Plastikclip am Innenhimmel gebrochen
Diskutiere Plastikclip am Innenhimmel gebrochen im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Zu Beginn möchte ich kurz Servus sagen, ich bin hier neu angemeldet. Sollte ich also etwas verkehrt machen, bitte einfach motzen :D Ich habe...
  1. #1 West19x, 26.08.2015
    West19x
    West19x 1er-Interessent(in)
    25.08.2015
    Ich habe mit vor 4 Wochen einen 120d Cabrio gekauft, Baujahr 2012. Dies also keine Info...
    Mit dem Auto ist alles super, alles klasse. Jetzt zu meinem kleinen Problem. Ich habe dazu auch ein Foto gemacht, da ich es nicht so gut beschreiben kann und mir bestimmt die Fachwörter dazu fehlen :D
    Einmal wie es aussieht und einmal wie es auf der anderen Seite noch korrekt ist.
    In der Nähe der Heckscheibe ist ein Plastikteil mit Stoff vernäht und normalerweise fest angebracht. Hinten mit einem Haken und vorne wird es reingeklippt. Dieses Plastikteil ist bei mir auf der Beifahrerseite gebrochen. Ich denke das Teil ist dient dazu, den Innenhimmel zu straffen. Ich verstehe zwar nicht ganz warum man das Plastikteil nicht fest verschraubt sondern reinklippt aber nun gut. Auf jeden Fall ist das Teil bei mir gebrochen.
    Hatte jemand schon dasselbe Problem? Kann man das Reparieren oder am besten einfach mit einem entsprechenden Kleber kleben? Mit Sekundenkleber geht es auch jeden Fall nicht, dass habe ich schon probiert.
    Da es wie gesagt glaube ich nur die Funktion hat den Himmel zu straffen, macht es beim Öffnen und Schließen keinerlei Probleme.
    Danke euch schon einmal für eure Tipps und Tricks in Sachen Cabrio. Bin für alles dankbar!
    Merci Marcel
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    kann man wieder reinklipsen,es sei den der klips ist gebrochen
  3. #3 West19x, 26.08.2015
    West19x
    25.08.2015
    Danke für deine Antwort Andi
    Genau, der hintere Clip ist noch ganz, nur der fordere, runde Teil (ist glaube ich ebenfalls zum clipen) ist gebrochen. Das sieht man jetzt auf dem Bild etwas schwer, ich gebe es zu :roll:
  4. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    bei dir ist das längliche teil abgebrochen? Bei mir das runde. Habs mit kleber eingesetzt und hält bisher
  5. #5 West19x, 26.08.2015
    West19x
    25.08.2015
    Bei mir auch das runde Teil gebrochen, dass längliche ist noch ganz.
    An Kleben habe ich auch gedacht und habe es auch mit Sekundenkleber versucht. Es hat aber nicht gehalten bzw. würde es vielleicht nach einer gewissen Zeit trocknen wenn ich es fixieren könnte aber das geht ja nicht.
    Welchen Kleber hast du benutzt?
  6. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ah auch das runde, ich habe zwei Komponenten Kleber genommen von pateks glaube ich
  7. #7 West19x, 27.08.2015
    West19x
    25.08.2015
    Super, danke dir! Dann hole ich mir das auch mal und hoffe das es klappt :daumen:
    Merci
  8. #8 West19x, 27.08.2015
    West19x
    25.08.2015
  9. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    jo das könnte der richtige sein
    gerne dafür is das forum ja da:mrgreen:
  10. gbm31
    gbm31 1er-Interessent(in)
    04.05.2015
    12
    bei Stuttgart
    Bei mir hat der runde Teil, der in das Blech gesteckt wird, nicht mehr gut gehalten und beide Halterungen, links und rechts, sind ständig rausgerutscht.
    Die Ersatzteile kosten zwar nicht die Welt, müssen aber vernäht oder verklebt werden.
    Also habe ich die MacGyver-Lösung angewandt: Loch mittig durch den Kunstoff, Kabelbinder im gesteckten Zustand durch beide Teile durch, und gut.
  11. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    63
    Kleben würde ich es nicht, wer weiß ob man nicht später mal ein neues Verdeck benötigt.
    Ich habe es einfach mit Klebeband befestigt, so kann man es gegebenfalls schnell und einfach wieder lösen.
  12. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wenn das verdeck getauscht werden sollte wird das bisschen Kleber nicht hinderlich sein
  13. #13 Calandy, 14.11.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    hier meine Lösung für die Rundknopf-Seite, den Knopf im Zentrum durchbohren und von
    oben eine Verschlussklammer für Briefumschläge durchstecken. Unten spreizen, fertig und jederzeit wieder lösbar.
Thema: Plastikclip am Innenhimmel gebrochen
  1. halterung himmel abgebrochen
Plastikclip am Innenhimmel gebrochen - Ähnliche Themen
  1. Gehäuse zündspule gebrochen
    Gehäuse zündspule gebrochen: Hallo, Ich habe gerade bemerkt, dass das Gehäuse meiner zündspule gebrochen ist, siehe Bild. Würdet ihr sie direkt tauschen oder erstmal...
  2. Feder vorne links gebrochen - 1400€
    Feder vorne links gebrochen - 1400€: Hallo, bei mir ist gestern die Feder gebrochen bei 96000 km Laufleistung und hat sich in den Reifen gebohrt. Hatte Glück, dass nichts Schlimmeres...
  3. Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?
    Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?: Hi, fahre einen E82 von 2009. im letzten Jahr habe ich diesen gebraucht mit einem Billstein Gewindefahrwerk gekauft. Seit etwa 2 Monaten habe ich...
  4. Gebrochene Bolzen an der Downpipe
    Gebrochene Bolzen an der Downpipe: Hallo, hoffe bin hier im richtigen Kategorie. Da ich handwerklich etwas begabt bin dachte ich mir ich das ich mir die PP Anlage selber einbaue....
  5. [E87] Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen
    Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen: hallo beim begestigen vom handy halterung ist einer von den lüftungsgitter kaputt gegangen. könntet ihr mir helfen wie kann ich das wechseln und...
