Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse...
Diskutiere Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse... im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes Forum, nach langer Abstinenz muß ich wieder einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen... Bei meinem 118i Cabrio BJ 2010, KM 60000 kommen...
  1. #1 e46coupe, 12.12.2016
    e46coupe
    e46coupe 1er-Interessent(in)
    16.04.2015
    06/2010
    Hallo liebes Forum,
    Bei meinem 118i Cabrio BJ 2010, KM 60000 kommen aus Richtung Hinterachse Pfeifende/singende Geräusche.
    Diese sind ab ca. 40Km/H hörbar und werden mit steigender Geschwindigkeit auch lauter.
    Werkstatt kann Sie nicht zuordnen, vermutet aber von Hinterachse.
    Was könnte das genau sein?
    Werkstatt meinte kann man ignorieren. Mich stören aber diese Geräuche (die nicht von jedem wahrnehmbar sind, da sehr hochfrequent)...
    Liebe Grüße von einem genervten Cabrio Fahrer...
  2. #2 Schattenjäger, 12.12.2016
    Schattenjäger
    Schattenjäger 1er-Fahrer(in)
    15.11.2014
    123
    57
    125i Cabrio
    Das einfachste wäre das Radlager....aber ob das "hochfrequent" pfeift?
  3. #3 BlackE87, 12.12.2016
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.188
    2.046
    Ammersee
    Philipp
    Weitere Infos wären sinnvoll, wie beispielsweise: Tritt das Geräusch im Last, Schubbetrieb oder unabhängig davon auf?
    Ignorieren sollte man sowas meiner Meinung nach nicht, irgendwas scheint ja kaputt zu sein oder sich geändert zu haben...
  4. #4 ///MPerformance, 15.12.2016
    ///MPerformance
    ///MPerformance Guest
    Könnte auch das Diff. sein.
  5. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.685
    4.311
    Erding
    Dave
    Klingt für mich auch eher nach Differenzial. Wobei das Geräusch ohne Last, also im absoluten Entlastungszustand am größten sein müssten.
    Radlager klingt nie so hochfrequent...das ist eher ein "rollen" bzw. ein vibrieren!
  6. #6 e46coupe, 16.12.2016
    e46coupe
    16.04.2015
    06/2010
    ...also das Geräuch tritt immer auf.
    Wenn ich z.B. bei 80 km/h den Gang rausnehme und rollen lasse, bleibt es unverändert.
    Grüsse
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.685
    4.311
    Erding
    Dave
    Vielleicht das Mittellager im Eimer?!
  8. #8 e46coupe, 18.12.2016
    e46coupe
    16.04.2015
    06/2010
    ...was bedeutet denn das mit dem Mittellager?
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.685
    4.311
    Erding
    Dave
    Die mittlere Lagerung der Kardanwelle
  10. #10 e46coupe, 21.12.2016
    e46coupe
    16.04.2015
    06/2010
    ...wenn es das wäre mit dem Mittellager,
    ist das problematisch oder kann man das erst einmal ignorieren?
  11. #11 e46coupe, 17.01.2017
    e46coupe
    16.04.2015
    06/2010
    so...
    laut Werkstatt hat das Hinterachsgetriebe eine Macke. Wundert mich, da doch erst 65.000km auf dem Tacho sind. Kulanz wurde abgelehnt (zu alt, BJ 2010).
    Nun meine Frage: Mit welchen Kosten muss ich rechnen und wie lange kann ich damit fahren?
    Danke und Gruß
  12. #12 Colt Steele, 17.01.2017
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Liebhaber(in)
    01.07.2016
    1.151
    1.607
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Neues Differential bei BMW liegt ca. 1200€. Dazu kommt noch der Einbau.
    Würde eher mal gucken, ob es nicht einen Getriebespezi in deiner Region gibt.
    Die können es meistens instandsetzen, was deutlich günstiger kommen wird.
  13. #13 riggs07, 27.01.2017
    riggs07
    riggs07 1er-Interessent(in)
    27.01.2017
    Ich habe auch ein Geräusch von hinten rechts, hört man vor allem bei offenem Dach. Habe dann mal wo gelesen, dass es der Bremsbelag Verschleißsensor sein kann. Der reibt leicht an der Scheibe und macht dieses Geräusch. Macht für mich Sinn, da ich sonst nichts feststellen konnte, und der Sensor an diesem Rad sitzt.
  14. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.410
    38
    Tom
    Also Radlager klang bei mir eher nach einem Stein im Reifen - als pfeifen würde ich es jetzt eher nicht beschreiben.
Thema: Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse...
  1. e87 Differential ohne last Geräusche
  2. Mittlager bmw e46 pfeifen
  3. bmw e88 geräusch
  4. bmw 1er geräusche hinterachse www.1erforum.de,
  5. sigende hinterachse,
  6. verdeckklappendämpfer am 118i cabrio macht geräusche
Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse... - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i E81 Hohes/Helles, pfeifendes Geräusch
    BMW 116i E81 Hohes/Helles, pfeifendes Geräusch: Moin, ich wende mich hiermit mal an die 1ner Fahrer der ,,alten" Modelle, insofern es da hoffentlich noch einige geben sollte: Kurze Eckdaten...
  2. 116i, Schleifendes/Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart
    116i, Schleifendes/Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart: Liebe Community, ich benötige Mal wieder euren Ratschlag. Folgendes Problem, macht mir zu schaffen: Ich habe im April diesen Jahres meinen...
  3. [E87] Pfeifendes, klackendes Geräusch aus dem Motorraum
    Pfeifendes, klackendes Geräusch aus dem Motorraum: Hi, Ich fahre seit September einen e87, 118d und mir ist aufgefallen, dass er jedes mal, wenn man eine Tür öffnet, wobei es egal ist, ob es die...
  4. Deutlich pfeifendes Geräusch bei niedriger Drehzahl
    Deutlich pfeifendes Geräusch bei niedriger Drehzahl: Hallo zusammen. Erst einmal Hallo. Ich habe mich heute angemeldet, und freue mich darauf, mich mit euch auszutauschen. Folgendes Problem...
