Pimp my CDV - Tutorial!
Diskutiere Pimp my CDV - Tutorial! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, nachdem mich meine Kupplung jetzt schon seit einem Jahr in meinem 2011er E87 120d mehr als genervt hat und ich schon zwei Mal...
  1. #1 _FaThErBoArD_, 10.08.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    nachdem mich meine Kupplung jetzt schon seit einem Jahr in meinem 2011er E87 120d mehr als genervt hat und ich schon zwei Mal dies bzgl. bei BMW war und man mir versicherte das alles in Ordnung ist, musste ich trotzdem was tun. Es ging mir wirklich sprichwörtlich auf den Sack!!! War schon am übelegen den Wagen zu verkaufen! :shock:
    Was geht mir auf den Sack? Ich erkläre es euch:
    Wenn man (gans besonders vom 1. in den 2. Gang) einkuppelt, hat man immer ein leichtes Ruckeln, welches man im gesamten Auto spürt. Mancher Beifahrer könnte denken, man kann nicht fahren. Das habe ich mir sogar schon selber eingeredet, weil ich quasi aufm E36 mit Automatik "gelernt" habe. Verwunderlich ist aber, dass ich vom 50PS Polo bis zum 450PS starken 911er das problemlos hinbekomme. Kann also doch nicht an mir liegen dachte ich mir und war weiter am forschen. :unibrow:
    Wie gesagt, immer beim einkuppeln ruckelt es. Auffallend auch wenn es kalt ist, die Kupplung hatte immer einen anderen Schleifpunkt. Vorallem wenn man dann ein wenig gefahren ist (Bremsflüssigkeit wurde betriebswarm). Es musste was passieren, die Suche begann.
    Habe mich dann mal mit der Kupplung beschäftigt und die Teile im Katalog studiert was genau wie funktioniert. Auf einer AMI Seite bin ich dann auf das magische "Ding" gestoßen. Es heißt "CDV", steht für "Clutch Delay Valve" und heißt zu gut deutsch "Kupplungsverzögerungsventil. Auf einmal wurde alles klar, auch die Bezeichung im Teilekatalog (Pos. 13 - Drosselventil).
    Anlässlich dieser beiden Threads (1 & 2) schreibe ich nun diese kleine Anleitung und hoffe, das es hier jeden 1er Fahrer mit Handschaltung erreicht. Dazu wäre zu sagen, das es die Dieselfahrer sicher mehr stört als die Benzinerfahrer, da die Dieselkupplung höhere Momente verkraftet und andere Reibwerte hat und das Ruckeln dadurch stärker auffällt.
    Warum baut BMW so einen Driss in unsere Autos? :swapeyes_blue:
    Bei meinen Recherchen habe ich gelesen, das es wohl so ist, das BMW in einigen Ländern eine Gewährleistung von 100.000km auf die Funktionstüchtigkeit der Kupplung geben muss. Damit diese von unerfahrenen Fahrern oder Fahrern mit unsensiblen Kupplungsfuß nicht in Gefahr ist, hat BMW dieses Drosselventil eingebaut, welches dafür sorgt, wenn man schnell(er) von der Kupplung geht, die Kupplung dennoch leicht schleifend einrückt und somit auch der Antriebsstrang nicht so stark beansprucht wird.
