Pfeifen im 2. Gang
Diskutiere Pfeifen im 2. Gang im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein neuer 1er (2000km) pfeift bei ca 2.000 umdrehungen aber nur im 2. Gang ist das normal? (Turbo etc) oder sollte ich mal den...
  1. PCR
    PCR 1er-Interessent(in)
    20.05.2011
    19
    Ingolstadt
    118d Coupé
    Peter
    mein neuer 1er (2000km) pfeift bei ca 2.000 umdrehungen aber nur im 2. Gang ist das normal? (Turbo etc) oder sollte ich mal den Freundlichen nen Besuch abstatten?
    Peter
  2. #2 Horst-Fabian, 21.06.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Das Pfeifen sollte der Turbo sein.
    Wie laut ist es denn?
  3. #3 blaueFlamme, 21.06.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Hört man das generell oder nur wenn die Scheiben unten sind?
  4. PCR
    20.05.2011
    19
    Ingolstadt
    118d Coupé
    Peter
    Generell aber nur bei vollgas! Ich mach mal ein video und stell das dann hoch! Hört sich bisschen an wie so ein kupplungspfeifen wenn die kupplung nicht ganz gekommen ist. Ist aber nur im 1. Und 2. Gang zu vernehmen.
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  5. PCR
    20.05.2011
    19
    Ingolstadt
    118d Coupé
    Peter
  6. #6 Horst-Fabian, 22.06.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Nur mal ne Frage: Kann es sein, dass du die Klimaautomatik an hast? Diese verstärkt das Pfeifen vom Turbo.
    Wenn ich meine Klimaautomatik einschalte, dann höre ich den Motor intensiver. Tritt vor allen Dingen im 1. und 2. gang auf.
  7. #7 Sebl84, 23.06.2011
    Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    man hört dann vielleicht den Klimakompressor (oder ne Rolle, Riemen oder sowas in der Art) der Motor selbst sollte dadurch nicht lauter werden. Schon gar nicht der Turbo.
    Zum Video, ich hör da kein Pfeifen... aber versuch mal ohne Klima zu fahren, wenns dann weg ist, ist alles normal. Wenn du es im dritten nicht mehr hörst, dann eventuell weil andere Geräusche durch die höhere Geschwindigkeit lauter werden.
    Der pfeift
    http://www.youtube.com/watch?v=4TshFWSsrn8&feature=player_embedded#!
  8. PCR
    20.05.2011
    19
    Ingolstadt
    118d Coupé
    Peter
    bei ca 13 Sec. hört man es ;)
  9. #9 flo_3008, 25.06.2011
    flo_3008
    flo_3008 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    22
    Hey PCR,
    wenn du in deine Betriebsanleitung schaust, dann müsste bei 2000 1/min in etwa das maximale Drehmoment des Motors anliegen. Das liegt daran, dass der Abgasstrom, welcher deinen Turbolader antreibt, die nötige Durchflussmenge erreicht hat. Der Turbo kann somit am effizientesten Arbeiten und das Pfeifen ist, vorallem bei deinem recht neuen Motor, auf die verdichtete Frischluft zurückzuführen, welche beim Durchgang durch die Kühlrippen des Ladeluftkühlers ein Pfeifen verursacht.
    Gruß,
    Flo
  10. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Sorry, aber ich höre da nichts ungewöhnliches, mag auch an der mangelhaften Tonqualität des Videos liegen, ist schon ziemlich leise.
Thema: Pfeifen im 2. Gang
  1. bmw e87 pfeift im zweiten gang
  2. Turbo pfeifen im ersten gang
  3. 2 gang pfeifen
  4. pfeiffendes Geräusch erster und zweiter gang,
  5. bmw 2.Gang pfeift,
  6. pfeifen bei zweitem gang,
  7. bmw 1er pfeifen im dritten gang,
  8. ofeifen 1. 2. gang,
  9. Bmw e87 im zweiten gang pfeift
Pfeifen im 2. Gang - Ähnliche Themen
  1. [E87] Quietschen/ Pfeifen im Motorraum bei Leerlauf
    Quietschen/ Pfeifen im Motorraum bei Leerlauf: Hallo, ich habe seid kurzem einen E87 Bj. 03/2006. Leider habe ich heute beim umparken eine komisches Quietsch oder Pfeifgeräusch aus dem...
  2. Pfeifen beim nach links und rechts lenken
    Pfeifen beim nach links und rechts lenken: Hallo , habe heute festgestellt das mein bmw wen ich nach links lenke und auch wenn ich geradeaus fahre anfängt zu pipsen entschuldigt bitte den...
  3. Helles Pfeifen im Stand
    Helles Pfeifen im Stand: Hallo, hab schon das Forum durchsucht aber leider nichts passendes gefunden. Mein BMW F20 118I Baujahr 2012 pfeift seit ein paar Tagen...
  4. Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor
    Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor: Ich besitze nun seit zwei Monaten einen F20 LCI 120d mit B47 Motor aus dem Jahr 2016. AGR Ventil, Kühler und Turbolader wurden im Januar getauscht...
  5. Pfeifen im 6. Gang bei 1500 Umdrehungen
    Pfeifen im 6. Gang bei 1500 Umdrehungen: Hallo, ich wollte noch von einem anderen Problem mit meinem 125i berichten: Man kann ein leichtes Pfeifen dass anscheinend irgendwo von hinten...
