Pinbelegung I-Drive Low
Diskutiere Pinbelegung I-Drive Low im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich bin dabei von Radio Business auf Navi Professional (VFL version) umzurüsten. Da ich gelesen habe das durch den I-Drive Low die...
  1. #1 Küstenflitzaa, 13.09.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Da ich gelesen habe das durch den I-Drive Low die reagtionzeit vom Navi schneller sind, habe ich diesen auch bestellt und neben mir liegen.
    Jetzt ist die frage, ob hier jemand eine Pinbelegung davon weiß, wenn möglich würde ich mir das Geld für das Kabel von BMW sparen um dieses in der Azubiwerkstatt anzufertigen.
    Ich hoffe es gibt hier jemanden wer mir sagen kann wo Signal und wo Plus Minus ist ... bzw wie der I-drive low überhaupt angeschlossen wird.
    besten dank schon mal
    lg Flitzaa
  2. #2 Frank_DC, 13.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Pin 1: Plus von Klemme 30g
    Pin 2: Masse (Kl. 31)
    Pin 3: K-CAN High
    Pin 4: K-CAN Low
    Farben der jeweiligen Kabel:
    Pin 1: RT/WS oder RT/GN oder RT/VI
    Pin 2: BR
    Pin 3: OR/GN
    Pin 4: GN
    Controller High (vom Navi Prof.; Ausführung mit Force Feedback), Controller Low (vom Navi Business) und CIC-Controller (mit den Direktwahltasten) unterscheiden sich hierbei nicht.
    Ergänzung
    Versorgung des iDrive-Controllers:
    - bis 03/2007:
    http://www.file-upload.net/download-2819505/iDrive_Controller_bis_03-2007.pdf.html
    - 03-2007 - 09/2007:
    http://www.file-upload.net/download-2819506/iDrive_Controller_ab_03-2007.pdf.html
    - ab 09/2007:
    http://www.file-upload.net/download-2819507/iDrive_Controller_ab_09-2007.pdf.html
    Übersicht K-CAN:
    http://www.file-upload.net/download-2819509/K-CAN-System_E8x_Linkslenker.pdf.html
    Lage der Anschlüsse / Stecker:
    http://www.file-upload.net/download-2819510/K-CAN_Anschl-sse.pdf.html
  3. #3 Küstenflitzaa, 14.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Danke Frank :daumen:, genau das hab ich gebraucht. Dann kann es ja bald losgehn :mrgreen:
  4. #4 Küstenflitzaa, 18.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Was meint ihr, Can bus selber abgreifen oder damit lieber nach BMW ?
  5. #5 Frank_DC, 18.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ich würde damit auf keinen Fall zu BMW gehen. Die Gefahr, daß die Jungs dabei irgendwelchen Unsinn machen, mir hinterher dafür richtig Geld abnehmen und es am Ende trotzdem nicht funktioniert, wäre mir zu groß.
    Schau dir das mal an (CCC-Nachrüstung im E90):
    http://home.comcast.net/~Booster/idrive/E90_idrive_retrofit.pdf
    Ab Seite 47 wird es bzgl. des i-Drive-Controllers interessant.
    Das Display (CID) muß ja auch noch mit dem K-CAN (Hi + Low) verbunden werden, darauf geht er auf Seite 41 ff. ein.
  6. #6 Küstenflitzaa, 18.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Ohha also wenn ich das alles gebacken bekomm mach ich 1000 Kreuze
  7. #7 Frank_DC, 18.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wie weit bist du denn schon? Hast du alle Teile schon zusammen? Hast du schon mit dem Umbau begonnen?
  8. #8 Küstenflitzaa, 18.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Ich such noch die Mittelkonsole, ebenfalls fehlt mit noch das Klimaautomatik Bedienteil zusammen mit dem Kabel für den CCC Lüfter, die aber schon beide bestellt sind.
    Das Amaturenbrett ist fertig bearbeitet, Bildschirm ist eingebaut, dreht sich nur noch drum wie ich das Klimabedienteil befestige ich denke das ich dafür Winkel bastel damit das Klimabedienteill dort befestigt wird wo das Radio festgeschraubt war.
