[E87] Pfeifen nach Hifi-Ausbau
Diskutiere Pfeifen nach Hifi-Ausbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, für unsere Elektroniker hier folgendes: ich habe heute meinen 1er vom Car-Hifi-Spezi wieder bekommen, der mir sowohl den Sub im...
  1. #1 Tease, 11.08.2012
    Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    ich habe heute meinen 1er vom Car-Hifi-Spezi wieder bekommen, der mir sowohl den Sub im Kofferraum, sowie das Front-System per High-Low-Adapter an 4-Kanal-ES angeschlossen hat. Von da aus geht es einmal gebrückt zum Sub und einmal Stereo zum Front-System. Verkabelung wurde direkt auf + und - von der Batterie im Kofferaum geholt, dazwischen ein 1F PowerCap.
    Der Spezi hat jetzt direkt hinterm Radio den HL-Adapter gesetzt (was mich persönlich etwas gewundert hat, aber nun gut, er Spezi, ich nicht). Nachdem ich den 1er heute abgeholt habe, habe ich ein Lima-Pfeifen direkt ab Standgas. Wenn der Motor aus ist oder in Start/Stop geht, ist das Pfeifen weg.
    Folgendes habe ich schon versucht:
    - Tausch Cinch-Kabel direkt ab HL-Adapter zur ES --> Kein Erfolg
    - 2,5 qmm Massekabel von Batterie-Minus zum HL-Adapter gelegt --> Kein Erfolg
    - Cinch-Kupplungen kontrolliert, ob irgendwo Masse anliegt --> alles ok
    - Cinch-Kabel von ES abgezogen --> Pfeifen weg
    Verbaut wurde dort folgender HL-Adapter: Phonocar 5/142
    Beim Wiedereinbau der Komponenten ist mir aufgefallen, dass an den Cinch-Kabeln, die aus dem HL-Adapter rauskommen, ca. 1 mm unisoliert ist, warum auch immer.
    Jetzt zur Frage:
    Bevor ich jetzt noch weiter groß rumtüftel:
    - Austausch HL-Adapter
    - Einbau LiMa-Entstörer
    - Austausch Minus an HU und HL-Adapter mit Anschluss an Endstufe, dann sollte die gleiche Masse an ES, HU und HL-Adapter sein
    Was wäre euer Rat?
    Viele Grüße
  2. zorro
    zorro Guest
    Du hast dir die Antworten ja schon selber gegeben.
    Ein besserer High Low Adapter wäre ein guter Anfang.
    Enstörkondensator an die Lichtmaschine hängen wäre auch eine Lösung.
    Cinchkabel durch den Mitteltunnel legen
    Zusatzmasse von Batterie zur Karosse legen.
    viele Wege führen nach Rom :)
  3. #3 gaudscho, 12.08.2012
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Seh ich genauso. Im ersten Schritt würde ich gegen einen Mosconi HLA High-/Low tauschen. Die BMW sind empfindlich und die besagten funktionieren mitunter aus Erfahung am Besten.
    Damit könnte alleine Dein Pfeiffen schon weg sein.
    Gerd
  4. #4 hidden1011, 12.08.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich würde zu dem Spezi gehen er soll das nachbessern!
  5. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Danke für die Antworten.
    Cinchkabel liegt jetzt einmal auf der Fahrerseite und einmal am Mitteltunnel, beides mal mit dem selben Ergebnis.
    Der Spezi hat schon 4 Stunden damit verbracht das weg zu bekommen und weiß nicht mehr weiter.
    Ich werde dann mal nen neuen HL-Adapter bestellen, den einbauen und gleichzeitig das Massekabel mit der Endstufe verbinden.
    Wenn das dann gar nicht hilft, dann kommt der Entstörer rein.
Thema: Pfeifen nach Hifi-Ausbau
  1. Phonocar 5/ 142
Pfeifen nach Hifi-Ausbau - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Original Hifi Verstärker
  3. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  4. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  5. [E81] Hifi Soundsystem
    Hifi Soundsystem: Hallo liebe BMW Fans Ich möchte in meinen BMW 118d eine neues soundsystem einbauen ohne ein neues radio einzubauen. Es handelt sich um einem BMW...
