Pflegeprodukte: Was ist was?
Diskutiere Pflegeprodukte: Was ist was? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, nachdem sich mein Kleiner ein Vierteljahr an mich gewöhnen konnte (und umgekehrt) möchte ich ihn für den Frühling ein wenig hübsch machen....
  1. #1 labosch, 30.01.2011
    labosch
    labosch 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    131
    Karlsruhe
    nachdem sich mein Kleiner ein Vierteljahr an mich gewöhnen konnte (und umgekehrt) möchte ich ihn für den Frühling ein wenig hübsch machen. Hab ein bisschen rumgelesen und mir, dank gutem Angebot, ein Liquid Glass Set bestellt, bestehend aus Shampoo, Pre Cleaner und Ultimate Auto Polish/Finish. Zusätzlich mag ich noch Knete kaufen.
    Nun bin ich ein wenig verwirrt, was das ganze Zeug denn tatsächlich darstellt. Ich dachte ich habe Reiniger (das Shampoo), gründlicheren Reiniger (Pre Cleaner) & Versiegelung (Ultimate Auto Polish/Finish) gekauft. Da mein Auto laut Vorbesitzerin- abgesehen von Waschstraßenprogrammen mit Wachs- noch nie gewachst oder poliert wurde, kam mir der Gedanke, dass ich ihn vielleicht erstmal polieren sollte bevor ich ihn versiegle.
    Richtig verwirrt bin ich seit Puschi1990s Pflege-Posting schreibt
    Heißt das, Lackreiniger (also bei mir der Pre Cleaner) ist sowas wie eine sanfte (?) Politur? Und wieso heißt dann meine Versiegelung "Auto Polish"? Ist das auch eine Politur? Reichen die Mittelchen, die ich nun bestellt hab, grundsätzlich wenn der Lack eigentlich in einem guten Zustand ist oder brauch ich noch etwas?
    Viele Grüße,
    labosch
  2. #2 Kurvensau, 31.01.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Hab grade keine Zeit, erst wieder heut abend.
    Wenn dir bis dahin keiner geantwortet hat, lass ich meinen Senf ab :D
  3. #3 labosch, 31.01.2011
    labosch
    26.09.2010
    131
    Karlsruhe
    :icon_smile:
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Das Shampoo ist ein normales Shampoo, kannst Du also für jede Wäsche verwenden. Greift weder Lack noch Kunststoffe an, ist relativ mild und schäumt schön. Kannst mit einer Shampoomischung den Wagen auch kneten.
    Mit dem PreCleaner hast Du eine chemische Politur. Sprich Du holst damit alle alten Wachsreste und Co vom Lack. Zu einem geringen Teil sind auch Schleifpartikel in dem PreCleaner. Damit kannst Du also evtl. gaaaanz feine Defekte beseitigen. Aber nicht zu vergleichen mit einer Politur/Lackreiniger.
    Wenn der Lack dann so richtig schon gereinigt wurde, kannst Du das LiquidGlass auftragen. Ab Besten mit einem ganz leicht angefeuchteten Schwamm und gaaanz dünn. Also einen Tropen auf den Schwamm/Pad, dann ein Mal zusammendrücken und in Linien über den Lack streichen.
    Das ganze dann antrocknen lassen und abstauben/auspolieren. Das ganze am Besten in 2 Lagen machen, damit Du auch wirklich alle Stellen erwischt hast.
  5. #5 Puschi1990, 31.01.2011
    Puschi1990
    Puschi1990 1er-Fahrer(in)
    31.10.2010
    68
    Der Deep Crystal Paint Cleaner ist wie du sagtest eine vorbereitung für den Lack.
    Ist in dem sinne wie eine art politur allerdings mit milden schleifmitteln.
  6. #6 Stahlratte, 31.01.2011
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Hallo!
