[E87] Pfeifen im Leerlauf
Diskutiere Pfeifen im Leerlauf im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen, mir kam ein sehr ungepflegter E87 unter die Finger, bei dem der Besitzer meinte, die Ölwechselintervalle nicht einhalten zu müssen....
  1. sporky
    sporky 1er-Interessent(in)
    10.06.2012
    Hallöchen,
    Als ich den Ventildeckel runter hatte, hätte man denken können, dass sich noch ein zweiter darunter befindet, so verkokst/ verschmutzt oder wie auch immer war es.
    Bei dem Motor war die Kette gesprungen, aber auch kein Wunder, so wie der Motor von innen aussah.
    Nun läuft der Motor zwar wieder, aber nicht so, wie es sich gehört.
    Das Problem ist, dass im Leerlauf ein lautes Pfeifen zu hören ist, zusammenhängend mit einem sehr großen Unterdruck bzw. Vakuum im Ventildeckel.
    Normalerweise kann man ja den Öleinfülldeckel mit einer Hand öffnen.
    Allerdings ist das hier nicht möglich, man muss beide Hände nehmen und einiges an Kraft aufbringen, um den Deckel öffnen zu können.
    Und sobald Luft in den Ventildeckel strömt, verschwindet das Pfeifen.
    Wenn ich das Rohr vom Ventildeckel entferne, welches zur Ansaugbrücke führt und dieses "blind" mache, läuft der Motor völlig ruhig, ohne Pfeifen.
    Da der Ventildeckel genauso stark verschmutzt war, wie der Rest des Motors, habe ich nun die Vermutung, dass es evtl. mit dem Ventildeckel zusammenhängt.
    Denn dieser hat ja eine Membrane drin, die wohl für den Durckausgleich verantwortlich ist.
    Sobald man beschleunigt, sprich die Drosselklappe geöffnet wird, verschwindet das Pfeifen.
    Aber es taucht sofort wieder auf, wenn die Drosselklappe geschlossen ist, sprich bei der Schubabschaltung bzw. im Leerlauf.
    Die Abgaswerte sind top.
    Habt ihr evtl. einen Tipp oder womöglich schonmal sowas gehabt?
  2. aofs
    aofs 1er-Fahrer(in)
    01.12.2011
    136
    CH
    02/2011
    Das selbe Problem haben die Autodoktoren ca. vorletzten oder letzten Sonntag behandelt. Zwar nicht bei einem BMW aber das Prinzip müsste das gleiche sein. Soviel mir ist, war da ein Entlüftungsventil verstopft was den Unterdruck und somit auch das Pfeifen verursachte.
  3. sporky
    10.06.2012
    Aloha!
    Also es lag tatsächlich am Ventildeckel, nachdem ich einen anderen montiert hatte, war der Spuk vorbei.
    Falls mal jemand solch ein Problem hat, ist es evtl. die Lösung.
    Fehlerbeschreibung findet sich ja oben, von mir.
Thema: Pfeifen im Leerlauf
  1. 118i pfeifen im leerlauf
  2. bmw n45 pfeiffen kurbelgehäuse
  3. bmw 118 d pfeifen allmählich
  4. bmw ventildeckel pfeift,
  5. Ventildeckel pfeift bmw,
  6. motor pfeift im leerlauf bmw e87,
  7. bmw 118d pfeifen im leerlauf,
  8. bmw pfeift unter ansaugbrücke
Pfeifen im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  2. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  3. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  4. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  5. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
