Pfeiffen beim Fahren - HAG kaputt?
Diskutiere Pfeiffen beim Fahren - HAG kaputt? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, habe während der Fahrt höre ich ständig so ein nerviges pfeiffen. Habe nach einiger Suche erfahren dass es wohl das HAG ist....
  1. #1 Marcello_S, 01.07.2011
    Marcello_S
    Marcello_S 1er-Fahrer(in)
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Hallo Zusammen,
    Kann mich evtl jemand aufklären? Und was kostet die Reparatur?
    Danke!
  2. #2 redflash, 03.07.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Bei welcher Geschwindigkeit und welchem Lastzustand tritt das auf??
    Ach ja, welche Ez und wieviel km sind drauf??
  3. #3 Marcello_S, 03.07.2011
    Marcello_S
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Wenn ich allein fahre und ohne Musik. Nehme ich bei Geschwindigkeiten von 50-80 kmh ein leichtes trillern (pfeiffen) war. Kommt von hinten.
    63.000 km bj. 06/2008 -> keine Garantie mehr
  4. zorro
    zorro Guest
    Was bitteschön ist ein HAG?
    Ein Hag ist ein von einer Hecke eingehegtes bzw. eingefriedetes Gelände. Der Wortbestandteil -ha(a)g(en) weist als verbreiteter, heute veralteter Flur- oder Ortsname auf diese Siedlungsform hin.
    Kaffee Hag kenn ich auch noch...
  5. #5 Marcello_S, 03.07.2011
    Marcello_S
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Heckantriebsgetriebe
  6. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ^^...wohl eher Hinterachsgetriebe:wink:
  7. #7 Marcello_S, 03.07.2011
    Marcello_S
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Genau :D Grazie
  8. zorro
    zorro Guest
    dann schreib doch Differential oder Hinterachsgetriebe. Immer diese scheiß Abkürzungen mit 3000 Bezeichnugen. HAG ist auch die Kurzform für Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. Wie die pfeiffen weis ich allerdings nicht.
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Die pfeiffen bestimmt aus dem Arsch, heißt dann Dünnpfiff
    Zum Thema: keine Ahnung was das sein kann. Versuch das mal auf Video festzuhalten.
  10. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Ist das bei normaler Fahrt u. konstanter Geschwindigkeit in dem Bereich? Oder ist das eher nach dem Wechsel in den Schubbetrieb, nachdem du bei den Geschwindigkeiten das Gas weggenommen hast? Falls letzteres, da würde ich sagen, dass es recht normal ist, dass man das Diff. etwas hört.
    Bei meinem Vorgänger-E46 mit M54-Motor hatte ich auch so bei konstant 80-100km/h ein leichtes Summen/Pfeiffen, ganz leise. Wurde aber nicht schlimmer u. ich hab mich daher nicht drum gekümmert. Der läuft sicher noch so...
    Wenn du öfters "scharf" anfährst u. eher strapazierend fürs Material unterwegs bist, könnte auch mal der Wechsel des Öls im Diff. ein Versuch sein. BMW macht das aber i. d. R. eher nicht da "Lifetime-Füllung":roll:
  11. #11 redflash, 04.07.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Na ja, HAG ist in der Automobilindustrie eine ganz gängige Abkürzung für Hinterachsgetriebe! :winkewinke:
    50-80 km/h ist schon ein sehr niedriger Bereich, ich kenne jetzt nicht das Übersetzngsverhältnis. Ich hab auch bei leichter Beschleunigung oder Motorbrems bei ca. 80 km/h einen kurzen heuler. Jedenfalls wenn es von der Verzahnung kommt, muss es ein sauberer glatter Ton sein, kein Trillern.
    Was kann man ausprobieren:
    - Füllstand vom HAG-Öl ändern lassen (mal kann mehr oder weniger besser sein)
    - anderes HAG-Öl verwenden (Kann mir vorstellen, dass aufgrund von CO2-Einsparung Leichtlauföle wegen der Reibung verwendet werden, allerdings dämpfen die nicht so gut, also evtl. andere Viskosität verwenden)
    - neue Gelenkscheibe
    Weitere Gründe für Getriebeheulen sind
    - nicht Beachtung der Einfahrvorschriften
    - Getriebeöl nicht warmgefahren, (dauert min. doppelt so lange als das Motoröl)
    - Gummilager des HAG oder des HAT (Hinterachsträger) defekt
    In welchem Gang und bei welchem Lastfall tritt es auf?
  12. #12 Marcello_S, 04.07.2011
    Marcello_S
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Danke erstmal.. vllt bin ich da auch etwas zu sensibel.
    Aber das pfeiffen hör ich am besten im 5. oder 6. Gang bei 50-80 kmh wenn ich rollen lasse.
    Frage vllt einfach mal bei BMW ob sie das HAG-Öl wechseln können...?
    Danke erstmal Jungs!
  13. #13 bmdoubleyou, 05.07.2011
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Moin,
    also mit dem HAG habe ich mich auch nicht sooo auseinandergesetzt.
    Wann wird denn da nach Vorschrift überhaupt das Öl gewechselt?
  14. #14 redflash, 05.07.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Eigentlich ist es longlife! :-s
  15. #15 Steak1986, 05.07.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Ne Lifetime. Hört sich ähnlich an ;) Aber wie der Name schon sagt. Man muss es nie wechseln...eigentlich.
  16. #16 redflash, 06.07.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    :eusa_doh: genau, so rum wars! :thank_you:
  17. #17 Verbraucher, 06.07.2011
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    221
    Das 3.
    Hab jetzt das 3. HAG drin, das 1. kam bei 1500 das 2. bei 12000 km raus.
    Ursache für die Pfeifgeräusche sind mangelhafte Lager (deutsche), die wohl ab 2010 gegen japanische ersetzt wurden.
    Beim 3er ist dieser Mangel noch verbreiteter.
Pfeiffen beim Fahren - HAG kaputt? - Ähnliche Themen
  1. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  2. Hallo es grüsst ein neuer 125 i Cabrio Fahrer
    Hallo es grüsst ein neuer 125 i Cabrio Fahrer: Hallo zusammen, vorgestern war es soweit, ich musste konnte mir nun endlich einen Sechser zulegen in Graphit Metallic mit Automatik und...
  3. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  4. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  5. Motortuning beim 118i, Bj. 2013
    Motortuning beim 118i, Bj. 2013: Hallo allen zusammen, ich besitze jetzt seit gut einem Jahr meinen BMW 118i, F20, Bj. 2013 und fange an ihn optisch und technisch zu verändern/...