    Die Sache mit den Produktbezeichnungen ist manchmal etwas irreführend:
    Die Amis bezeichnen unter Polish in der Regel lackpflegende Produkte (allerdings ohne Schleifmittel)...wir in Deutschland bezeichnen mit Politur eigentlich einen abrasiven Lackreiniger...so sind Mißverständisse die Folge...
    Das zeigt sich auch gut am Deep-Crystal-System von Meguiars - wird auch in folgender Reihgenfolge angewendet:
    1. Paint Cleaner (also abrasiver Lackreiniger)
    2. Polish (Lackpflege ohne Schleifmittel)
    3. Wax
  7. #7 labosch, 31.01.2011
    labosch
    26.09.2010
    131
    Karlsruhe
    Ah ok, danke für die Antworten, so langsam lichtet es sich!
    D.h. die "Cleaner" als milde Polituren lösen auch etwas den Lack an, womit dann winzige Kratzer verschwinden und der Glanz ensteht, oder? Und die Versiegelung, ist die "oben drauf" so wie Wachs oder geht die auch mehr oder weniger eine Verbindung ein bzw löst den Lack?
  8. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Der Lack wird in keinem Fall angelöst.
    Diese chemischen Reiniger lassen nur alles was kein Lack ist verschwinden. Also alte Silikone, Wachse und sonstige Verunreinigungen. Dadurch wird der Lack dann natürlich auch glatter und glänzender.
    Die anschließende Versiegelung kann dann am Besten auf dem Lack haften. Ist bei Wachsen ja nicht anders.
    Ohne eine perfekte Vorarbeit entsteht kein perfekter Glanz und keine optimale Standzeit/Haltbarkeit.
  9. #9 labosch, 01.02.2011
    labosch
    26.09.2010
    131
    Karlsruhe
    Ah, ok danke. Ich dachte immer dass Polituren so funktionieren.
    Wenn die Versiegelung "nur" auf dem Lack ist kann ich ja prinzipiell auch nichts falsch machen und es einfach mal versuchen.
  10. #10 gixxerin, 01.02.2011
    gixxerin
    gixxerin Guest
    Wie wahr , wie wahr ! Mit schnell schnell ist es nicht getan .
    Die Lackreiniger tragen minimal die (Klar)Lackschicht ab , so das die kleinen Swirls etc verschwinden und bei gröberen Defekten die Kanten geglättet werden , sie fallen dann optisch nicht mehr so auf . Die Versiegelung legt sich dann darüber und bietet den Schutz .
    Greetzzz Gabi
Pflegeprodukte: Was ist was? - Ähnliche Themen
  1. Meguiars Pflegeprodukte
    Meguiars Pflegeprodukte: Hi Leute, gerne will ich euch auch passende Pflegeprodukte von Meguiars hier mit anbieten. Meguiars Wascheimer mit Grit Guard Einsatz & Deckel...
  2. Flos Liste der Pflegeprodukte
    Flos Liste der Pflegeprodukte: Servus Leute, da in letzter Zeit immer wieder Fragen kamen, welche Produkte ich benutze und schließlich um eine Liste gebeten wurde, versuche ich...
  3. Pflegeprodukte welche benutzt ihr?
    Pflegeprodukte welche benutzt ihr?: Welche pflegeprodukte benutzt ihr ? was haltet ihr von koch Chemie ? und von Original BMW pflegeprodukte ? was ist besser ?
  4. [E8x] Günstige Pflegeprodukte?
    Günstige Pflegeprodukte?: Servus Leute, wollte euch Fragen ob ihr evtl wisst wos günstige Pflegeprodukte fürs Auto gibt. Vorzugsweise Politur, Tücher etc., aber auch...
  5. Empfehlungen Pflegeprodukte
    Empfehlungen Pflegeprodukte: Hey Leute, da ich gerade auf der suche nach ein paar neuen Pflegemitteln bin dachte ich man könnte doch mal einen Thread eröffnen wo alle ihre...
