Plattfuss
Diskutiere Plattfuss im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hey, habe gestern festgestellt, dass ich einen Platten hinten Links habe. Kann ich, wenn ich die gleichen Reifen aufziehen lasse, nur den Linken...
  1. ch.lw
    ch.lw 1er-Fahrer(in)
    19.08.2009
    71
    Hey,
    Kann ich, wenn ich die gleichen Reifen aufziehen lasse, nur den Linken tauschen, oder müssen, auf Grund von unterschiedlichem Profil, beide getauscht werden?
    mfg
    ch.lw
  2. #2 Die_Allianz, 03.10.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    einfach neuen drauf. darfst du.
    Wenn der andere aus 1998 und 1.6mm Profil hat, musst Du natürlich mit 'merkwürdigem' Fahrverhalten rechnen
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Falsch Allianz, je nachdem wie sehr der andere abgefahren ist müssen eventuell 2 drauf!
  4. #4 Die_Allianz, 03.10.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    oh echt?
    Wo steht das und was ist die Grenze?
  5. #5 schranzbird, 04.10.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hatte vor kurzem auch nen platten, hab auch nur den linken gewechselt. Warum beide wechseln wenn der rechte noch gut ist?
  6. #6 Stuntdriver, 04.10.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Zwischen "müssen" und "sollten" gibt es riesige Unterschiede! :weisheit:
    Empfehlen würde ich immer den gleichen Reifen zu kaufen und wenn der alter Reifen schon stärker abgefahren ist, dann würde ich auch dazu raten gleich 2 zu kaufen. Fährst ja keinen Lada, da solltest du auch nicht am Reifen sparen.
  7. #7 AlpinaRS, 23.10.2010
    AlpinaRS
    AlpinaRS 1er-Fahrer(in)
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Platten
    habe heute auch das Mobility Paket in den Reifen füllen dürfen. Kann man davon ausgehen, dass man bei gerade 10.000km vorne dann nur einen Neuen braucht?
    Lg
    Alpina
  8. P0114
    1.378
    Vermutlich reicht einer
  9. #9 Stuntdriver, 23.10.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Vorne? Wenn du das DSC immer deaktiviert hast, sollte einer reichen. :mrgreen:
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Negativ Stunti, da motzt dann das ABS dazwischen!
  11. #11 Stuntdriver, 24.10.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Aber nur beim Bremsen! Ich spreche vom stärkeren Untersteuern weil hinten leistungsreduzierendem DSC....oder benebelt der Rioja meine Sinne stärker als gedacht? :shock:
  12. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Jo, aber beim Bremsen bremst du dann nicht gradeaus so wie ich mir das grad denke? :kratz:
  13. #13 Stuntdriver, 24.10.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Bei dir wirkt der Schaddonneeee vieeeeeel stärker wie bei mihr der Riochhhaaaaa! :loens:
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ich hab grade eben das erste Glas eingefüllt, davon bis jetzt 4 Schluck getrunken :grins: Wenn man jetzt einrechnet wieviel ich wie oft trinke, glaub ich wirkt dein Rioooooooooooochaaaaaaaa stärker :grins:
    Aber das heißt ja nur das ich noch was aufzuholen habe :grins: :loens:
  15. #15 Stuntdriver, 24.10.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich kannte auch mal einen der jeden Abend an der Flasche genuggelt hat und trotzdem war er nach 3 Bier nicht mehr zu gebrauchen. Einmal als wir in einer Turnhalle gefeiert haben und er nur noch genervt hat, haben wir ihn sogar an den Klettersprossen festgebunden.
    Also jedenfalls gilt: Je mehr DSC on, desto weniger Übersteuern und desto mehr Untersteuern. Ergo desto geringer fällt der Mehrverschleiß der HA aus. Und während bei artgerechtem Gebrauch der DTC-Taste, nach 15tkm die Hinterreifen schonmal in die Tonne wandern können, während die Vorderräder nochmal die gleiche Strecke absolvieren können, wird sich dieses Verhältnis bei unartgerechtem Gebrauch ebenjener Taste sicherlich verschieben und nach 10tkm die Vorderräder nicht mehr beinahejungfräulich sein.
    Hugh!
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Nach 15tkm die HA Reifen in die Tonne ist schon ziemlich krass... ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit was meine HA angeht, aber ich hab nen Satz nach 15tkm verkauft der hinten noch 6mm drauf hatte :grins:
  17. #17 sonofnyx, 24.10.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Scheinbar doch ein Kind von Traurigkeit … :grins: Meine hatten hinten nach ca. 7.000km knapp unter 6mm Profil als ich sie verkauft hatte. Bin mal gespannt, wie das mit den jetzigen aussieht nach vielleicht 10.000km … und dann noch Pirelli P Zero. Nächste Saison wird definitiv VA und HA getauscht.
  18. #18 Stuntdriver, 24.10.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    War gerade dort wo ich immer meine besten Ideen habe. Und schon habe ich wieder einer Marktlücke netdeckt! Ich werde mir am Montag den Bergriff Vorderachsenperformancereifen schützen lassen. :ninja:
    Das werden Schlappen sein, die weicher als ihre Pandants auf der HA sind für mehr Grip und gleichzeitigen Verschleiß auf beiden Achsen. Somit kann man die gleichzeitig in die Tonne stecken, hat vorne mehr Grip und eine immer aktiv mitlenkende Hinterachse. :driver:
  19. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    :grins:
    Freitag gibts Winterschlappen... fahre dann meinen Kahn noch übers Wochenende und danach bis kurz vor Weihnachten den VW Bus... Wenn nur meine Eltern ab und an den 1er fahren dürften die Schlappen wahrscheinlich doch noch bis Januar halten :-k Hab nur noch so 5-6mm Profil drauf auf den Michelins :roll: Na gut, sind RFTs, die kommen dann in die Tonne und es gibt nen Satz Michelin Alpin A4 nRFT! :nod: Aber bevor die RFTs in die Tonne kommen geh ich mal ne RICHTIGE Driftrunde drehen, mit 205ern kein Problem :grins:
  20. #20 Stuntdriver, 24.10.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wieso den VW Bus? :kratz:
Plattfuss
