[E87] pfeifen beim nach links fahren...
Diskutiere pfeifen beim nach links fahren... im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Freunde^^ :winkewinke: Mein 123d pfeift wenn ich die Lenkung nach links einschlage, das Geräusch kommt von Richtung Mittelkonsole....
  1. #1 Curacao123d, 04.04.2012
    Curacao123d
    Curacao123d 1er-Interessent(in)
    17.04.2011
    17
    123d Coupé
    Mein 123d pfeift wenn ich die Lenkung nach links einschlage, das Geräusch kommt von Richtung Mittelkonsole. Beim geradeaus und recht fahren ist Ruhe...? War bei 2 BMW Werkstätten und keiner konnte mir weiterhelfen bzw eine Erklärung finden....
    hat jemand ähnliche Probleme/ Erfahrungen gemacht??
    Danke & nen schönen Abend
  2. #2 LosAlevitos44, 17.04.2012
    LosAlevitos44
    LosAlevitos44 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    63
    Das gleiche Problem hatte ich auch. Beim Linksabbiegen oder links lenken trat es auf.
    Bei mir war das Gebläse defekt. Musst du mal schauen, könnte bei dir auch der Fall sein.
  3. #3 Curacao123d, 05.05.2012
    Curacao123d
    17.04.2011
    17
    123d Coupé
    war der lüftermotor wo defekt war.... aber schock über 480 .- für das teil und 195 für montage etc,..... !!!!! jedoch alles auf kulanz.... \:D/
  4. #4 philichi-san, 05.05.2012
    philichi-san
    philichi-san 1er-Interessent(in)
    22.03.2012
    39
    Sehr gut!
    Hab auch mal eine frage, immer wenn ich schneller fahre, zb auf der autobahn, regelt die klimaautomatik den luftaustrom hoch. Es kommt dann immer viel stärker luft raus. Habt ihr das auch oder ist das ein fehler?
  5. #5 Curacao123d, 06.05.2012
    Curacao123d
    17.04.2011
    17
    123d Coupé
    ist normal :-) da bei schneller fahrt mehr wärme von richtung motor kommt... dnke ich mal ^^
  6. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    das habe ich bei meinem auch, ich vermute (!) das ist ein komfort feature... Fährt man langsam kommt weniger luft was dann natürlich leiser ist, wenn man schneller fährt kann die lüftung ruhig etwas lauter werden, da man sie ja eh nicht so leicht hört durch die lauteren Fahrgeräusche.
    Ich vermute auch weiterhin, dass das nur bei Klimautomatiken auftritt, welche die Sitzheizungstasten und die All-Taste haben. Also die neueren. Kann das sein?
  7. #7 Ristretto, 03.06.2012
    Ristretto
    Ristretto 1er-Interessent(in)
    27.03.2012
    11
    gut das hier das Thema besprochen wird. Habe es nämlich seit kurzem auch bei meinem 118d Vfl. Sobald die Klima an ist tritt nach geraumer Zeit (mal früher mal später, und auch mal gar nicht) ein sehr hoher Pfeifton der extrem störend ist. Selbst wenn ich die Musik laut drehe ist er immer noch zu hören. Leider konzentriert man sich dann auch noch extra drauf :fire_red: Sobald ich links einschlage wird es noch lauter. Beim rechts einschlagen ist es weg. Bei geringen sowie hohen Geschwindigkeiten. Schalte ich die Klima ganz aus ist es weg. Auch beim links einschlagen. Habe schon alles probiert.
    Gebläse mal voll auf... nur in den Fußraum blasen lassen... verschiedene Stufen probiert. Es kommt einfach immer wieder und lässt mich wirklich langsam durchdrehen. Hilft da nur wechsel des Gebläsemotors ??? Habe Klimaautomatik, Sitzheizung....
    Danke euch schonmal :blumen:
Thema: pfeifen beim nach links fahren...
  1. pfeifen beim links lenken
  2. bmw e87 rasseln beim linkslenken
  3. bmw 1er Geräusche links lenken
  4. klima geräusche beim links lenken bmw,
  5. BMW 1er links einschlagen,
  6. lüftung pfeift wenn ich nach links lenken
pfeifen beim nach links fahren... - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
