Pirelli P Zero 255/35-18 machbar?
Diskutiere Pirelli P Zero 255/35-18 machbar? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Moin Zusammen, ich würde gerne die P Zeros in Verbindung mit dem tief geschraubten KW V3 und 5mm Distanzen auf die HA montieren lassen. Ich bin...
  1. #1 AirBeluga, 22.03.2011
    AirBeluga
    AirBeluga 1er-Fahrer(in)
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    Moin Zusammen,
    ich würde gerne die P Zeros in Verbindung mit dem tief geschraubten KW V3 und 5mm Distanzen auf die HA montieren lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ohne Probleme paßt. Hat das schon mal jemand realisiert?
    Ich würde ungern die Reifen bestellen und dann darauf sitzen bleiben, sollten diese in dem oben beschriebenen Umfeld nicht passen.
    Die Suche hat dazu leider nichts ergeben.
    Danke vorab!
    Gruß,
    Paolo
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Zur Not musst du bördeln.
    Ich fahr 255/30/19 P Zeros auf 9x19 et39 mit 30mm Federn und musste nur bördeln.
  3. #3 AirBeluga, 22.03.2011
    AirBeluga
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    Hallo Maiky,
    hast Du viel bördeln müssen? Denn genau das wollte ich eigentlich vermeiden.
  4. #4 sonofnyx, 23.03.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Zauberwort ist wohl "Einpresstiefe". Welche ET haben deine Felgen?
  5. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Wenns original 1er Felgen sind dann sollte das passen, selbst mit der 5er Distanz drunter!
  6. #6 AirBeluga, 24.03.2011
    AirBeluga
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    Hallo Zusammen,
    ich habe darauf im anderen Fred schon mal geantwortet und kopiere Euch die Posts mal hier hinein. Falls das Doppelposting nicht OK ist, dann vorab ein dickes Sorry - Einfach löschen...
    Ich hatte mir heute beim Reifenhändler testweise 255er Dunlops aufziehen lassen...sie haben mit den 5mm Distanzen geschliffen! :motz:
    Habe nun wieder 245er bestellt. :roll:
    Zitat von Sven135i [​IMG]
    Warum machst du dann nicht die Distanzen runter?
    Ich wollte beim Reifenwechsel auch auf 225 und 255 wechseln.
    Es gibt doch schon Leute die mit 255er hinten fahren. Das sollte doch gehen.
    Ob mit Dunlop weiss ich leider nicht!
    Hallo Sven,
    da ich das KW V3 drunter habe und dazu müssen Distanzen verbaut werden, da sonst vorne die Räder am Farhwerk schleifen. Da man nicht fahren darf, wenn nur vorne Distanzen montiert wurden, habe ich notgedrungen hinten auch welche drauf. :angry:
    Gerade bekam ich einen Anruf vom Reifendealer...Pirelli hat die 215er nur als P Zero Nero oder als Runflat und die 245 nur als P Zero "ohne Nero" und Runflat!!! :motz:
    Ich möchte echt mal wissen was sich BMW mit dieser shice gedacht hat. Ich kenne kein anderes Fabrikat wo es solche Probleme gibt.
    Hat jemand Erfahrung mit der Kombi 225/245? Macht das Sinn?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Paolo
  7. #7 AirBeluga, 24.03.2011
    AirBeluga
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    Achja, ich habe die originalen M261 drunter.
  8. #8 sonofnyx, 24.03.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Es stimmt, dass es die 215er P Zero in 18" nur als RFT gibt, aber die 245er gibt's als 18" Reifen mit diversen Querschnitte und mit ausreichendem Tragfähigkeitsindex auch ohne RFT - schau einfach mal bei Pirelli selbst nach.
    245/35ZR18 92Y XL
    245/40R18 97Y XL
    245/40ZR18 97Y XL
    245/45ZR18 100Y XL
    245/50ZR18 100Y
    Der erste müsste eigentlich passen. Evtl. solltest du aber auf Hankooks umsatteln, da diese schmaler bauen als die Pirellis, sodass das evtl. mit den 255er passen könnte, wobei ich die 255er Bereifung für übertrieben halte.
    225/40R18 vorn und 245/35R18 sollten aber schon einen Tacken besser sein, als die Serienmischbereifung. Bleibt halt noch offen was man persönlich von Mischbereifung hält - ich für meinen Teil gar nix.
