Pfeiffen/Hochfrequentes Geräusch bei Linksfahrten
Diskutiere Pfeiffen/Hochfrequentes Geräusch bei Linksfahrten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, heute ist mir nach einer längeren Autobahnetappe aufgefallen, dass mein 1er ein sehr hohes/hochfrequentes Pfeifen/Geräusch von...
  1. #1 Mr_Morrison, 01.04.2013
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    heute ist mir nach einer längeren Autobahnetappe aufgefallen, dass mein 1er ein sehr hohes/hochfrequentes Pfeifen/Geräusch von sich gibt, wenn man aus der Mittelstellung auch nur ein Stück nach links lenkt.
    Das Geräusch geht ab ca. 40 km/h in den anderen Betriebsgeräuschen unter, deswegen hört man es meist, wenn man im Ort fährt.
    Das Geräusch wird minimal stärker, je weiter man das Lenkrad nach links dreht und ist sofort weg, wenn man in die Mittelstellung lenkt. Ich kann leider nicht orten ob es aus den Lautsprechern kommt oder im Wagen produziert wird (es ist auf jeden Fall noch da, wenn man das Navi auf lautlos macht).
    Achtung: Wenn ich im Stand nach links lenke, dann tritt das Geräusch NICHT auf. Also nur während der Fahrt.
    Muss ich nun eher in Richtung Elektronik, Stichwort: Überlagerung, Massekabel, Störsignal oder eher in Richtung Mechanik, Sprich defektes Radlager etc. suchen ?
    VG
    Morri
  2. #2 Mr_Morrison, 16.04.2013
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Ich hab das Problem übrigens noch immer - das Geräusch tritt ab und an auf, nur wenn man das Lenkrad nach links dreht und je weiter, desto heftiger. Scheint aus der Mittelkonsole zu kommen.
  3. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Mhh Radlager könnte man eventuell prüfen ob das Spiel drinne ist.
    Wenns aus der Mittelklasse kommt vlt auch der der Innenraumlüfter!
    Kann man auch testen Probefahrt im Kreisel :D bis es quietscht dann Lüftung aus wenns ruhig ist hast den Fehler dann den Lüfter ausbauen und die Welle fetten fertig ;)
Pfeiffen/Hochfrequentes Geräusch bei Linksfahrten - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
