[E88] Pfeifen vom Motor
Diskutiere Pfeifen vom Motor im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mir ist aufgefallen das ich so ein komisches pfeifen vom Motor habe,habt ihr das auch schon gehört?Ist das Normal beim 3Liter Motor?Danke im voraus.
  1. #1 Cabrio Driver, 14.09.2014
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
  2. #2 Cabrio Driver, 14.09.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Hat keiner so ein pfeifen vom Motor?
  3. #3 Calandy, 14.09.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.888
    1.198
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    nur das vom Turbo :wink:
  4. #4 griffin92, 15.09.2014
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Hm, beschreib doch einfach noch ein wenig mehr, was Du unter Pfeifen verstehst, welche Frequenzlage (vielleicht Soundfile)...
    Und unter welchen Radbedinungen tritt das auf? Automatikgetriebe? Nur wenn Klimakompressor an? Nur in bestimmten Gängen, oder unter bestimmte Temperaturen, Last usw...?
    Jens
  5. #5 E1ns5und20zigI, 15.09.2014
    E1ns5und20zigI
    E1ns5und20zigI 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    110
    Landkreis Rosenheim
    06/2012
    Samuel
    Also bei 3.0L Motor ohne Turbo (sprich n52) kenn ich nur das Turbinenartige Geräusch beim Hochdrehen... sonst nix :)
  6. #6 Cabrio Driver, 15.09.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    War grad in der Werksttatt und sie meinten das es die LIMA ist und völlig normal.
Thema: Pfeifen vom Motor
  1. 135i pfeifen
  2. n52 pfeifen
Pfeifen vom Motor - Ähnliche Themen
  1. Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor
    Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor: Ich besitze nun seit zwei Monaten einen F20 LCI 120d mit B47 Motor aus dem Jahr 2016. AGR Ventil, Kühler und Turbolader wurden im Januar getauscht...
  2. [E87] Motor ruckeln und pfeifen
    Motor ruckeln und pfeifen: Guten Mittag hab seit heute früh ein Problem mit meinem 116i 122ps. Wenn ich anfahre und etwas gas geb zieht der Motor normal aber pfeift relativ...
  3. [E87] Pfeifen/Piepen nach abstellen des Motors
    Pfeifen/Piepen nach abstellen des Motors: Ich habe gestern Abend etwas seltsames feststellen können: Bei offener Motorhaube und relativ kaltem Motor konnte ich vorne ein Pfeifen beim...
  4. Summen/Pfeifen des Motors bei niedriger Umdrehungszahl
    Summen/Pfeifen des Motors bei niedriger Umdrehungszahl: Hallo zusammen. mein M135i LCI hat nun ca. 10.000 km drauf. Habe ihn vor ca. 4 Wochen gekauft. Weiss definitiv, dass der Motor sehr ordentlich...
  5. [E82] Pfeifen nach kurzem Stehen / Motor warm
    Pfeifen nach kurzem Stehen / Motor warm: Hi, habe seit einiger Zeit ein kleines aber nerviges Problem. :motz: Wenn der Motor kalt ist und ich losfahre ist alles bestens und es...
