Pinbelegung Stecker X14260
Diskutiere Pinbelegung Stecker X14260 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hat zufällig jemand die Pinbelegung für den Stecker X14260 vom Fußraummodul zur Hand? Würde mir das einpinnen leichter machen :)....
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Danke und viele Grüße
    Joachim
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
  3. Lordi
    Lordi 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    338
    Bruchmühlbach-Miesau
    08/2005
    Schiebe diese Anfrage nochmal hoch....hat da jemand was genaueres? finde das in dem WDS nicht...
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Code:
    Pinbelegung am Stecker X14260
    Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
    Messhinweise
    1   nicht belegt
    2 E Klemme 30 Sicherung F52
    3 A Signal Nebelscheinwerfer Nebelscheinwerfer rechts
    4 A Signal Fernlicht Scheinwerfer rechts
    5   nicht belegt
    6 A Signal Abblendlicht Scheinwerfer links
    7   nicht belegt
    8 A Signal Standlicht Scheinwerfer rechts
    9 A Signal Rückfahrlicht Heckleuchte rechts
    10 A Kombinierte Brems-/Nebelschlussleuchte Heckleuchte rechts
    11 A Signal Zusatzblinkleuchte rechts Zusatzblinkleuchte vorn links
    12 A Blinker rechts hinten Heckleuchte rechts
    13 A Signal Blinker links vorn Scheinwerfer links
    14 A Signal Standlicht Heckleuchte links
    15 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer links
    16   nicht belegt
    17 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer links
    18   nicht belegt
    19 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer links
    20   nicht belegt
    21   nicht belegt
    22 A/E Signal LIN-Bus Außenspiegel Beifahrerseite
    23 A/E Signal LIN-Bus Schalterblock Fahrer
    24   nicht belegt
    25   nicht belegt
    26 M Masse Höhenstandssensor vorn Höhenstandssensor vorn
    27 M Masse Höhenstandssensor hinten Höhenstandssensor hinten
    28 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer rechts
    29 A Versorgung Höhenstandssensor Höhenstandssensor hinten
    30 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer rechts
    31 A Versorgung Höhenstandssensor Höhenstandssensor vorn
    32 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer rechts
    33   nicht belegt
    34   nicht belegt
    35 A Innenbeleuchtung Innen-/Leseleuchte vorn
    36   nicht belegt
    37   nicht belegt
    38   nicht belegt
    39   nicht belegt
    40 A Signal Bremslicht Mitte Zusatzbremsleuchte
    41 A Ansteuerung Bi-Xenonklappen Scheinwerfer links Scheinwerfer rechts
    42   nicht belegt
    43   nicht belegt
    44   nicht belegt
    45 A/E Signal K-Bus Verbinder K-Bus
    46 A/E Signal K-Bus Verbinder K-Bus
    47 M Masse Massepunkt
    48 E Signal Höhenstandssensor hinten Höhenstandssensor hinten
    49 E Signal Höhenstandssensor vorn Höhenstandssensor vorn
    50 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer links
    51 A Signal Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer rechts
    Pinbelegung am Stecker X14261
    Messhinweise
    1 E Klemme 30 Sicherung F36
    2   nicht belegt
    3 E Klemme 30 Sicherung F41
    4 A Signal Motor Fensterheber Fahrer zu Fensterhebermotor Fahrertür
    5 A Signal Motor Fensterheber Fahrer auf Fensterhebermotor Fahrertür
    6 A Signal Fernlicht Scheinwerfer links
    7   nicht belegt
    8   nicht belegt
    9   nicht belegt
    10 A Vorfeldbeleuchtung Fahrerseite Vorfeldbeleuchtung Fahrertür Vorfeldbeleuchtung Tür Fahrerseite hinten
    11 A Vorfeldbeleuchtung Beifahrerseite Vorfeldbeleuchtung Beifahrertür Vorfeldbeleuchtung Tür Beifahrerseite hinten
    12 E Versorgung Klemme 15 A149a Car Access System
    13 E Signal Türkontakt Systemschloss Beifahrertür
    14 E Inkrementengeber 1 Fensterheber Fahrertür Fensterhebermotor Fahrertür
    15 E Signal Türkontakt Systemschloss Beifahrerseite hinten
    16 M Masse Inkrementengeber Fensterheber Fahrertür Fensterhebermotor Fahrertür
    17 M Masse Inkrementengeber Fensterheber Beifahrertür Fensterhebermotor Beifahrertür
