[E87] Pfeifen/Heulen beim Gas geben
Diskutiere Pfeifen/Heulen beim Gas geben im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, ich habe folgendes Problem. Bei mir wurde der Turbo und der Ladeluftkühler beim :-) ausgetauscht. Der Fehler war, dass ich...
  1. #1 m.sunguralp, 13.04.2014
    m.sunguralp
    m.sunguralp 1er-Interessent(in)
    11.04.2011
    16
    Ludwigshafen am Rhein
    Mesut
    Hallo Community,
    Der Fehler war, dass ich keine Leistung mehr hatte, aber keine Pfeifen oder ähnlichen.
    Nach ca.300 km habe ich, wenn ich vom Gas ging, eine Nachpfeifen gehört. Daraufhin war ich wieder beim :-) und sie haben den Turbo nochmals ausgetauscht und Ölwechsel durchgeführt ( was beim Austausch vergessen worden war ).
    Nach ca. 500km beim 2. Turbo habe ich das Pfeifen wieder gehört.
    Wieder zum :-), wieder neuer Turbo, Öl und Ölleitung, diesmal hat er direkt noch auf dem Parktplatz das Geräusch gemacht. Habe es direkt gezeigt und Sie konnten mir bis dato nicht sagen weshalb, das Geräusch kommt.
    Jetzt wird wieder eine neuer Termin ausgemacht und wieder geschaut.
    Ich würde gerne Wissen weshalb dieser "Fehler" auftritt. Das das Geräusch nach dem 3. Turbo immernoch besteht, ist mir ein Rätsel.
    Vielleicht hat einer schon Erfahrung gemacht.
  2. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Lad am besten mal ein Soundfile hoch, damit dir die Diesel-Pros besser helfen können. :wink:
  3. #3 m.sunguralp, 15.04.2014
    m.sunguralp
    11.04.2011
    16
    Mesut
    Den Anhang BMW118DTURBOPFEIFEN.zip betrachten
    So hab mal 2 Aufnahmen gemacht, ist nicht sehr gut zu hören, aber sollte schon hörbar sein.
    Hoffe es kann jemand weiterhelfen.
    Habe heute einen neuen Termin erhalten, wollen es nochmal überprüfen.
    Verliere langsam die Lust.
  4. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Vielleicht hört ja einer von den Profis auf dem Gebiet was :icon_smile: Für mich klingt es normal. Mag auch die Aufnahme sein..
    Bist du dir sicher, dass das Pfeifen nicht das ganz normale Turbogeräusch ist?
    Jeder Turbo pfeift normalerweise. Und mit kaputtem Turbo gibt's kein Pfeifen, aber halt auch keine Leistung. Ist die Leistung seit dem ersten Turbowechsel wieder komplett da?
  5. #5 m.sunguralp, 15.04.2014
    m.sunguralp
    11.04.2011
    16
    Mesut
    Also ich hatte das Pfeifen vor dem Turbodefekt nicht, nach meinen Erinnerungen.
    Für mich ist halt nur die Frage, ist es normal. Wenn es normal ist dann stört mich das nicht.
    Leider konnte mir die Frage BMW auch nicht beantworten.
    Ja Leistung habe ich wieder da, aber das merkwürdige ist, beim 1. und 2. Turbotausch kam das Geräusch erst nach 300 bzw. 500 km.
  6. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Naja ist halt schwierig das über ein Video zu diagnostizieren. Ich will dir jetzt auch nichts erzählen, was sich im Endeffekt als falsch herausstellt.
    Vielleicht war der Defekt schleichend, sodass du das mit dem Pfeifen nie so richtig wahrgenommen hast...
    Ich höre absolut gar nichts auffälliges. Würdest du das Pfeifen eher als Fiepsen beschreiben oder wirklich schon in Richtung Heulen beschreiben? Normal sollte es ein sehr hoher Ton sein, der sich nach der Motordrehzahl richtet.
    Ein Fehler im Turbo ist ja bei dir auszuschließen. Mögl. ist irgendein Schlauch nicht ganz in Ordnung..
    Das es erst nach paar hundert Kilometern einsetzt, kann ich nicht erklären.
    Wie ist es denn beim Fahren? Piepst es auch, wenn du nach dem Beschleunigen einfach mal die Kupplung trittst? Sollte es ja dann nicht mehr..
    Warte mal ab, was die anderen hier dazu sagen können.
  7. #7 m.sunguralp, 15.04.2014
    m.sunguralp
    11.04.2011
    16
    Mesut
    Also über den Soundclip ist es wirklich kaum zu erkennen.
    Also der erste defekt, der Leistungsausfall kam plötzlich, also ohne vorherige Anzeichen. Der herr vom freundlichen hat es auch gehört, konnte mir aber nicht sagen ob es standard ist oder nicht. Ob es ein Fehler gibt oder nicht. und dann ist da halt noch das, dass es nach paar km erst.
    Naja habe nächste Woche freitag termin beim :-) und die werden das nochmals überprüfen.
    UNd hoffe weiterhin ob mir jemand aus der community helfen kann.
  8. #8 Alex_306, 15.04.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
  9. #9 m.sunguralp, 15.04.2014
    m.sunguralp
    11.04.2011
    16
    Mesut
    Ne hab ich noch nicht gecheckt.
    Muss ich um an den Schlauch zu kommen die Plastikverkleidung abnehmen, ja oder ?
Thema: Pfeifen/Heulen beim Gas geben
  1. bmw 118d turbo pfeift
  2. motor pfeift beim gas geben bmw
  3. bmw 1er kann nicht gaz geben
  4. 118d peifft heult beim gasgebeb,
  5. bmw118d heult brim gas geben,
  6. 1er bmw e87 hohes geräusch,
  7. pfeifen beim gas geben bmw,
  8. bmw pfeifen beim gasgeben,
  9. bmw e87 118d pfeifen im motor,
  10. jaulen beim gasgeben bmwx3?,
  11. bmw einser nimmt kein gas mehr und fiept,
  12. bmw 135i turbo pfeifen,
  13. bmw e87 118d heulen,
  14. bmw e87 118d pfeifen,
  15. e87 heult beim beschleunigen,
  16. bmw 1er schleifgeräusch beim gasgeben,
  17. e87 118d hohes auf heulen ,
  18. 1er bmw pfeift beim gasgeben,
  19. bmw e87 118d hoher ton motor,
  20. bmw 118d heult beim fahren,
  21. bmw 118d heult,
  22. motor heult beim gas geben bmw,
  23. e87 118d pfeift,
  24. motor pfeift beim gas geben bmw 1er,
  25. bmw 1er geräusche beim gas geben
Pfeifen/Heulen beim Gas geben - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