    Und weil einem erfahrenen Fahrer oder jemanden mit einem gesunden linken Fuß das ziemlich auf den Nerv gehen kann, gibts jetzt diese Anleitung hier. ;)
    Es ist nämlich so, wenn man zum Beispiel an eine Kurve heranfährt, auskuppelt, den 3. raus nimmt, den 2. einlegt und dann einkuppelt, hat man ja meistens so den Schleifpunkt "in der Kniebeuge" und man befindet sich eigentlich direkt da wo es sein soll, lässt die Kupplung dann kurz einschleifen und lässt dann los. Nicht jedoch mit dem Drosselventil. Das hindert das nachfließen des Mediums in "Echtzeit" und der Fahrer spürt noch kein schleifen, lässt also noch einen Tick weiter los. Genau in dem Moment rückt die Kupplung aber ein und es kommt zum Ruckler. Da gibts halt nur die zwei Möglichkeiten: Entweder mit dem Ruckeln leben oder genug Zeit mitbringen und gaaaanz langsam und gemääächlich einkuppeln (sodass das Medium genug Zeit hat sich durch die Drossel zu drücken). Wenn einem das aber nicht zufrieden stellt, so wie mich, und euch das auch beim schnellen Gangwechsel und spurten auf den Senkel geht, weil die Kupplung bei hoher Drehzahl durchflutscht (oder man lässt sie richtig hart kommen!), dann folgt dieser Anleitung:
    Als erstes, was brauche ich?
    1x Drosselventil Teile Nr. 21 52 6 765 118 Pos. 13 ~ 9,50€
    1x 3mm Dorn oder was vergleichbares
    1x Standbohrmaschine mit 4,5er Bohrer oder was vergleichbares
    1x Hebebühne
    1x 1/4" Knarre mit 8er Nuss
    1x Entlüftungsgerät
    1x Gummischlauch mit 6mm Innendurchmesser
    1x leeres Behältnis zum auffangen der Bremsflüssigkeit
    1x DOT4 Bremsflüssigkeit (Standard Bremsflüssigkeit, wenn man nichts spezielles für die Rennstrecke etc. fährt)
    Was muss ich machen?
    Als erstes das Drosselventil bei BMW besorgen. Das sieht so aus (original Zustand):
    Hier sieht man sehr schön das kleine Löchlein:
    So, und um das Löchlein dreht es sich. :mrgreen: Es ist zu klein! :motz: :mrgreen:
    Dehnfähig ist es auch nicht, also müssen wir es aufweiten. :baehhh: Am besten das Drosselventil dazu in einer entsprechenden Vorrichtung einspannen und von der Seite mit dem Gummiring am Anschluss aus mit dem 3mm Dorn die "Drosselscheibe" innen drin ausschlagen. Die Scheibe lässt sich nicht ohne weiteres ausbohren, sie würde im Kunststoff durchdrehen. Daher ausschlagen und wenn der Dorn durch ist, dann mit dem 4,5er Bohrer sauber ausbohren bis ein sauberer glatter Kanal entsteht. Das wars' schon. :wink:
    Abschließend das Drosselventil ordentlich ausblasen, evtl. vorhandene lose Partikel unter Wasser ausspülen und trocknen.
    Das sieht dann so aus:
    Jetzt gehts unters Auto.:daumen:
    Dazu muss die Verkleidung direkt unter dem Getriebe abgeschraubt werden (8x 8er Schlossschräubchen). Wenn alle los sind, muss die Verkleidung um 90Grad gedreht werden und somit von einer Aufhängung am Unterboden abgehoben werden. Jetzt hat man in Fahrtrichtung links schon freien Blick auf das Drosselventil. Es sitzt links neben dem Getriebe hinter dem Nehmerzylinder.
    Das Ventil einfach entfernen, ähnlich wie bei einer Gardena Kupplung wie man sieht vom Gartenschlauch her kennt, zur Not die Metallklammer vorne ganz entfernen (einfach mit einem Gegenstand, z.B. Imbusschlüssel, nach oben raus drücken).
    ACHTUNG!!! ...mit der Bremsflüssigkeit. Diese ist in der Regel zwar nicht gefährlich, aber leicht reizend und sollte nicht in die Augen gelangen und auch bei Berührungen mit der Haut sollte man diese (je nach Hauttyp) relativ schnell abwischen und sich die Hände waschen! Bitte beachten, da die Auswirkungen nicht sofort eintreten...
    Nun das "gepimpte" Drosselventil rückwärtig einfach wieder einbauen.
