Pilot Cup2 auf der Vorderachse??
Diskutiere Pilot Cup2 auf der Vorderachse?? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Es gab ja schon einige Ideen hier im Forum, wie man der Untersteuertendenz - insbesondere bei den schweren 6-Zylinder-Modellen mit X-drive -...
  1. #1 men's toys, 13.10.2019
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    340
    147
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Es gab ja schon einige Ideen hier im Forum, wie man der Untersteuertendenz - insbesondere bei den schweren 6-Zylinder-Modellen mit X-drive - beikommen könnte. Ich hatte schon vor längerer Zeit einmal die Idee geäußert, ob es nicht möglich wäre, den Grip an der Vorderachse zu erhöhen, indem man die serienmäßigen Michelin PSS gegen Pilot Cup2 tauscht. Hat das jemand hier schon einmal probiert? Falls ja, wie waren die Erfahrungeen? Für den Fall, dass diese "Mischbereifung" überhaupt Sinn macht, würde der Abrollumfang des Cup2 in 225-40/18 zu den PSS-Hinterreifen in 245-35/18 passen (wegen der X-drive-Problematik)?
  2. #2 sidewayz, 13.10.2019
    sidewayz
    sidewayz 1er-Fahrer(in)
    08.04.2019
    244
    174
    Ruhrgebiet
    Denke nicht dass das eine gute Idee ist. Das sind im Endeffekt zwei völlig verschiedene Arten von Reifen, das würde fahrdynamisch sehr unausgewogen werden.
    Cya
    m :) und FelixK gefällt das.
  3. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.578
    1.678
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Diese Kombi wäre zwar eine gute Maßnahme gegen das Untersteuern, aber selbst wenn der Abrollumfang passend wäre hättest Du das bekannte Problem (Gewährleistung/Garantie/Kulanz) im xDrive-Schadensfall auf Grund der fehlenden *-Markierung.
  4. #4 men's toys, 13.10.2019
    men's toys
    30.03.2011
    340
    147
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Danke für die Rückmeldung. Die beiden Fragezeichen in Themenstellung zeigen ja, dass ich meinen eigenen Vorschlag sehr skeptisch sehe. Im Prinzip bin ich mit der Serienbereifung auch recht zufrieden, allerdings verschleißen die Reifenflanken der Vorderräder sehr schnell, wodurch die Performance schon nach wenigen tausend Kilometern deutlich nachlässt!
    Da werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir nach nur zwei Sommern - bei noch ca. 5 mm Restprofil - wieder einen Satz neue PSS holen.
    Der PSS verhält sich änlich wie der Pilot Power früher auf meinem Motorrad: Nach dem "Einfahren" sehr guter Grip und tolle Lenkpräzision, allerdings nur für das erste Drittel der maximalen Laufleistung.
    DaveED gefällt das.
  5. #5 gotcha43, 13.10.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.631
    3.479
    Löningen
    04/2009
    Da hilft nur eins,
    Erstmal für mehr Sturz vorn sorgen, Evtl inkl. fahrwerksumbau.
    Andere stabis helfen auch durchaus.
    Das ganze abrunden würde dann noch eine Differentialsperre.
    m :), juju und Kaltverformt gefällt das.
  6. #6 CeterumCenseo, 13.10.2019
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.019
    1.510
    Dahoam
    11/2014
    Grundsätzlich möglich und zulässig aber solche Reifenkkombinationen können ein sehr spannendes bis unmögliches Fahrverhalten bewirken. Da würde ich ganz dringend davon abraten.
  7. #7 men's toys, 13.10.2019
    men's toys
    30.03.2011
    340
    147
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Dass mehr Surz förderlich ist, denke ich mir. Aber dies dürfte beim X-drive weniger gut umsetztbar sein, zumindest ohne zu riskieren, dass BMW im Fall eines kaputten VTG die Gewährleistung / Kulanz ausschließt, aufgrund von Fahrwerksveränderungen.
    Inwiefern würde eine Differentialsperre helfen sollen? Die Untersteuerneigung zeigt sich in erster Linie beim Einlenken und im weiteren Kurvenverlauf passt das dann schon.
  8. #8 Kaltverformt, 13.10.2019
    Kaltverformt
    Kaltverformt 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2017
    1.612
    1.152
    Spiel doch etwas mit dem Luftdruck. Hinten mal ein wenig erhöhen und somit die Traktion reduzieren. Auch das kann dem VTG natürlich zusetzen aber da kann dir bei BMW keiner was.
