[F20] Pferdeanhänger ziehen?
Diskutiere Pferdeanhänger ziehen? im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi alle, ich frage mich, ob ich mit meinem 116d einen Pferdeanhänger ziehen könnte. Natürlich nicht leer, sondern ein bzw. zwei Pferde drin ;)...
  1. #1 emjotka, 29.11.2012
    emjotka
    emjotka 1er-Interessent(in)
    12.05.2012
    31
    Hessen
    218d
    11/2011
    MJ
    Hi alle,
    Anhängerkupplung müsste ich noch nachrüsten lassen beim Freundlichen.
    Danke für eure Antworten.
    MJ
  2. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Maximale Anhängelast beim F20 beträgt 1200kg. Das reicht nicht für zwei ausgewachsene Vollblüter.
    Pferde sind übrigens nicht ganz lustig zu transportieren, vor allem mit einem relativ kleinen Zugfahrzeug an der Grenze dessen Zuladung.
    Pferdeanhänger zieht man eher mit 5er, X5 oder RangeRover...
    LG
    Bernhard
  3. #3 atzenhainer, 29.11.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Beim E87 gibt es Nachrüstkupplungen bis 1900kg. Das Fahrverhalten ist auch mit einem 2t Hänger noch problemlos.
    Allerdings würde ich dir beim Pferdehänger noch empfehlen eine Anti-Schlingerkupplung zu verbauen.
  4. EzioS
    EzioS 1er-Fan
    26.08.2012
    796
    Bonn
    Ezio
    Bin in der Tat ein wenig geschockt.......und dann auch noch 2 Hottehüs......?!
    :shock::shock:
  5. Hombre
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Toll, wenn es Nachrüstkupplungen bis 1900kg gibt - und der Antriebsstrang bis 1200kg vom Hersteller freigegeben wurde.
    Der 123d ist im Vergleich zum 116d sehr kurz übersetzt und hat auch deutlich mehr Einstiegsdrehmoment dank Registeraufladung. Mit dem 116d geht es eher in Richtung Kupplungsmord.
    Mir persönlich wäre der 1er für solch große und schwere Anhänger einfach zu klein. Wer einmal den Unterschied beim Hängerfahren zwischen einem kleinen und einem großen Auto erfahren hat, wird mit definitiv recht geben.
    Und wie gesagt, Pferde sind so ziemlich die schwierigste Fracht, welche man am Haken haben kann.
    LG
    Bernhard
  6. #6 118dWhite, 29.11.2012
    118dWhite
    118dWhite 1er-Interessent(in)
    19.07.2007
    14
    Nähe Zürich
    12/2011
    Mich würde in dem Zusammenhang etwas anderes interessieren:
    Da BMW keine Freigabe für mehr Anhängelast gibt, die werksmässigverbaute Kupplung aber bis 1300 kg zugelassen ist, (bzw. rechnerisch sogar 1400 kg): kann man beim TÜV eine höhere Anhängelast eintragen lassen?
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    neben hängelast kann aber bei dem hänger auch die zulässige stützlast bereits überschritten sein....der TÜV kann dir da sicher was zu sagen, wie immer gegen kohle:wink:
  8. Hombre
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Also, bei den aktuellen Fahrzeugen wird die Anhängelast auf die Aggregatekühlung und Antriebsstrangfestigkeit ausgelegt, wobei zumeist ersteres den Engpass darstellt.
    Es ist nicht so, das deshalb das Auto gleich als ganzes abbrennt, aber bei einer Bergfahrt kann es dann durchaus mal zum Aufleuchten der Temperaturwarnleuchte kommen. Vorher wird aber schon Motormoment reduziert.
    LG
    Bernhard
  9. #9 emjotka, 29.11.2012
    emjotka
    12.05.2012
    31
    Hessen
    218d
    11/2011
    MJ
    Ich hatte heute jemanden vom Autohaus Wahl in Gießen Heuchelheim am Telefon und der meinte, dass man mit jedem neuen 1er 1.200kg nicht überschreiben dürfe. Es spiele dabei auch keine Rolle, ob 114d oder 125d oder 135i. Der 1er sei einfach zu klein.
    Das ist jetzt natürlich bitter. Habe ich das Wägelchen doch erst Anfang Mai gekauft und wollte mich eigentlich nicht so schnell wieder von ihm trennen :?