    Fahrzeug nach unten fahren, Motorhaube öffnen, rechte Verkleidung neben dem Innenraumfilter entfernen und den Ausgleichsbehälter der Bremsflüsskeit öffnen und das Entlüftungsgerät (der GERÄT :unibrow:) aufschrauben. Nun wieder unter das Auto, auf das Entlüftungsventil am Nehmerzylinder den Gummischlauch aufsetzen und das Entlüftungsventil ganz leicht aufdrehen. Die entweichende Bremsflüssigkeit mit dem leeren Behältnis auffangen. Beim Entlüften darauf achten, das der Schlauch nicht lose runter hängt, sondern nach Möglichkeit höher als das Entlüftungsventil ist oder den Schlauch in einem Bogen hängen lassen, sodass sich die Bremsflüssigkeit den Weg wieder "hoch" drücken muss. Dann so lange entlüften bis die Luftbläschen im Schlauch ausbleiben. Wenn das erledigt ist, Ventil wieder gut zudrehen, alles sauber abwischen, Verkleidung unterm Wagen wieder anbauen, Auto von der Bühne holen, Füllstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren, evtl. bis kurz vor MAX (mit DOT4, siehe oben) auffüllen, Behälter zuschrauben, Verkleidung wieder anbauen, Haube zu.
    Jetzt könnt ihr schon fast losfahren und in den Genuss des neuen Fahrens kommen, jedoch müsst ihr noch "Druck aufbauen". Dazu das Kupplungspedal 30-50x mit der Hand hin und her bewegen und kräftig pumpen bis der volle Kupplungsdruck wieder da ist. Wenn das erledigt ist könnt ihr schon los fahren und richtiges Kupplungsverhalten eines BMW genießen!!! :daumen:
    Ich habe es seit gestern morgen drin und bin überhappy!!! Endlich ist die Kupplung so zu dosieren wie es sein soll, alles läuft reibungslos ohne Ruckler! Klasse!!! Warum nicht gleich so, BMW! :roll: :haue:
    Wünsche euch viel Erfolg beim pimpen und viel Freude am Fahren. :icon_cool:
    Viele Grüße
    SilberE87, Skyline7D und KäferFreund gefällt das.
  2. #2 Windows_SeVen, 10.08.2012
    Windows_SeVen
    Windows_SeVen 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    189
    Kitzbühel | Tirol | Austria
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    Sandro
    Hm interessant. Mal schauen ob ich mir das mal antun werde. Danke schonmal Chris:daumen:
  3. #3 Dr.House, 10.08.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.045
    6.023
    Kai
    Danke für die Anleitung. Irgendwer hat aber mal gesagt, dass man sich das cdv auch komplett sparen kann.
  4. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    Danke für die Anleitung!
    @drhouse:
    Warum denn das? Klingt doch alles sehr schlüssig!
  5. #5 F22225d, 10.08.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Man kann natürlich auch das alte ausbaunen - pimpen - und wieder einbauen!
  6. #6 Falschparker, 10.08.2012
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    425
    Raum Stuttgart
    Marc
    Geile Anleitung Danke :)
  7. #7 Knüppel74, 10.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.743
    56
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich wiederhole die Frage nochmal: kann man dieses Ventil nicht einfach komplett weglassen?
    Zilla gefällt das.
  8. #8 fbnmaschine, 10.08.2012
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.424
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Habe zwar selbst keine Probleme damit, aber super geschrieben :daumen: interessant !
  9. #9 _FaThErBoArD_, 10.08.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    könnte man schon soweit ich das gesehen habe. Die Anschlüsse waren glaube ich kompatibel soweit ich das gesehen habe. Ich habe es jedoch durch die gepimte Variante ersetzt, so sieht es jedenfalls von außen unberührt aus und kann im Falle eines echten Garantiefalles weniger Schwierigkeiten bereiten. Da müsste BMW dann schon sehr stark forschen, was ja nicht so deren Ding ist. :lachlach:
    Und klar, natürlich kann man auch das Alte ausbauen und dieses pimpen. Ich hab halt ein Neues genommen, so hatte ich Zeit und Ruhe. Wer aber ne eigene Bühne hat usw., für den ist das sicherlich eine Option. ;)
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Hast dir viel Mühe gemacht. Ich hatte bei meinem E81 120d auch dieses Problem und habe das modifizierte CDV einbauen lassen. Gebracht hat es fast gar nix.