  9. #9 Thorsten111, 23.04.2011
    Thorsten111
    Thorsten111 1er-Fahrer(in)
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    Schleift das dann auch?
    Kurze Frage:
    wollt mir das KW V3 gönnen und hab 225/255 P Zeros/P Zero Rosso auf der 261 drauf.
    Mit original M Fahrwerk keine Probleme, schleift das mit dem KW V 3?
    Oder kann ich das so einstellen von der Höhe wie das original?
  10. #10 AirBeluga, 27.04.2011
    AirBeluga
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    Hallo Thorsten,
    ich kann Dir dazu am Freitag mehr sagen.
    Ich habe heute meine 225/255er P Zero MOs abgholt und werde diese am Freitag hoffentlich eingebaut & eingetragen bekommen. :aufgeregt:
    Cheers
  11. #11 Sebastian7, 28.04.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.421
    79
    Mayen
    Basti
    bin gespannt Paulo !
  12. #12 AirBeluga, 29.04.2011
    AirBeluga
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    So, ich war heute bei Raeder, und...Sie sind endlich montiert und eingetragen!!! :eusa_clap: :daumen:
    Zwar habe ich jetzt einen Sturz von -2,4° an der HA aber anders hätte es nicht gepaßt. Werde mir die nächste Zeit mal den Reifenabrieb anschauen und ggf. nachjustieren lassen.
    Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe zu diesem leidigen Thema. :blumen:
    Cheers
  13. #13 AirBeluga, 29.04.2011
    AirBeluga
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    Achja, wir haben der HA ein bisschen mehr Vorspur gegeben, so wurde auch gleich dem Heck die Unruhe genommen...
    ...quasi als Lösungsansatz falls noch jemand mit einem nervösen Heck zu kömpfen hat.
  14. #14 Sebastian7, 30.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.421
    79
    Mayen
    Basti
    je nach Fahrweise würde ich den Abrieb auch gut beobachten :mrgreen: :wink:
    hauptsache es fährt sich gut.
    Wie verhält es sich in kurvigen Passagen, mit dem Sturz der breiten Hinterreifen tendenziell untersteurnd oder hälts sich neutral?
    viel Spaß Paulo:wink:
  15. #15 AirBeluga, 04.05.2011
    AirBeluga
    17.11.2009
    153
    Südeifel
    Hi Seb,
    bin noch nicht allzu viel gefahren, da ich aktuell mit einer Bronchitis flach liege...:krankimbett:
    Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, daß sich Kurven nun mir einer höheren Geschwindigkeit durchfahren lassen als vorher, also sich das ganze neutraler anfühlt. Ich bin aber noch nicht an die Grenzen gegangen, da die neuen Pirellis erstmal eingefahren werden wollen.
    Viele Grüße,
    Paolo
Pirelli P Zero 255/35-18 machbar? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] 2x Pirelli P Zero 225 35 19 - DOT 44/2018 - 7mm Profil
    2x Pirelli P Zero 225 35 19 - DOT 44/2018 - 7mm Profil: Verkaufe 2 nahezu nagelneue Pirelli P Zero Sommerreifen in 225 35 19. Es sind keine RunFlat Reifen! Herstellungsdatum der Reifen (DOT)...
  2. 19 Zoll Pirelli P Zero 225/255
    19 Zoll Pirelli P Zero 225/255: Hallo zusammen, biete einen Reifensatz Pirelli P Zero RFT in 225/40 R19 (2x) 255/35 R19 (2x) mit rundum knapp über 6mm Profil - Laufleistung...
  3. [E82] Pirelli P ZERO NERO 255/30 R19
    Pirelli P ZERO NERO 255/30 R19: Irgendwie ist der Reifen ausverkauft. Finde ihn nirgendwo mehr zum Kauf o_0 Vor 2 Monaten hätte ich 2 Stück für knapp 800 € bestellen können....
  4. Verkaufe Pirelli P-Zero für bmw 335 o.ä. 225/40-18 und 255/35-18
    Verkaufe Pirelli P-Zero für bmw 335 o.ä. 225/40-18 und 255/35-18: Fast neue Pirelli P-Zero Runflatreifen 2x 225/40-18 vorne 2x 255/35-18 hinten hinten und vorne min. 7,5 mm (neu = 8 mm) Reifen waren auf...
