Pfeifen/Zwitschern
Diskutiere Pfeifen/Zwitschern im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Heyho zusammen, so jetzt eröffne ich hier nochmal einen Thread zu meinem Problem! Ich habe das Problem das bei mir ein Zwitschern/Schreien aus...
  1. #1 BombastiC, 01.09.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    Heyho zusammen,
    Ich habe das Problem das bei mir ein Zwitschern/Schreien aus der Lüftung kommt! Ich war zwecks dieses Problemes auch schon bei BMW gewesen,
    das Geräusch trat auch auf, aber der Mitarbeiter hat angeblich nix gehört :(!
    Zu dem Problem!
    Es tritt meist auf wenn sich die Aussentemperatur so um die 13-20°C befindet.
    Beim Beschleunigen ist es ein regelrechtes schreien was aus der Lüftung kommt!
    Wenn ich dann eine geschwindigkeit erreicht habe und den Wagen mit Tempomat laufen lasse ist es etwas ruhiger geworden aber immernoch vorhanden! Desweiteren ist mir heute aufgefallen das das Geräusch auftritt wenn ich nach Rechts lenke!
    Also als Beispiel ich fahre auf der Landstrasse 50km/h und es kommt eine Rechtskurve sobald ich anfange zu lenken wird das Geräusch wieder stärker!
    Finde es kommt aus der Mittelkonsole richtung Tacho hin!
    Wenn ich dann aber mal die Klimaanlage von Belüftungsautomatik auf Umluft umstelle ist ruhe während der fahrt und ist nur noch vorhanden wenn ich Beschleunige!
    Leider ist es so hochfrequent das man es sehr schlecht mit einem Handy oder so aufnehmen kann, habe dies schon mehrfacht versucht! :(
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
  2. #2 Horst-Fabian, 01.09.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Schreien Turbo/Klimakompressor, bzw. die Riemen und Umlenkrollen?
    Irgendwelche Vibrationen? Wieviele Km runter?
    So einen hochfrequenten Sound hatte ich auch vor ca. 3 Tagen und ich bin auf der Meinung gewesen, dass es aus dem Motorraum gekommen ist. Allerdings ist es jetzt auch wieder weg.
  3. #3 BombastiC, 01.09.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    aufn Tacho hab ich 113tkm
    ja okay aber wieso ist es weg wenn Lüftung aus ist bzw Umluft...?
    Hab auch mal versucht ob ich es horche wenn fenster offen ist, also falls das geräusch durch die Lüftung reingetragen wird, aber hörte da nix weiter...
  4. #4 Horst-Fabian, 02.09.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Vielleicht geht auch so langsam der Motor vom Gebläse in die Knie. Problem ist halt, dass der Ausbau etwas aufwendiger ist.
  5. #5 BombastiC, 02.09.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    ja denke auch das der gebläsemotor ding weg hat...
    und durch die vibrationen das laufrad ins quitschen gerät...
  6. #6 BombastiC, 05.09.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    keiner mehr eine idee oder sowas?
  7. #7 BombastiC, 07.09.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    kennt hier wer die teilenummer für den gebläsemotor?
    dann würde ich mir den einfach mal bestellen und in einer freien werkstatt einbauen lassen!
  8. #8 BombastiC, 15.09.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    SO habe nochmals einen anderen BMW Händler aufgesucht der meinte
    so von meinem erzählen soll es wohl der Gebläsemotor sein der das Problem behebt!
    Was ich natürlich seltsam finde ist der Gebläsemotor arbeitet doch auch wenn ich auf Umluft stelle... aber da is das Problem nicht...
  9. vanix
    vanix 1er-Interessent(in)
    30.10.2009
    14
    Mühldorf
    Hast du den Gebläsemotor wechseln lassen? Und hat es funktioniert?
    Ich hab leider das selbe Problem.
    Ich muss mal schauen ob es bei Umlauf weg ist.
  10. #10 Hellsgore, 28.11.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    sollte es der Gebläsemotor sein, dann schaue mal in meine Signatur. Hatte mal eine Anleitung mit Fehlerbeschreibung erstellt.
    Letztes WE hatte ich ihn nochmal draußen und habe ihn "nachgefettet" Fing wieder an zu quietschen. Hat mich insgesamt 15min gekostet, da ich es ja schonmal gemacht hatte.
    Der Kram ist halt Schrott... was willste machen...
    BTW. Bombastic hatte mal bei mir angefragt und wollte es von einem Kumpel machen lassen. BMW wollte ca. 250€ (Teile + Einbau) dafür haben. Da er sich nicht mehr gemeldet hat, denke ich mal, dass es geklappt hat. Wenn du noch Gewährleistung auf dem Fahrzeug hast und der Händler die Kosten übernehmen sollte, dann lass es auch von BMW machen. Ansonsten schraub ihn selbst raus, ist wirklich nicht viel Aufwand, und entferne den Rost von der Welle und Fette die Lager (Kugellager) ein. Achte aber auf das richtige Fett (temperaturbeständig und geruchsarm), steht aber alles in dem Thread.
    gruß
    Mattes
  11. #11 simon81, 28.11.2011
    simon81
    simon81 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2011
    1.411
    Remseck am Neckar
    Simon
    Das er Laub/Schmutz eingesaugt hat ist wohl unwahrscheinlich,oder?
  12. #12 Hellsgore, 28.11.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Sicherlich, das auch. Hier gabs mal einen User bei dem hat der Meister eine Tankquittung aus der Lüftung gefischt. Möglich ist Alles :wink:
Thema: Pfeifen/Zwitschern
  1. 118i cabrio zwitschern
  2. bmw 1er zwitschern
  3. 118i zwitschern
Pfeifen/Zwitschern - Ähnliche Themen
  1. [E87] Quietschen/ Pfeifen im Motorraum bei Leerlauf
    Quietschen/ Pfeifen im Motorraum bei Leerlauf: Hallo, ich habe seid kurzem einen E87 Bj. 03/2006. Leider habe ich heute beim umparken eine komisches Quietsch oder Pfeifgeräusch aus dem...
  2. Pfeifen beim nach links und rechts lenken
    Pfeifen beim nach links und rechts lenken: Hallo , habe heute festgestellt das mein bmw wen ich nach links lenke und auch wenn ich geradeaus fahre anfängt zu pipsen entschuldigt bitte den...
  3. Helles Pfeifen im Stand
    Helles Pfeifen im Stand: Hallo, hab schon das Forum durchsucht aber leider nichts passendes gefunden. Mein BMW F20 118I Baujahr 2012 pfeift seit ein paar Tagen...
  4. Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor
    Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor: Ich besitze nun seit zwei Monaten einen F20 LCI 120d mit B47 Motor aus dem Jahr 2016. AGR Ventil, Kühler und Turbolader wurden im Januar getauscht...
  5. F21 Pfeifen Fahrertür ab 220 km/h
    F21 Pfeifen Fahrertür ab 220 km/h: Moin wie oben geschrieben tritt ziemlich genau ab o a Geschwindigkeit ein ohrenbetäubendes Pfeifen an der Fahrertür auf. Der Freundliche ist...
