Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor
Diskutiere Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich besitze nun seit zwei Monaten einen F20 LCI 120d mit B47 Motor aus dem Jahr 2016. AGR Ventil, Kühler und Turbolader wurden im Januar getauscht...
  1. #1 Runner88, 12.12.2018
    Runner88
    Runner88 1er-Interessent(in)
    14.10.2018
    Halle Saale
    Martin
    AGR Ventil, Kühler und Turbolader wurden im Januar getauscht und sind seit dem 12000 km gelaufen. (Grund des Tausches, defektes AGR Ventil - Verkokung durch Stadtbetrieb vom Vorbesitzer)
    Ich habe das Fahrzeug gebraucht gekauft und soweit habe ich auch keine Einschränkungen hinsichtlich der Fahrleistungen feststellen können.
    Nun habe ich Ihn in der Tiefgarange stehen und wenn ich den kalten Motor starte und leicht Gas gebe, heuelt/pfeift der Turbolader beim Abtouren auf. Er ist ja mit den 12000km noch praktisch neu, aber nun ist das Heulen sehr deutlich wahrzunehmen.
    Das Geräusch klingt exakt so:
    Ich kann auch von mir ein Video aus der Tiefgarage bei Interesse hochladen, da hört man es noch deutlicher.
    Sobald der Motor betriebswarm ist kann das Heulen nicht reproduziert warden.
    Damit kann ich eine Undichtigkeit ausschließen...
    Turbolader kurz vor dem Tod? Habe noch eine EURO-Plus eventuell übernimmt die dies... Diagnosen bei BMW kosten aber immer saftig Geld! :(
    Hat jemand eine Idee, oder ähnliches gehabt?
  2. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.064
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ich hab 2012 einen E91 330D mit 70TKM gekauft und der hat damals schon bis auf den heutigen Tag so "geheult".
    Heute hat er 335TKM auf der Uhr.
    Ich hoffe, es kann dich beruhigen.
  3. #3 Runner88, 12.12.2018
    Runner88
    14.10.2018
    Halle Saale
    Martin
    Mich würde gerne Interessieren, wie den dieses "Heulen" auch "technisch bedingt" entsteht? Material dehnt sich bei Wärme aus und daher verschwindet ein mögliches Spiel der Turboladerwelle?
  4. #4 heciu.fcd, 12.12.2018
    heciu.fcd
    heciu.fcd 1er-Fahrer(in)
    18.12.2015
    247
    54
    09/2012
    Bei mir das gleiche, F20 125D. Damals 60Tkm, jetzt knappe 140Tkm. "Heulen" von Anfang an da gewesen. Falls du eine Erklärung dafür findest gib bitte bescheid. :winkewinke:
  5. #5 Panda1289, 02.03.2019
    Panda1289
    Panda1289 1er-Fahrer(in)
    17.12.2015
    148
    39
    04/2013
    Mein 120d macht das auch seit vielen Kilometern...
  6. #6 Runner88, 03.03.2019
    Runner88
    14.10.2018
    Halle Saale
    Martin
    Ich gebe mal ein kleines Update.
    Ich hatte mit meiner BMW Niederlassung gesprochen und BMW meinte das dieses Heulen definitiv nicht normal sei. Daraufhin wurde bei mir auf Kulanz ein nagelneuer Turbolader verbaut. In dem Zuge habe ich auch einen größeren LLK verbauen lassen. Ich dachte mein alter LLK ist verölt, aber dieser war nur leicht ölig. Ich denke das ist normal...?
    Ich hatte den alten Turbolader inspiziert und die Werkstatt konnte keinen defekt am Lader erkennen. Die Welle hatte normal Spiel, nur eine Mini Kerbe auf einem Schaufelblatt. Nach dem Umbau war das Geräusch bereits beim ersten Starten zu vernehmen. Minimal leiser, aber immernoch zu erkennen. Bei besonders niedrigen Temperaturen ist das Heulen deutlich wahr zu nehmen.
    Konklusion: Ein nagelneuer Lader heult, wahrscheinlich bauartbeding !
    spitzel gefällt das.
Thema: Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor
  1. motor heult 2000 upm
  2. turbolader pfeift beim beschleunigen
Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor - Ähnliche Themen
  1. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
  2. Felgen beim F20
    Felgen beim F20: Hallo Leute, Ich hab da mal ne Frage. Und zwar habe ich meinen F20 tieferlegen lassen mit h&r Gewindefedern (50mm tiefer) und wollte mir jetzt 19...
  3. Motor wird nicht warm
    Motor wird nicht warm: Hallo Habe Problem mit meinem Bmw 116i(2005). Der Motor wird nicht richtig warm, bei fahren 60°...wann ich am Ampel stehe oder im Stau,steigt die...
  4. [E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
    Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben: Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  5. Motor startet schlecht bzw gar nicht
    Motor startet schlecht bzw gar nicht: Hallo zusammen ich habe bereits einige Threads hier im Forum gelesen allerdings habe ich bisher keins gefunden mit genau der gleichen...