  11. #11 Gast14660, 10.08.2012
    Gast14660
    Gast14660 Guest
    Ich glaub dieses Tutorial hat ein Status "Wichtig" verdient, daher mal oben festgeklebt.
  12. meckez
    meckez 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    159
    Top Anleitung :daumen:
  13. #13 _FaThErBoArD_, 10.08.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Liegt wahrscheinlich an Toleranzen und/oder dem subjektiven Empfinden. Bei mir hat es aber deutlich was gebracht. Es war halt ein Versuch. Und im Nachhinein das Beste was ich machen konnte. :)
  14. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Hab bei mir das CDV komplett weggelassen, da schon außerhalb der Garantie. Funktioniert super und kann ich nur empfehlen.
  15. #15 Dr.House, 10.08.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.045
    6.023
    Kai
    Es gibt ja diverse Themen und dort hatte ich gelesen, dass die Anschlüsse passen und deshalb auch das teil rausfliegen könnte. Ich habe das Problem gar nicht, würde es aber nächstes Jahr beim planmäßigen BFK-Wechsel dann gleich mit rauswerfen um zu gucken ob sich was ändert.;)
  16. #16 Supersizer, 10.08.2012
    Supersizer
    Supersizer 1er-Fahrer(in)
    06.04.2012
    100
    NRW
    Lucas
    Hey,
    weiß jemand ob Werkstätten sowas machen? Also nicht derBMW Händler sonderst ne freie oder so...oder gibt es jemanden im 4er PLZ-Bereich der das schon durchgeführt hat und ne Mglichkeit (Hebebühne oder sowas) hat?
  17. #17 Kollegga, 10.08.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    716
    Südwest NRW
    Was ist dieses "Entlüftungsgerät"?!
  18. #18 Knüppel74, 10.08.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.743
    56
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    So, bei mir gehts auch langsam in die heiße Phase, d.h., ich werds wohl auch rausnehmen lassen, da mich dieses dämlich Ruckeln beim Anfahren echt stört!
    Außerdem ist mir schon seit ich den Wagen habe aufgefallen, daß es immer kurz nach verbranntem Gummi stinkt, wenn ich mal richtig die Sau rauslasse und die Gänge schön weit hoch ziehe und recht schnell schalte/einkupple und wieder Gas gebe!
    Hat das sonst noch jemand?
    Ich denke mal, das kommt von der Kupplung, da sie durch dieses blöde Ventil nicht schnell genug wieder schließt und deshalb kurzzeitig etwas Schlupf am Belag der Kupplung entsteht!
    Deswegen und wegen des komischen Anfahrens entferne ich es wohl auch bald!
    Allerdings frage ich mich auch immer noch, wozu hat BMW dieses Ventil überhaupt verbaut?
    Um die Kupplung zu schonen bestimmt nicht, da die ja eher drunter leidet, ist ja fast so, als wenn man ständig mit schleifender Kupplung schaltet für nen kurzen Moment!
    Ich würde sagen, dass es eher als Schutz für den nachfolgenden Antriebsstrang (Kardanwelle, Differential, Antriebswellen) dient, falls doch mal jemand ständig die volle Motorleistung abruft und recht "hart" schaltet bzw. einkuppelt, da wirken ja dann schon recht hohe Kräfte auf die o.g. Bauteile!
    Mit diesem Ventil kommt es ja zu einem gewissen Schlupf an der Kupplung und diese nutzt sich dadurch ja auch schneller ab, aber diese ist u.U. günstiger zu ersetzen als z.B. ne Antriebswelle!?
    Was meint ihr?
