PIN Belegung Schaltzentrumdach
Diskutiere PIN Belegung Schaltzentrumdach im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, und zwar brauche ich die PIN Belegungen für das Schaltzentrum vom Dach. Auto hat Lichtpaket und DWA. Brauche 12Volt und Masse anschluss....
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Danke @ all
    MFG
    Martin
  2. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    keiner ne idee?
  3. #3 rolandxxl, 09.04.2011
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Spannungsversorgung FZD:
    Stecker X14287 (Das ist der mit den 4 Anschlüssen):
    PIN1 -> Masse (Leitung 2,5mm2; BR)
    PIN2 -> Klemme 30G (Leitung 2,5mm2; RT/GR), (wie Dauerplus, wird aber ca. 30...60 min nach Fahrzeugverriegelung im Rahmen des CAN Bus Einschlafens abgeschaltet)
    Stecker X14286 (Der linke von den 4 Steckern, wenn Du draufschaust, 14 polig)
    PIN3 -> Klemme 15 (0,35mm2; GN/WS), (Zündungsplus, nur wenn Motor läuft)
    PIN4 -> Klemme 30 (0,5mm2; RT/WS), (Dauerplus)
    Ansonsten könntest Du Klemme 15 auch noch von der EC Innenspiegelversorgung abgreifen:
    Stecker X14288 (Der neben X14286, 20 polig)
    PIN 3 -> (0,35mm2; GN/WS)
    Da weiß ich aber nicht, ob 12V ständig anliegen, oder nur bei eingeschaltetem Fahrlicht (bei mir ist's ständig).
    Hoffe Dir geholfen zu haben,
    rolandxxl
  4. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    coole kiste. der hier würde für mich intressant sein:
    Masse nimm ich dann halt von dem anderen Stecker ist ja nicht schlimm trotzdem bendanke ich mich schon mal.
  5. #5 rolandxxl, 09.04.2011
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Was auch immer Du machen willst,
    BTW:
    Massekabel sind immer braun, d.h. Du könntest auch Masse vom Stecker X14289 (der ganz rechte Stecker, 20 Pol) am PIN13 abgreifen (0,5mm2, BR), wenn du nicht die dicke Masseleitung beschädigen willst.
    Gruß,
    rolandxxl
  6. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ok ich schau mal morgen wie ich das mache.
PIN Belegung Schaltzentrumdach - Ähnliche Themen
  1. Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung
    Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei bei einem 118d 2008er Baujahr, die Steuerkette zu wechseln. Soweit alles gut. Nur ist uns beim...
  2. [E87] Welche Bremsscheiben und Belege im 130i
    Welche Bremsscheiben und Belege im 130i: Moin! Ich habe schon die Suchfunkton genutzt, aber dieses Thema so noch nicht gefunden..... Wie der Titel es schon sagt, würde mich mal...
  3. LCI Scheinwerfer , Standlicht-+/- Belegung
    LCI Scheinwerfer , Standlicht-+/- Belegung: Hallo, Weiß jemand wie die +/- Belegung am Standlicht Stecker ist ? 1PIN 2 Leitungen(schwarz und braun ) 2PIN 1 Leitung (schwarz) LCI...
  4. [E8x] 1er vFl Spiegel komplett 3-Pin
    1er vFl Spiegel komplett 3-Pin: Hallo zusammen, ich biete hier zwei komplette original BMW 1er Aussenspiegel inkl. Kappen und Glas in einem sehr guten Zustand. Sie sind in BMW...
  5. 125i Auspuffklappe Pin-Belegung
    125i Auspuffklappe Pin-Belegung: Hallo zusammen, Ich habe hier einen 125i Endtopf der in einen 116i (beide jeweils F20 VFL) soll. Die Klappe möchte ich über eine einfache...
