Pfeifen bzw. Quitschen von der Hinterachse
Diskutiere Pfeifen bzw. Quitschen von der Hinterachse im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Freunde ! Seit kurzem muss ich ein leichtes Pfeifen oder helles Quitschen von meiner Hinterachse feststellen. Ich überlege die ganze...
  1. #1 1erSilber, 20.05.2010
    1erSilber
    1erSilber 1er-Fahrer(in)
    29.08.2009
    95
    Köln / Siegen
    11/2009
    David
    Hallo Freunde !
    Seit kurzem muss ich ein leichtes Pfeifen oder helles Quitschen von meiner Hinterachse feststellen. Ich überlege die ganze Zeit, was es sein könnte. Ich denke da an die Bremsen. Sobald ich auf die Bremse drehte stoppt das Geräusch. Es gibt doch so Pasten die man auf die Rückseite der Beläge aufträgt und dadurch ein Quitschen während der Fahrt verhindert, meint ihr, das könnte die Lösung meines Problems sein ? Ehrlich gesagt geht mir das ganze auf die Nerven und ich fühl mich als würde ich einen alten Golf 3 fahren....
  2. Anzeige
  3. #2 Örwein, 23.11.2011
    Örwein
    Örwein 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Servus, gibts eine Lösung zu dem Problem??
    Habe nämlich genau das selbe :cry:
    Lg
    Örwein
  4. #3 Örwein, 06.01.2012
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Hat denn sonst niemand so ein Problem, der mir weiter helfen könnte?? :?
  5. #4 Verbraucher, 06.01.2012
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    224
    Bei mir wars das Hinterachsgetriebe, wurde bei 1200 und 12000 km gewechselt. Habe jetzt das 3. drin.
  6. oiski
    oiski 1er-Interessent(in)
    07.02.2012
    Quitschende Bremsen Problem gelöst
    bei mir war die bremsanalage defekt. beim fahren hats gequitscht, sobald ich die bremse nur leicht angetippt habe war alles ruhig. habe rundrum neue bremsen (scheiben und beläge) bekommen und alles war ruhig
    hoffe ich konnte dir helfen
    gruß matthias
  7. Anzeige
  8. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    302
    07/2008
    Markus
    habe das Problem, das mein Auto leicht quitscht, wenn man dran wackelt?
    Kommt von hinten links, was könnte das sein?
  9. #7 Örwein, 20.03.2012
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    @wave: In deinem Fall denke ich kommts von der Handbremse, mach sie mal auf und wackel dann am 1er :wink:
    Wenns dann weg wäre, öfters beim an die Kreuzung rollen die Handbremse leicht ziehn dass sich die Backen etwas einschleifen.
    Ich hatte das Quitschen während der Fahrt und nachem Bremsenwechsel wars weg. Der eine Bremssattel lief nicht mehr gut in seiner Führung und machte so zu wenig auf, was dann das Quitschen verursachte.
Thema: Pfeifen bzw. Quitschen von der Hinterachse
  1. domlager pfeifen bmw
  2. bmw 116i bj 2006 hinterachse
  3. feifen im hinteraxe bei bmw1
  4. bmw 116i quitscht in der kurve
Pfeifen bzw. Quitschen von der Hinterachse - Ähnliche Themen
  1. BMW Styling 261/m261 Alufelgen bzw. Kompletträder, top!
    BMW Styling 261/m261 Alufelgen bzw. Kompletträder, top!: Hallo, verkaufe gepflegte Alufelgen im Styling m261. Es sind die originalen Felgen eines 1er mit M-Paket. Sie sind ohne Bordsteinschäden,...
  2. Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse...
    Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse...: Hallo liebes Forum, nach langer Abstinenz muß ich wieder einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen... Bei meinem 118i Cabrio BJ 2010, KM 60000 kommen...
  3. Pfeifen/piepen beim Bremsen?!
    Pfeifen/piepen beim Bremsen?!: Hallo Community Nicht wundern ich bin ein Neuling... Ich brauche sehr gerne eure kompetente Hilfe! Ich bin stolzer Besitzer eines BMW E87 - 116d...
  4. Bremsbelag Hinterachse
    Bremsbelag Hinterachse: Eine Frage an die Runde: Der 1er M hat auf der Hinterachse andere Bremsbeläge als der e90 M3. Maße sind identisch somit wird sich nur die...
  5. Pfeifen/piepen im Innenraum beim bremsen?!
    Pfeifen/piepen im Innenraum beim bremsen?!: Hallo Community Nicht wundern ich bin ein Neuling... Ich brauche sehr gerne eure kompetente Hilfe! Ich bin stolzer Besitzer eines BMW E87 - 116d...
