Pfeifen aus Lüftung bei eingeschalteter Klima
Diskutiere Pfeifen aus Lüftung bei eingeschalteter Klima im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen! Mich würde interessieren, ob schonmal jemand folgendes Problem hatte oder ob es einen entsprechenden Thread gibt: Bei meinem...
  1. #1 patrick_jan, 27.07.2008
    patrick_jan
    patrick_jan 1er-Fahrer(in)
    01.02.2008
    112
    Hallo zusammen!
    Bei meinem 123d 3-Türer (mit Klimautomatik) kommt ein seltsames geschwindikeitsabhängiges Pfeifgeräusch aus der Lüftung bei der Windschutzscheibe.
    Mit geschwindigkeitsabhängig meine ich, dass es ab etwa 60km/h zu hören ist und immer lauter wird mit steigender Geschwindigkeit.
    Wenn ich die Umluft anschaltete/abschalte verschindet das Geräusch während des Umschaltens kurz, dann ist es wieder da.
    Wenn ich jedoch die Klimaanlage ausschalte, dann verschwindet das Geräusch vollkommen (also auf die Stern-Taste drücken).
    Es bringt nichts wenn ich die Lüftung auf 0 stelle oder die Luftverteilung ändere.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Ich werd natürlich bei meinem Händler vorbeifahren, aber alle Informationen im Voraus sind natürlich Gold werd :D
    Danke im Voraus für eure Antworten
    Grüße Patrick
  2. #2 Hell13raiser, 27.07.2008
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Exakt das Gleiche habe ich heute auch festgestellt. Ein seltsamen Pfeifen aus der Lüftung bei eingeschalteter Klima. Allerdings verschwand das Geräusch als ich die Düsen unter der Scheibe ausgeschaltet habe.
    Hell
  3. #3 patrick_jan, 27.07.2008
    patrick_jan
    01.02.2008
    112
    Hmm, ne verschwinden tuts bei mir dann nicht.
    Hab schon wieder so ein kommisches Gefühl, dass das ewig dauern wird, bis der Fehler gefunden ist :(
  4. WIILLI
    WIILLI 1er-Fanatiker(in)
    04.08.2004
    4.356
    Probier mal einfach die Klima auf "MAX" zu stellen, wenn es das Geräusch ist, welches ich denke, sollte es danach weg sein :D
    Gruß,
  5. #5 Der_Franzose, 28.07.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Dieses Problem bei eingeschalteter klima habe ich nicht.
    Bei mir hat es im Winter gepfiefen, wenn die Heizung arbeitet, während der ersten 2 Minuten.....reproduzierbar, jedesmal.....
  6. WIILLI
    04.08.2004
    4.356
    Bei mir ist es ganz selten, dann pfeift es ein bissel und wenn man dann einmal auf "MAX" (volle Pulle) schaltet ist es für lange Zeit wieder wech :P
    Gruß,
    FRank
  7. #7 patrick_jan, 28.07.2008
    patrick_jan
    01.02.2008
    112
    Ne, bei mir ist es konstant vorhanden.
    Hab am Donnerstag einen Termin in der Werkstatt, mal sehen was die rausfinden...
    Grüße Patrick
  8. #8 schottin04, 15.08.2008
    schottin04
    schottin04 1er-Fahrer(in)
    06.04.2008
    85
    Saarland
    Ich hab ein ähnliches Problem.
    Bei gekipptem Dach pfeift es vorne bei den Auslässen der Scheibe, wenn ich die Automatik (ohne Klima) anhabe.
    Stelle ich auf manuell um und "schließe" die vorderen Auslässe, hört es auf.
    Das Rauschen/Pfeifen ist schon ziemlich störend.
    Hat vermutlich damit zu tun, dass die Luft besser durch die Lüftung geht, da der Widerstand wegen des gekippten Daches geringer ist.
    Aber es nervt.
  9. #9 Mr.Bofrost, 10.01.2009
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    ich hab ein ähnliches Problem... mein 118d VFL ohne klima automatik macht seit gestern ein pfeifendes geräusch aus der lüftung beifahrerseite, aber nur wenn ich nach rechts lenke...
    klingt komisch, ich weiß aber is wirklich so... hatte jemand schon mal so was ähnliches oder weiß ne lösung dafür???
    mfG
    Mr.Bofrost
  10. #10 idealist, 10.01.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    So ungefähr ist es bei mir auch,
    gleiche Lüftung wie bei dir,
    allerdings unabhängig vom Einschlag der Räder,
    hab auch einiges versucht,
    Klappen verstellt, Klima auf MAX, Klima ganz aus u.s.w.
    Wird manchmal besser, dann ist es aufeinmal ganz weg,
    irgendwann tritt es dann wieder auf,
    ich höre schon gar nicht mehr hin,
    mittlerweile stört es mich auch nicht mehr.
  11. amais
    amais Guest
    hallo zusammen
    habe das gleiche problem..
    bei mir pfeift es in mein linkes ohr .... egal was ich an der lüftung verstelle es bringt gar nichts.. das problem tritt sporadisch auf...
    war deswegen letzte woche beim freundlichen... der hat eine handvoll laub aus motorraum raus und den microfliter ausgeblasen.. naja einen tag war das problem weg jetzt pfiefft es in der mitte am a-brett raus...
    ich werd wahnsinnig..... :(
  12. #12 idealist, 31.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Ich denke mal er hat die Maus aus dem Laubhaufen vertrieben,
    jetzt hat sie sich in der Mitte ein neues Nest gebaut.