    18 M Masse Massepunkt
    19 E Rückfahrsignal Rückfahrlichtschalter
    20   nicht belegt
    21 E Signal Bremslichtschalter Bremslichtschalter
    22 E Inkrementengeber 2 Fensterheber Fahrertür Fensterhebermotor Fahrertür
    23 E Inkrementengeber 2 Fensterheber Beifahrertür Fensterhebermotor Beifahrertür
    24 E Signal Türkontakt Systemschloss Fahrertür
    25 E Inkrementengeber 1 Fensterheber Beifahrertür Fensterhebermotor Beifahrertür
    26 E Signal Türkontakt Systemschloss Fahrerseite hinten
    27 E Signal Schalter Innenbeleuchtung Innen-/Leseleuchte vorn
    28   nicht belegt
    29   nicht belegt
    30 A Signal Fensterheberschalter Schalterblock Fahrer
    31 A Signal Fensterheberschalter Schalterblock Fahrer
    32   nicht belegt
    33 M Masse Massepunkt
    34 E Klemme 30 Sicherung F53
    35 A Signal Motor Fensterheber Beifahrer zu Fensterhebermotor Beifahrertür
    36 A Signal Motor Fensterheber Beifahrer auf Fensterhebermotor Beifahrertür
    37 A Signal Nebelscheinwerfer Nebelscheinwerfer links
    38 A Signal Abblendlicht Scheinwerfer rechts
    39   nicht belegt
    40 A Signal Blinker rechts vorn Scheinwerfer rechts
    41 A Signal Standlicht Heckleuchte rechts
    42 E Signal Zentralverriegelung Verriegeln Systemschloss Fahrertür
    43   nicht belegt
    44 A Signal Zusatzblinkleuchte links Zusatzblinkleuchte vorn links
    45 A Blinker links hinten Heckleuchte links
    46 E Signal Zentralverriegelung Entriegeln Systemschloss Fahrertür
    47 A Signal Rückfahrlicht Heckleuchte links
    48 A Signal Klemme 58G Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung
    49 A Signal Kennzeichenleuchte Kennzeichenleuchten
    50 A Signal Standlicht Scheinwerfer links
    51 A Kombinierte Brems-/Nebelschlussleuchte Heckleuchte links
    Einfach mal nach dem Steuergerät Fußraummodul suchen und schon ist es da!
    Was suchst du denn genau?
Thema: Pinbelegung Stecker X14260
  1. e87 Lichtschalter belegung
  2. stecker x14260 pin 37a bmw fussraummodul
  3. BMW e 81 Pinbelegung nebelscheinwerfer
  4. bmw e90 türkontakt,
  5. e91 belegung höhenstandssensor,
  6. bmw e9 höhenstandssensor stecker pinbelegung,
  7. kabelfarbe blinker bmw e87,
  8. e87 fensterheberschalter steckerbelegung,
  9. bmw e87 scheinwerfer stecker bezeichnung,
  10. pinbelegung kabelbaum e90 dde,
  11. pinbelegung motorkabelbaum e90,
  12. bmw e91 Tür Stecker belegung,
  13. e87 vorfeldbeleuchtung sicherung,
  14. höhenstandssensor bmw e87 vorne,
  15. e91 scheinwerfer pinbelegung,
  16. bmw e87 fensterheber moror kabelbelegung,
  17. Pinbelegung nebelscheinwerfer Stecker x14260 bmw,
  18. bmw stecker x14260,
  19. Anschlussplan BMW e 87 nebelscheinwerfer,
  20. anschlussplan nebelscheinwerfer bmw e 87,
  21. scheinwerfer kabel e90 belegung,
  22. bmw e87 pinbelegung lichtschalter,
  23. bmw 1er schaltplan blinker,
  24. bmw e90 fensterheber schaltplan,
  25. bmw e90 pinbelegung
Pinbelegung Stecker X14260 - Ähnliche Themen
  1. Innenspiegel Pinbelegung
    Innenspiegel Pinbelegung: Moin liebes Forum, Ich habe meinen Innenspiegel nach Anleitung auf Electrochrom umgebaut. Leider funktioniert nun meine Fernbedienung nicht mehr....
  2. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  3. Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung
    Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei bei einem 118d 2008er Baujahr, die Steuerkette zu wechseln. Soweit alles gut. Nur ist uns beim...
  4. [F20] ET Nummer vom 46 poligen Stecker am HIfi Verstärker
    ET Nummer vom 46 poligen Stecker am HIfi Verstärker: Hallo, hat jemand die Bestell-Nr. von der Steckerverbindung am Hifi Verstärker parat( die mit dem Bügel)-ist wohl eine 42 polige Steckleiste(2 mal...
  5. K onkretieierung: HIFE zur stecker/kabelverbindungs reparatur gesucht!
    K onkretieierung: HIFE zur stecker/kabelverbindungs reparatur gesucht!: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] suche ersatzstecker im teilekatalog sowei pinbelegung der 3 kabel vom höhenstandssensor vorne. die kabel sind ja aus dem...
