Pfeiffgeräusc
Diskutiere Pfeiffgeräusc im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe 123d Fahrer Ich stelle bei meinem Fahrzeug in warmem Zustand immer fest, dass es pfeift vor allem wenn ich stehe wenn ich dann gas...
  1. #1 johannes, 27.12.2008
    johannes
    johannes 1er-Interessent(in)
    27.12.2008
    vor allem wenn ich stehe wenn ich dann gas gebe wird es stärker und dann hört es wieder auf, das gleiche wenn ich langsammer werde und z. B. vor einer Ampel stehe.
    Kennt ihr das?
  2. #2 Onkelhermi, 28.12.2008
    Onkelhermi
    Onkelhermi 1er-Interessent(in)
    25.12.2008
    12
    Dortmund
    Hallöle,
    fahre zwar einen älteren 120d, aber wenn das Pfeifen recht laut ist und leicht in ein leichtes Heulen übergeht, solltest Du mal beim Händler vorbei. Bei mir war damals der Turbolader defekt und mußte ausgetauscht werden.
    Hermi
  3. #3 Turbo-Fix, 28.12.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    Heulen im Stand?
    ich bezweifle, das dies vom Turbo kommen kann.
  4. #4 Basti-M5, 28.12.2008
    Basti-M5
    Basti-M5 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    337
    Oftmals pfeift auch nur die Klima bzw. das Gebläse.
    Mach mal alles aus, und schau, ob es dann immer noch ist! :wink:
  5. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    das ist typisch turbo. Hatte mein 120d auch und man hörts auch ständig auf der strasse bei anderen turbodieseln.
    Solange kein leistungsverlust vorhanden ist kein problem.
    Es kommt normalerweise aus dem turbo, wenn verbunden mit leistungsverlust dann ist irgendwas undicht und mann muss zum :-).
    Laut meinem :-) kann man den turbo ausstauschen, macht aber wenig sinn bei den kosten und ohne leistungsverlust.
  6. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    hast du in deinem 1er eine endstufe verbaut? wenn ja, würde ich denken das es daher kommt und das diese nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist.
  7. #7 Basti-M5, 28.12.2008
    Basti-M5
    26.04.2007
    337
    Das Geräusch kenne ich auch, da hört man im Prinzip die Lichtmaschine an den Lautsprechern, aber das kann man ja auch leicht ausschließen, indem man einfach den Radio komplett ausmacht.
  8. #8 johannes, 28.12.2008
    johannes
    27.12.2008
    Also von radio etc kann es net kommen das habe ich probiert. Es hat glaube ich definitiv was mit dem Turbo zu tun. Kaputt kann er allerdings eig nicht sein das Auto ist neu und wurde bisher sehr vorsichtig behandelt.
Pfeiffgeräusc