  9. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.578
    1.678
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Gegen das Einlenkuntersteuern hilft die Sperre beim xDrive auch nicht, sondern das Fahrverhalten umstellen. Weicher einlenken, früher bremsen, also langsamer rein und früher ans Gas, ergo schneller raus.
    BMWPeter gefällt das.
  10. #10 BMWPeter, 13.10.2019
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.998
    1.789
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Richtig, auch auf Schnee/Eis machen die meisten eine zu heftige Lenkbewegung. Das konnte ich im Wintertraining sehr gut feststellen. Ganz sachte einlenken ist angesagt.
    cb7777 gefällt das.
  11. #11 CeterumCenseo, 13.10.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.019
    1.510
    Dahoam
    11/2014
    Natürlich hilft eine angepasste Fahrweise, nur was, wenn man so nicht will? :wink:
    Mehr Sturz ist m.E. eine sehr sinnvolle volle Lösung. Alternativ vorne breitere Reifen, muss dann aber beim xDrive auch mit dem VTG zusammenpassen, läuft also auf rundum 235 od. 245 raus.
    Docter, Walkaa und test0r gefällt das.
  12. #12 men's toys, 15.10.2019
    men's toys
    30.03.2011
    340
    147
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    @Kaltverformt : Bei der von dir vorgeschlagenen Lösung würde ich lediglich das Gripverhältnis zwischen vorne und hinten ändern. Ich bin jedoch auf der Suche nach mehr Grip an der Vorderachse. Weniger Grip durch mehr Luftdruck hinten ist daher keine Alternative für mich.
    @cb7777 : Genauso wie von dir beschrieben, bin ich meist unterwegs. Ich versuche möglichst rund zu fahren, zeitig anzubremsen, am Kurveneingang damit nicht zu schnell zu sein, um dann mit schön Zug aus der Kurve wieder rauszubeschleunigen. Ich denke, dass ich mich ganz gut auf die "Eigenheiten" des X-drive Antriebs eingestellt habe und insgesamt auch recht zügig unterwegs bin.
    @CeterumCenseo : Ich glaube, dass du mich verstanden hast. Der Grip an der Vorderachse ist - durch Faktoren wie Fahrzeuggewicht, Reifenbreite, Sturz, Spurbreite, Fahrzeugschwerpunkt und Fahrwerksabstimmung bedingt - nun einmal begrenzt. Wie weit lässt sich der Sturz beim Serienfahrwerk in Richtung negativ verstellen? Vermutlich gibt es da wenig Spielraum, oder? Die Umrüstung auf 235er Reifen rundum hatte ich auch schon auf dem Schirm. Allerdings bräuchte man da einen Reifen, der von der Konstruktion her sowohl vorne wie hinten gut funktioniert.
    Die einfachste Lösung wäre vermutlich gewesen, die Probefahrt mit dem M2C auszuschlagen :lol:!!
    cb7777 gefällt das.
  13. #13 Alpina_B3_Lux, 15.10.2019
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    687
    17
    Serienmäßig kannst Du am Sturz wenig bis gar nichts verstellen. Das geht nur - meines Wissens nach - über zwei Alternativen:
    - die vorderen Querlenker sowie Zugstrebe von M3/M4 verbauen [Disclaimer: Ich weiß nicht, ob dies auch beim xDrive geht], darüber lassen sich ca. 0.75 Grad Sturz vorne einstellen.
    - Domlager von beispielsweise KW verbauen, dann läßt sich beliebig Sturz einstellen.
    Problem der letztgenannten Alternative ist, dass meines Wissens nach Domlager an sich nicht eintragungsfähig sind (wen's interessiert...). Idealerweise sollten diese auch mit einem anderen Fahrwerk kombiniert werden, damit man die gesamte Geometrie vernünftig einstellen kann.
    Wenn agressivere Reifen, dann bitte nur rundum, sonst gibt das ein unausgewogenes und potentiell gefährliches Fahrverhalten. Man kann auf der Vorderachse auch 235mm Reifen fahren (legal, illegal habe ich auch schon 265er gesehen).
    Wie schon erwähnt, kann man allerdings mit der entsprechenden Fahrweise jedes Fahrzeug zum Untersteuern bringen...
