[E82] Pfeiffen / Singen von der Hinterachse bei niedrigen Drezahlen (1. und 2. Gang)
Diskutiere Pfeiffen / Singen von der Hinterachse bei niedrigen Drezahlen (1. und 2. Gang) im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen Ich höre vorallem im 2. Gang ein Singen/Heulen bei niedrigen Touren (900Rpm-2500Rpm) . Am besten hörbar ist das Geräusch bei...
  1. #1 Schnoig2, 15.03.2012
    Schnoig2
    Schnoig2 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    Hallo Zusammen
    Ich höre vorallem im 2. Gang ein Singen/Heulen bei niedrigen Touren (900Rpm-2500Rpm) . Am besten hörbar ist das Geräusch bei sehr langsamen beschleunigen von 900-2500 Umdrehungen und dann die Touren wieder fallen lassen. Dann heult es so richtig.
    Ich denke dass dieses Geräsch vom Differntial oder sonst wo vom Getriebe kommt, da es sich bei Veränderung der Drezahl auch verändert. Oder von der Hinterachse. Also kein permament gleichbleibendes Geräusch.
    Ist das was am Diff futsch oder hat sonst jemand eine Ahnung was dies sein könnte? Das Geräusch fällt mit schon lange auf. (ca. 8 Monate bis jetzt).
    Nach langer Suche im Internet bin ich auf den Begriff Getriebeheulen gestossen.
    Ist das Normal? Ist es schädlich?
  2. #2 mle, 16.03.2012
    mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Bei meinem alten e87 war es bei 110.000 km auch so (ähnliches Geräusch von den Radkästen der Hinterachse, wurde stetig lauter). Hinterachsendiff kaputt. Kulanzantrag ging nicht durch. Schaden mit Einbau 1.400 €.
    Geh in die Werkstatt und lass das am Besten überprüfen. Sind ja sonst nur Mutmaßungen.
  3. #3 Verbraucher, 16.03.2012
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    221
    Da sind die Lager mangelhaft. Ich hatte nach 1200 und 12000 km jeweils ein neues bekommen.
    Dieser Mangel ist BMW bekannt, ist wohl neben den 1er hauptsächlich beim 3er aufgetreten.
  4. #4 Schnoig2, 16.03.2012
    Schnoig2
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    Ok dan werde ich mal bei BMW vorbei gehen.
    Wobei ich es hasse. Als Junger wird man einfach nicht ernst genommen. Und ich weiss jetzt schon das kommen wird: "das ist normal" "das ist das normale Geräsch des Differenzials"
    Die stellen dann einen so als Deppen hin, der keine Ahnung hat.
    Im April läuft meine Neuwagen-Garantie ab, ich sollte schnellstens vorbei gehen. Europlus hab ich zwar noch bis 04.2013
    Übrigens: 125i 04/09, gekauft mit 25'000km
    erstes heulen ca. bei 35'000km bemerkt. Stand jetzt 46'000km
  5. #5 525dA_Touring, 16.03.2012
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    kommt aber nicht von der lichtmaschine ?
  6. #6 Schnoig2, 17.03.2012
    Schnoig2
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    ich bin mir ziemlich sicher dass das geräusch vom getriebe oder differential kommt.
    z
Thema: Pfeiffen / Singen von der Hinterachse bei niedrigen Drezahlen (1. und 2. Gang)
  1. Bmw hinterachse singen
  2. bmw singt im 2 gang
Pfeiffen / Singen von der Hinterachse bei niedrigen Drezahlen (1. und 2. Gang) - Ähnliche Themen
  1. [E87] E87 Pfeiffen, Heulen
    E87 Pfeiffen, Heulen: hallo liebe 1er freunde, ich habe seid 2wochen ein heulen bzw pfeifen in turbo nähe. desweiteren ging vor 3 wochen die öllampe an und ich musste...
  2. [E8x] Hoher Ton / Pfeiffen beim Fahren
    Hoher Ton / Pfeiffen beim Fahren: Hallo Leute! Benötige leider ein paar Tips. Mir fällt seit ein paar Tagen ein nervender hoher Ton beim Fahren auf. Wenn der Motor läuft aber...
  3. Pfeiffen/Hochfrequentes Geräusch bei Linksfahrten
    Pfeiffen/Hochfrequentes Geräusch bei Linksfahrten: Hallo zusammen, heute ist mir nach einer längeren Autobahnetappe aufgefallen, dass mein 1er ein sehr hohes/hochfrequentes Pfeifen/Geräusch von...
  4. quietschen, pfeiffen, zwitschern von rechts hinten
    quietschen, pfeiffen, zwitschern von rechts hinten: servus, ich weiss, dass das thema schon oft dran kam. aber leider passt bisher keins direkt auch meinen 1er. folgendes problem: mein 1er (62...
  5. Pfeiffen beim Fahren - HAG kaputt?
    Pfeiffen beim Fahren - HAG kaputt?: Hallo Zusammen, habe während der Fahrt höre ich ständig so ein nerviges pfeiffen. Habe nach einiger Suche erfahren dass es wohl das HAG ist....
