor Öl gebraucht hat und nun ziemlich viel. Kann mir jemand was dazu sagen? Wieso kommt das so plötzlich?
    Mein Fahrprofil hat sich nicht großartig geändert - zu 90% Autobahn und ca. 2000km pro Monat. 3x die Woche ca. 1h stop-and-go zur Arbeit. Zurück jedoch wieder Autobahn. Weiterhin ist der Ölwechsel seit ca. 7,000km fällig - kann das etwas damit zu tun haben (wurde noch nicht gemacht, da die Steuerkette überprüft werden muss vorher).
    Freue mich über jeden Tipp :)
    Grüße!
  2. #2 Der Jens, 17.12.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.581
    878
    Schwäbische Alb
    Bei der E8X Serie rostet gerne mal die Ölwanne durch. Solltest Du schnellstmöglich prüfen, nicht daß Du eines Morgens mit trockenem Motor startest.
  3. #3 Beamer11, 17.12.2018
    Beamer11
    05.04.2011
    403
    10/2007
    Danke! Guter Ansatz. Würde man das von außen sehen? Habe meine Werkstatt gebeten dem Ölverlust auf die Spur zu gehen aber sie haben nichts gefunden.
  4. #4 Der Jens, 17.12.2018
    Der Jens
    10.05.2016
    1.581
    878
    Schwäbische Alb
    Von außen und an Deinem Stellplatz ...
  5. #5 Beamer11, 17.12.2018
    Beamer11
    05.04.2011
    403
    10/2007
    Dann kann ich mir Entwarnung geben - da ist alles fine :). Werde die Werkstatt nochmals explizit danach suchen lassen.
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.063
    4.125
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Und wechsel dringend dein Öl!
    Bei 7000km überzogen fährst da ja bald 40tkm damit. Das kann auch stark abbauen in der Zeit und evtl einen etwas höheren Verbrauch bedeuten
  7. #7 BlackE87, 19.12.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.106
    1.945
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Ob die Ölwanne anfängt zu rosten kann man ggf. sehen indem man die Serviceklappe unter der Ölablasschraube aufmacht und reinleuchtet, bei mir fängt sie an der Stelle minimal an zu rosten.
  8. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.317
    143
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Und was war jetzt wirklich die Ursache für den plötzlichen Ölverbrauch? :shock:
  9. #9 spitzel, 19.12.2018
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.787
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Turbo und Ölabscheider prüfen.
    Verratet mir mal wie eine Ölwannne aus Alu rostet.
    Flo95 gefällt das.
  10. #10 Der Jens, 19.12.2018
    Der Jens
    10.05.2016
    1.581
    878
    Schwäbische Alb
    Indem sie nicht aus Alu ist, sondern aus dünnwandigem Blech.
    Ein Steinschlag der die Lackschicht durchdringt und es geht los. Bei mir war sie nach gut 7 Jahren durchgerostet.
  11. #11 spitzel, 20.12.2018
    spitzel
    08.06.2009
    4.787
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das muss aber ein seltnes Exemplar sein.
    Normal haben die Diesel eine Aluwanne. Bei den Benzinern gab es wenige mit Blechwannen.
    Alle 3 BMWs die ich bisher hatte, waren mit einer Aluwanne ausgerüstet.
    Da das Fahrzeug von 2007 ist kann man davon ausgehen, dass der Motorraum unten komplett verkleidet ist. Da frage ich mich, wie ein Stein dort hin gelangen soll.
    Aber es wurde ja geklärt, dass diese nicht undicht ist.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.731
    875
    du erwähnst die steuerkette?!....wenn die nicht mehr regulär läuft kann das zu verschleiss und Ölverbrauch führen...was sagt der fehlerspeicher?
    kennst du denn den Ölverbrauch des Motors vorher überhaupt? denn nur weil du nie eienen "1l nachfüllen" hinweis bekommen hast bisher, bedeutet das nicht, dass er nichts verbraucht hat. das kannst nur am peilstab ablesen.
    aber mit der laufleistung kann einiges sein...Kolbenringe, Turbolader...jeglicher verschleiss, der eben zu verbrauc führen kann. 1l auf 8k km ist deutlichst zu viel....hast du kalt blauen rauch...ölverbrennung?
    öl ist nicht schaumig. wie sieht die kühlflussigkeit aus? klar, oder braun schlammig?
    schaum am öldeckel?
    mein tipp:
    mach nen öltest, wenn die Werkstatt nichts findet....
    www.oelcheck.de
    set 2
    da siehst du, wie es um den verschleiss steht...
    und deine kette!
    Flo95 gefällt das.
Thema: Plötzlich (hoher) Ölverbrauch
  1. bmw n47 ölverbrauch
  2. ölverbrauch BMW n47
Plötzlich (hoher) Ölverbrauch - Ähnliche Themen
  1. [F20] Geringerer Verbrauch / Höhere Vmax durch M Performance Heckspoiler und Heckfinnen?
    [F20] Geringerer Verbrauch / Höhere Vmax durch M Performance Heckspoiler und Heckfinnen?: Kann hier jemand beantworten, ob man durch die BMW M-Performance Heckspoiler und Heckfinnen einen geringeren Verbrauch bzw. eine höhere Vmax...
  2. B213 G Reifendruck Langlebig Reifen Digital Reifendruck - Anzeige Hohe Präzision
    B213 G Reifendruck Langlebig Reifen Digital Reifendruck - Anzeige Hohe Präzision: [IMG] EUR 4,03 End Date: 04. Feb. 10:45 Buy It Now for only: US EUR 4,03 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Gummimatten Fußmatten MIT HOHEM RAND passt für BMW Serie 1 e87 e88 2004-2012
    Gummimatten Fußmatten MIT HOHEM RAND passt für BMW Serie 1 e87 e88 2004-2012: [IMG] EUR 22,95 End Date: 10. Feb. 15:11 Buy It Now for only: US EUR 22,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Fußmatten für BMW 1er F20 F21 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz
    Fußmatten für BMW 1er F20 F21 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz: [IMG] EUR 29,99 End Date: 08. Feb. 17:20 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Fußmatten für BMW 1er E81 E82 E87 E88 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz
    Fußmatten für BMW 1er E81 E82 E87 E88 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz: [IMG] EUR 29,99 End Date: 08. Feb. 15:09 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