  14. #14 sidewayz, 15.10.2019
    sidewayz
    08.04.2019
    244
    174
    Ruhrgebiet
    Vorne leider gar nicht, nur durch eine entsprechende Tieferlegung steigt der Sturz ein wenig. Alternativen sind Uniball-Domlager oder spezielle, einstellbare Querlenkerbuchsen.
    Cya
  15. #15 CeterumCenseo, 15.10.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.019
    1.510
    Dahoam
    11/2014
    Beim Serien FW geht leider eigentlich nix und beim xDrive gehen die anderen Querlenke auch nicht!
    Am sinnigsten sind einstellbare Domlager, idealerweise welche, bei denen man Sturz und Nachlauf einstellen kann. Oder erstmal mit rundum gleicher Bereifung probieren, natürlich gleicher Reifentyp rundum, dann funktioniert das. Blöd ist nur, dass BMW Serie recht schmale Felgen drauf tut, selbst der 235 geht auf der Serienfelge vorne schon nicht mehr.
  16. juju
    juju 1er-Fahrer(in)
    23.12.2016
    391
    274
    08/2013
    Julian
    Mal ohne den kompletten threat gelesen zu haben:
    semislicks brauchen zwangsläufig Sturz ohne funktionieren sie nicht. Ende.
    meiner Erfahrung nach fährt der F2x mit um 2 grad Sturz am besten. Je aggressiver der semi, desto mehr Sturz. Ein Nankang AR1 zb braucht fast 3 Grad.
    Beim X Drive kannst du Sturz nur über Domlager erreichen. Einzige Möglichkeit dafür Clubsport fw kaufen, oder auf Millway Domlager gehen.
    Millway fahre ich, und ein Bekannter mit M235i x Drive auch. Auf ü2 Grad Sturz würde ich nicht gehen, da die Antriebswellen zu stark belastet werden.
    andere Querlenker sind mit x Drive tödlich, da sich die Radposition massiv ändert.
    gotcha43 gefällt das.
  17. #17 men's toys, 15.10.2019
    men's toys
    30.03.2011
    340
    147
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Vielen Dank für die konstruktiven Antworten :daumen:! Ich sehe schon, dass ich meine ursprüngliche Idee begraben kann. Nun muss ich für mich entscheiden, ob ich in ein mehr oder weniger großes Umbauprojekt einsteigen will, oder mich zunächst mit der derzeitigen Performance (welche ja so schlecht nun auch nicht ist) zufrieden gebe, um letztendlich - nach fleißigem Sparen - doch auf einen M2 umzusteigen.
    CeterumCenseo gefällt das.
Pilot Cup2 auf der Vorderachse?? - Ähnliche Themen
  1. Michelin Pilot Super Sport - 245/35 ZR19 / 265/35 ZR19
    Michelin Pilot Super Sport - 245/35 ZR19 / 265/35 ZR19: Hallo zusammen. Ich verkaufe Michelin Pilot Super Sport. Die Reifen sind in einem einwandfreiem Zustand, Laufleistung ca. 10.000 km. Die beiden...
  2. Michelin Pilot Sport 4 245/35 R18 5mm DOT 5018
    Michelin Pilot Sport 4 245/35 R18 5mm DOT 5018: Guten Tag, ich biete euch hier einen Michelin Pilot Sport 4 in 245/35 R18 an. Der Reifen hat noch 5mm Profil und ist mit DOT 5018 noch sehr neu....
  3. [Verkauft] BMW M2 18“ Winter Kompletträder M640 mit Michelin Pilot Alpin
    BMW M2 18“ Winter Kompletträder M640 mit Michelin Pilot Alpin: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hey! Verkaufe hier 4 x M640 Winterräder, welche auf M2...
  4. BMW 513M 18“ Michelin Pilot Sport Cup2 Radsatz 9x18 245/40R18 | 10x18 265/35 R18
    BMW 513M 18“ Michelin Pilot Sport Cup2 Radsatz 9x18 245/40R18 | 10x18 265/35 R18: Zum Verkauf steht hier ein kompletter Radsatz für BMW M2, M3, M4. Felgen sind ursprünglich vom BMW M4. Es handelt sich um das 18“ Standard-Rad!...
  5. 2 unmontierte Michelin Pilot Sport Cup2 in 265/35R19
    2 unmontierte Michelin Pilot Sport Cup2 in 265/35R19: 2 unmontierte Michelin Pilot Sport Cup2 in 265/35R19 Hallo zusammen, biete hier 2 nagelneue unmontierte Michelin Pilot Sport Cup2 in 265/35R19!...