    P.S.: Noch etwas ist mir aufgefallen: ab und zu habe ich so einen Schlag im Antriebsstrang beim Schalten, so als ob ich den Gang zu früh herausgenommen hätte nach dem Kupplung-Treten, das spricht ja auch dafür, daß auch beim Auskuppeln durch dieses Ventil eine gewisse Verzögerung auftritt, oder?
  19. #19 _FaThErBoArD_, 10.08.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Nein, das "arbeitet" nur beim einkuppeln. ;)
    @Kollegga
    Der Gerät ist wie son' Luftprüfer an der Tanke. Der erzeugt nen Druck auf dem Ausgleichsbehälter soweit ich das weiß und pumpt gleichzeitig abgelassene Bremsflüssigkeit oben wieder rein. Hatte keine Zeit mir das genau anzuschauen, ist von nem Kollegen gewesen. ;) Aber funzt gut. :mrgreen:
  20. millaz
    millaz 1er-Interessent(in)
    07.05.2012
    32
    07/2009
    Erstmal vielen Dank für deses tolle Tutorial.
    Ich werde meins Morgen komplett rausschmeissen und habe noch eine kleine Frage.
    Wenn ich das Ventil rausnehme bzw. den Schlauch davon löse, muss ich vorher den Schlauch irgendwie abknicken oder ne Art Stopfen da rein packen, damit nicht die ganze Flüssigkeit rausläuft?
    Oder ist der Moment, wo das Ventil ab ist so kurz, das es nicht viel ausmacht?
Thema: Pimp my CDV - Tutorial!
  1. 1er forum CDV ausbaurn
  2. e87 cdv
  3. drossel kupplungspedal bmw 120xd entfernen
  4. cdv Ventil e87,
  5. pimp bmw 116i,
  6. best cameras,
  7. pimp my cdv bmw 1er forum,
  8. E88 bmw cdv ventil ausbauen,
  9. cdv 1er ,
  10. CDV-Ventil entfernen oder aufbohren,
  11. How to cdv bmw 135i ,
  12. BMW e87 kupplung Ventil,
  13. wie viel kostet bei bmw 116i cdv ausbauen,
  14. bmw 116i cdv,
  15. bmw e87 2009 pimpen,
  16. ventil kupplung e87,
  17. 118i nehmerzylinder Problem beim einbau,
  18. bmw 130i cdv,
  19. kupplung cdv was ist das,
  20. geberzylinder kupplung e81 sitzt wo,
  21. bmw 120 e87 kupplung ausgleichsbehälter,
  22. bmw cdv ausbauen,
  23. BMW 116d Transportsicherung entfernen,
  24. cdv 1er kaufen,
  25. bmw e87 cdv
Pimp my CDV - Tutorial! - Ähnliche Themen
  1. Biete Lampen-Pimp-Set :-)
    Biete Lampen-Pimp-Set :-): Hallo zusammen, biete hier ein "Lampenset" zum pimpen eines "Serien-1ers". Es handelt sich dabei um: - 2x H11 für Nebler (Xenonlook...
  2. [E8x] HiFi Professional (ohne Navi, ohne iDrive) pimpen?
    HiFi Professional (ohne Navi, ohne iDrive) pimpen?: Hallo, ich habe in meinem 1er HiFi Pro drin mit zehn Lautsprechern und Hifi Pro Radio. Gibt es die Möglichkeit, hier zu "tunen"? Also bsp....
  3. Pimp my BMW Navi Pro
    Pimp my BMW Navi Pro: Hallo, Frage an die Gemeinde: Kann man beim Original BMW Portable Pro Navi die "Blitzerversion" (wie in Holland) aufspielen? Funktioniert dort...
  4. Pimp my Interieur
    Pimp my Interieur: Hi, wollte mal mein Wochenendprojekt vorstellen, ist zwar nur Carbonfolie, sieht aber echt geil aus, finde ich jedenfalls:wink: [IMG] [IMG]...