  13. amais
    amais Guest
    geräusch ist immer noch da... der :D findet nichts weil es nur sporadisch auftritt...
    aber das gepfeiffe ist das kleinste übel mittlerweile
  14. #14 Hellsgore, 06.01.2010
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    sorry, dass ich den alten Thread nochmal hervorhole aber seit gestern hat sich genau das selbe Problem wir hier beschrieben auch bei mir eingestellt:
    Wenn man die Haube öffnet und mal ein Ohr auf der Beifahrerseite in Höhe des Mikrofilters hält, kommt man dem Geräusch schon etwas näher.
    Meine Vermutung nach, könnte es am Lüfterrad vom Gebläse liegen:
    Hier die Nr.1 auf dem Bild. (Elektrikteile Heizgerat BMW 1' E87, 118i (N46) ? BMW Teilekatalog)
    Und ich wills mal nicht hoffen, dass es Der ist :icon_neutral:
    Hat vielleicht jemand eine Idee oder hat das Gleiche gehabt?
    gruß
    Mattes
    Fahrzeug: 1.18i, 80TKM, Bj. 06/06, Klimaautomatik
  15. #15 forcarspeed, 04.07.2011
    forcarspeed
    forcarspeed 1er-Fahrer(in)
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Ist jemanden schon eine Lösung bekannt ?
  16. #16 Hellsgore, 05.07.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Gucke mal in meine Signatur.
    Mattes
  17. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Lingen (Ems), Dinklage
    Bei mir macht die Klimaautomatik ebenfalls dieses Pfeis/Summgeräusch. Tritt auch sporadisch auf, hörst sich wie ein Lüfterrad, welches bei zunehmender Drehzahl ebenfalls schneller dreht.
  18. #18 Hellsgore, 06.07.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    das kann bei dir auch der Gebläsemotor sein. Folge einfach mal dem Link in meiner Signatur und gucke mal, ob meine Problemstellung zu deiner passt.
    gruß
    Mattes
  19. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Ich habe diese Probleme immer noch. Mich störts nicht, normal kann es trotzdem nicht sein. Meiner muss in 2000 km zum Check, werd es da mal ansprechen.
  20. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Habe es beim BMW Fritzen angesprochen. Wie erwartet ohne Erfolg. Ist jemanden etwas von einer PUMA Lösung bekannt? Kann sein dass es Einbildung ist, aber ich habe teilweise das Gefühl, dass ich weniger Leistung zur Verfügung habe, sobald dieses Geräusch auftritt!!
Thema: Pfeifen aus Lüftung bei eingeschalteter Klima
  1. Lüftungsschlitz BMW
  2. klimaanlage pfeifft
  3. e82 wo gebläsemotor ausbau
  4. autolüftung pfeift,
  5. hoher summton auto pfeifen klimaanlage,
  6. bmw e87 gebläsemotor ausbauen,
  7. klimaanlage pfeift obwohl aus,
  8. kfz lüftungsanlage schema,
  9. e46 Lüftung schema,
  10. velüftungsanlahe nachströmer pfeifgeräusche,
  11. bmw 120d fiepen konstant,
  12. bmw klimaanlage pfeift,
  13. bmw 118d fiependes Geräusch klimaanlage,
  14. bmw pfeifen bei klimabetrieb,
  15. zischen aus lüftung bmw,
  16. pfeifton aus lüftung,
  17. bmw 1er klimaanlage zeichnung,
  18. klimaanlage pfeift konstant,
  19. bmw 120i pfeifen aus klimaanlage,
  20. klimaanlage pfeift e87
Pfeifen aus Lüftung bei eingeschalteter Klima - Ähnliche Themen
  1. JVC KWDB93BT mit DAB Antenne für BMW 1er E82 man. Klima mit Canbus
    JVC KWDB93BT mit DAB Antenne für BMW 1er E82 man. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 317,95 End Date: 08. Mrz. 11:52 Buy It Now for only: US EUR 317,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Clarion NX807E Set Radio Navigation für BMW 1er E88 manuelle Klima
    Clarion NX807E Set Radio Navigation für BMW 1er E88 manuelle Klima: [IMG] EUR 547,95 End Date: 18. Mrz. 14:57 Buy It Now for only: US EUR 547,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Clarion NX807E Set Radio Navigation für BMW 1er E82 manuelle Klima
    Clarion NX807E Set Radio Navigation für BMW 1er E82 manuelle Klima: [IMG] EUR 547,95 End Date: 18. Feb. 14:57 Buy It Now for only: US EUR 547,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 304,95 End Date: 06. Mrz. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 304,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC KW-V250BT 2DIN DVD Receiver Bluetooth für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    JVC KW-V250BT 2DIN DVD Receiver Bluetooth für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 384,90 End Date: 05. Mrz. 09:21 Buy It Now for only: US EUR 384,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
