Pfeifen Motorraum
Diskutiere Pfeifen Motorraum im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo hab mein Pollenfilter gewechselt, dann habe ich mein 118d angemacht und hatte noch den Motordeckel und Tür auf. Habe dann mal aufs Gas...
  1. #1 Taunuspower, 31.03.2010
    Taunuspower
    Taunuspower 1er-Fahrer(in)
    28.02.2010
    180
    Hallo hab mein Pollenfilter gewechselt, dann habe ich mein 118d angemacht und hatte noch den Motordeckel und Tür auf. Habe dann mal aufs Gas gedrückt und als die Drehzahl wieder im normalen Bereich war, hört man etwas im Motorraum nachpfeifen (ähnelt dem Turboladergeräusch), was könnte das sein? Normal oder ein Defekt?
    Bin dann mal über die Autobahn gefahren, weil ich jedes Pfeifgeräusch meines kleinen hören wollte, dabei ist mir aufgefallen das man so ab 140km/h auch wieder etwas pfeiffen hört, dies ist aber nur beim Gas geben, dazu will ich noch sagen das ich sonst den Turbolader nur beim offenen Fenster höre.
    Gruß Sascha
  2. chrisl
    chrisl 1er-Fahrer(in)
    26.06.2008
    255
    Frankfurt / Hamburg
    09/2007
    als es bei mir gepfiffen hat, dachte ich auch zuerst an den Turbolader. Ein Besuch des BMW Service Mobils stellte jedoch heraus, dass es die Leitung vom Ladeluftkühler war. Kostenpunkt bei etwa 250 EUR ( wenn man es bei BMW machen lässt ).
    Ich würde es auf jeden Fall mal überprüfen lassen ;)
  3. #3 spitzel, 01.04.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Entweder zu BMW oder mit einem Helfer den Motor abhören. Und nochmal alles überprüfen was du gemacht hast. Den Schlauch kann man ja auch gut überprüfen
  4. #4 Taunuspower, 01.04.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    Mein Wagen hatte heute eh Bremsflüssigkeitsservice, dann habe ich mal gefragt und der Berater meinte das wäre wenn der Druck auf die Lamellen vom Turbolader wirkt, das würde man besonders im kalten Zustand des Motors hören, aber wäre ganz normal.
  5. #5 Taunuspower, 01.04.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    Mein Wagen hatte heute eh Bremsflüssigkeitsservice, dann habe ich mal gefragt und der Berater meinte das wäre wenn der Druck auf die Lamellen vom Turbolader wirkt, das würde man besonders im kalten Zustand des Motors hören, aber wäre ganz normal. Wie kann man den Schlauch überprüfen, was muss man dort machen und wo sitzt der ?
Thema: Pfeifen Motorraum
  1. pollenfilter bmw 118d www.1erforum.de
  2. e87 118d pfeifen Motorraum
  3. 118d motor pfeift beim gas geben
Pfeifen Motorraum - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben
    Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben: Hallo zusammen, ich suche bei meinem 125i Cabrio eine Möglichkeit, den Ctek-Comfort-Connect anzuschließen. Der Minuspol ist ja kein Problem, da...
  3. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  4. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  5. Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!
    Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!: Hallo Ihr Lieben, nachdem ich einen BMW M140i (3-türig) im September bestellt habe, bin ich auch Mitglied in diesem Forum. Bislang war ich eher...