    Joor also eigentlich sollte das zum. 26.9 anfangen, so das der Idrive controller noch erst im Getränkehalter liegt.
  9. #9 Frank_DC, 18.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  10. #10 Küstenflitzaa, 18.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Ein Moment ich geh raus und werde ein Bild machen, Navi passt rein soweit, feht nur noch das kleine Problem mit der befestigung vom Klimabedienteil - aber das ist auch lösbar :wink:
    EDIT:
    Hier das Bild
    Benötigt wird
    1x alten Lötkolben
    1x Puchsägeblatt oder Dremel
    1 Parr Arbeitshandschuhe (wenn man es aussägt)
    Arbeitszeit ca. 2 Std. jenachdem wie Grob man ist :D
    rot = muss ausgeschnitten werden
    Gelb= Hier kommt ein Luftschlauch zum CCC Lüfter hin was im Beifahrerfußram endet
    Grün= Diese Schiene kann bei dem VFL Professinal Navirechner als Laufschiene verwendet werden.
    Evtl. Neigunseinstellungen ect. wird über Winkel oder Keilen aus Plexi gefertigt, es soll ja nach außen Hin Original aussehn und nicht Klappern ;)
    Konnte es noch nicht perfekt begradigen da mir keine Garage bei Regen zur Verfügung steht.
  11. #11 Küstenflitzaa, 18.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Eine frage stellt sich nochmal, wo bekomm ich denn diese Pin's her die ich in den Leerhülsen von Bmw reinstecken kann ?
  12. #12 Frank_DC, 18.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Für welchen Stecker genau?
  13. #13 Küstenflitzaa, 18.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Die die hinten ans Radio kommen, also für die Pins für den CCC Lüfter und I-Drive
  14. #14 Küstenflitzaa, 21.09.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Niemand ne Idee wie die heißen oder wo ich die her bekomm ?!
  15. #15 Küstenflitzaa, 05.10.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Soo bei mir gibts neues
    Klimabedienteil und Lüfterkabel sind eingetroffen,
    Hab nun vor dieses Wocheende von Radio Business auf Navi Pro umzurüsten, da ich ja super PDF's bekommen habe (danke nochmal dafür) die sich gegenseitig ergänzen wird das innerhalb 4 Std. fertig sein (Kaffepause :D)
    Einzige was mir fehlt sind diese Steckkontakte die nacher in den Kontaktsteckern eingerastet bleiben.
    Weiß jemand wo ich soetwas her bekomme oder wie diese heißen ?
    Ich werde von dem Umbau Bilder machen, so das ein How to ... daraus entsteht.
    @Frank_DC
    Da du ja so viel Spaß hattes an dem langsamen Canbus von meinem 1er wäre ich sehr dankbar wenn man sich zwecks Codieren nochmal treffen könnte. Werde wenn es soweit ist dir nochmal eine PN schreiben das wir uns da ein Tag raussuchen könnten.
  16. #16 Centralscrutinizer, 29.09.2011
    Centralscrutinizer
    Centralscrutinizer 1er-Interessent(in)
    26.03.2011
Thema: Pinbelegung I-Drive Low
  1. bmw 1er navi pin
  2. bmw cic controller pinbelegung
  3. bmw navi idrive pinbelegung
  4. bmw e91 monitor k-can low und k-can high
Pinbelegung I-Drive Low - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  2. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  3. Connected Drive - Spotify über Google Pixel
    Connected Drive - Spotify über Google Pixel: Hallo Zusammen, ich habe gestern ConnectedDrive Services gekauft, BMW Connected Classic runtergeladen und trotzdem funktioniert über mein Idrive...
  4. Connected Drive 20% Rabatt
    Connected Drive 20% Rabatt: Guten morgen, ab heute bis 27.11.2017, läuft eine Rabatt Aktion von 20% . Wollte da beim Navi update zuschlagen , aber leider gibt es da...
  5. Innenspiegel Pinbelegung
    Innenspiegel Pinbelegung: Moin liebes Forum, Ich habe meinen Innenspiegel nach Anleitung auf Electrochrom umgebaut. Leider funktioniert nun meine Fernbedienung nicht mehr....