  10. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    kann ich vollkommen zustimmen!
    war auch ein Grund für mich das es ein 123d geworden ist! Fahre oft Anhänger mit 1,4t (und Antischlingerkupplung - ist Gold wert) und auch manchmal vollbeladen und da ist es mit dem 123d schon "schwer" den zu ziehen..
    mit einem 116d würde ich das definitiv nicht machen! die Kupplung wird da schon extrem belastet und der Motor auch, bei Steigungen wenn ich mit Tempomat fahre mit 90 werd ich mit dem 123d sogar langsamer (wohl gemerkt im 5. gang)
    da würde der 116 denk ich fast dauer auf Volllast laufen.. Kurze strecken oder Dauerautobahn würden vielleicht noch gehen, aber gut für Auto ist auch das nicht ;)
  11. #11 1ercruiser, 29.11.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Warum kaufst du überhaupt nen 1er wenn du weißt dass du einen Pferdeanhänger ziehen musst?!
    Ich habe weiß Gott viele Freunde die reiten und kenne keinen der was kleineres als nen 5er fährt (Kategoriemäßig gesehen).
    3/4 von den Leuten fahren einen SUV...
    Und dann noch einen 116
  12. #12 jup, 30.11.2012
    jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    753
    27
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Wiso spannst du deine Pferde nicht einfach vor den 1er? So brauchst du gar keine Anhängerkupplung und hast noch 2 PS Mehrleistung:narr:
    Jetzt mal im Ernst, wer kauft nen 1er mit dem Hintergedanken mit ihm nen Pferdeanhänger zu ziehen...?
  13. #13 emjotka, 03.12.2012
    emjotka
    12.05.2012
    31
    Hessen
    218d
    11/2011
    MJ
    Meine Frage ist beantwortet. Ist alles nur halb so schlimm, weil wir noch einen Q5 mit 180PS haben. Der ist halt nur schon drei Jahre alt und wir wissen nicht, wie lange wir ihn noch behalten. Übergangsweise werde ich wohl aber doch erst mal die Anhängerkupplung an ihm montieren lassen. Kostet ja nicht die Welt.
    Danke für eure Kommentare
Thema: Pferdeanhänger ziehen?
  1. bmw 1er anhängelast
  2. f20 anhängelast
  3. was darf ein 1er bmw ziehen
  4. anhängelast 1er bmw,
  5. pferdeamhänger mit 116 ps ziehen,
  6. 1er bmw anhänger ziehen,
  7. 120d auflastung f20,
  8. bmw 1er f20 anhängelast ,
  9. anhängelast bmw f20 ,
  10. anhängelast 120d xdrive,
  11. 120d f20 anhängelast,
  12. bmw e 87 anhängelast,
  13. anhänger ziehen mit e46,
  14. anhängelast 1 er bmw,
  15. welchen Anhänger für bmw e87,
  16. Bmw 116 anhängelast,
  17. anhängelasten bmw 1er,
  18. maximale zuglasten bmw Einser,
  19. bmw 123d anhänger,
  20. bmw 116d anhängelast,
  21. anhängelast bmw 116i,
  22. bmw 116i pdc pferdeanhänger ziehen,
  23. Welche Last darf 120d ziehen ,
  24. bmw 1 anhängelast,
  25. welche hänger mit bmw 218i ziehen
Pferdeanhänger ziehen? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  2. Radhaus HA ziehen im Raum Villingen-Schwenningen
    Radhaus HA ziehen im Raum Villingen-Schwenningen: Kennt wer eine gute Adresse um die Radläufe hinten zu ziehen? Am besten in der Nähe rund um Villingen-Schwenningen.
  3. Kanten ziehen
    Kanten ziehen: Hallo zusammen, kann man beim F20/F21 die Kanten an der HA ziehen? Ich weiß das es einige schon gemacht haben. Würde gerne mal ein paar Fotos...
  4. Bördeln/Ziehen Stuttgart
    Bördeln/Ziehen Stuttgart: Servus zusammen, ich brauch etwas mehr Platz im Radhaus. Wer kann mir eine Werkstatt im Großraum Stuttgart empfehlen die bördelt/zieht und das...
  5. Tür öffnet von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs
    Tür öffnet von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs: Hallo, wie der Threadtitel schon sagt, öffnen meine Türen von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs. Das ist sehr nervig, wie...
