Pfeifen in den Lautsprecher (audio system)
Diskutiere Pfeifen in den Lautsprecher (audio system) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ihr, ich hab folgendes Problem ich habe heute meine Audio system Anlage verbaut. Mit Verstärker und was halt dazu gehört Lautsprecher prima...
  1. #1 schlachti117, 31.05.2011
    schlachti117
    schlachti117 1er-Interessent(in)
    07.04.2009
    42
    Baden Württenberg
    Markus
    Hallo Ihr,
    ich hab folgendes Problem ich habe heute meine Audio system Anlage verbaut. Mit Verstärker und was halt dazu gehört Lautsprecher prima nur wenn ich jetzt den Motor anmache Pfeift es schrecklich aus den Lautsprecher... was soll ich tun bzw. was hab ich falsch gemacht und was kann ich dagegen tun?
    MfG Markus Schlachter
    Ach ja... ich habe die Kabel vom Radio und Tür+ Subwoofer bis in den kofferaum verlängert und wie orginal von bmw zusammengemacht (alle Kabel miteinander verbunden) alles lief ohne pfeifen, erst heute wo ich dann die Endstufe angeschlossen habe kam das Pfeifen.
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..bitte ergänze deine 1er Type in deinem PROFIL - danke
    lg
    indo5
  3. #3 dreamsounds, 01.06.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Da hast Du beim Einbau Mist gebaut. Liegt nicht am Material. Ferndiagnose eher schlecht. Geh' am Besten zum Händler wo Du die Sachen her hast, damit der nachsehen kann.
    Grüße Mike
  4. #4 KB-120D, 01.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Von wo hast Du denn Masse und Plus?
  5. #5 viruzz23, 01.06.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Was heißt, alle Kabel miteinander verbunden?
  6. #6 schlachti117, 01.06.2011
    schlachti117
    07.04.2009
    42
    Baden Württenberg
    Markus
    Hallo, also wie bei dem Alpine system müssen ja die Kabel verlängert werden, das hab ich auch genau so gemacht, an Plus und Minus kann es nicht liegen hab da schon alles ausprobiert.
    @ Mike: Wie machst du das bei deinen Kunden mit Kabel verlegen? Weil auf der Rechten Seite Läuft ja das Plus Kabel für den Generator und für die Elektronik für Motor usw. Kommt es vllt daher?
    was mir auch noch aufgefallen ist wenn ich das Licht anschalte Brummt es auch schrecklich... bis auf die Kabel ist alles von Audiosystem auch der Hight/ Low Adapter...
  7. #7 viruzz23, 01.06.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Massepunkt(e)?
  8. #8 schlachti117, 01.06.2011
    schlachti117
    07.04.2009
    42
    Baden Württenberg
    Markus
    das sind die massepunkte die BMW auch verwendet aber danke für den Tipp
  9. #9 KB-120D, 01.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Also bei mir surrt es nicht. Plus habe ich rechte Seite vom Fremdstartstützpunkt genommen und Masse direkt vom Pol. Kabel habe ich durch die Koferraummulde gelegt. Also recht kurz gehalten. Hast Du ne 2te Batterie da? Klemm da mal die Endstufe ran, dann weisste zumindest ob das surren von der Autolichtmaschine kommt oder über die LS-Kabel.
  10. arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Hallo schlachti117,
    lies dir mal meinen Beitrag durch. Ich habe ein ähnliches Problem.
    Bei mir ist es zu 99% die Lichtmaschine. Werde demnächst einen Entstörkondesator einbauen und dann berichten.
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/helix-cap-33-einbau-67989.html
  11. #11 viruzz23, 01.06.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Es haben doch etliche das System verbaut. Bei mir brummt auch nichts.
  12. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
  13. #13 SparklingGraphit, 14.06.2011
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Also bei mir hats auch gepfiffen, kam von der Lichtmaschine, da muss man dann nen Entstörkondensator dranhängen.
    Wenn du die Motorhaube aufmachst, haste du auf der linken Seite, zwischen dem Dom und dem Motorblock, die +12V Spannung die dann rüber zu Lichtmaschine gefürht wird, hängste einfach den Co dran und dann ist ruhe, also von der +12V Leitung nach Masse^^
  14. #14 hidden1011, 14.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Mir fällt des öfteren auf das du aussagen machst wie :
    "Mist gebaut beim Einbau". Mach halt konstruktive Beiträge, gib Tips wie du die Kabel legst. Oder lass es. Die Leute die hier schreiben haben ein Problem und wollen Hilfe.
  15. #15 SparklingGraphit, 14.06.2011
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Zumal diese Aussage nichtmal korrekt ist....
    Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt da die Kompetenz, sry...
    Ich hab mein System beim HiFi-Profi einbauen lassen und er hat mir von anfangan gesagt das es zum fiepsen kommen kann und das dies mit dem Co gelöst werden kann.... und er hatte auch in allem vollkommen Recht!!
    Liegt nicht am Einbau, also keine schlechten Chinchkabel oder Chinch und Strom zusammen, alles separat gelegt, da er die Problematik bereits von anderen BMWs kannte, dennoch lies sich das fiepsen nicht vermeiden..
  16. #16 dreamsounds, 14.06.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Maiki und Chris - ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sich jeder beschwert, wenn man auch Einbaufehler verweist.
    Seltsam nur - bei mir pfeifen keine Autos. Wenn Dein Einbauer BMW's mit "Pfeifpotential" anspricht spricht so mag das bei den E36/46 Modellen oft der Fall gewesen sein. Doch die neuen 1er und 3er sind sauber.
    Grüße Mike
  17. #17 hidden1011, 14.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ja und hast du jetzt Tips.
  18. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Also ich bin mir ganz sicher, dass da garnichts hilft, außer einen Entstörkondensator einzubauen.
    Ist schnell eingebaut und gut ist.
    Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Pfeiffen bei den 1er nicht auftritt.
    Wie wir sehen, gibt es genug Leute mit dem Problem (mich eingeschlossen). Sicherlich wird es auch an der Kombination Lichtmaschine, Endstufe liegen.
  19. #19 SparklingGraphit, 14.06.2011
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Bei meinem e36 hatte ich keine Probleme.
    Wäre jetzt jedoch endlichmal an der Zeit das du mal ne Tip gibst das fiepsen zu beheben ohne nen Co einzubauen.
    Und so wie du sagst, das es bei einem 1er oder 3er nicht vorkommt, kann ja kaum sein, denn dann hätte ja nicht die hälfte der hier anwesenden dieses Problem^^
  20. #20 viruzz23, 14.06.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Naja, wie soll er denn da ne anständige Ferndiagnose stellen.
    Wie laut war denn Euer Piepen?
Thema: Pfeifen in den Lautsprecher (audio system)
  1. e87 endstufe lautsprecher brummen
  2. bmw e90 motorgeräusche über lautsprecher android navi
  3. lautsprecher pfeifen
  4. bmw lautsprecher pfeift,
  5. bmw radio fiebt,
  6. pfeifen in den lautsprechern,
  7. BMW audio summt,
  8. bmw e90 lautsprecher pfeifen,
  9. e60 helix aac,
  10. e90 piepen hochtöner,
  11. bmw lautsprecher pfeifen,
  12. bmw e90 entstörkondensator,
  13. bmw lautsprecher pfeifem,
  14. massepunkt bmw e87,
  15. bmw e91 pfeifen lautsprecher
