Pfeifen (ähnlich wie Hundepfeife in Filmen)
Diskutiere Pfeifen (ähnlich wie Hundepfeife in Filmen) im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi, Fahre einen BMW 1er E87 116i nun zum Problem: habe von september bis Dezember so ein komisches pfeifen/surren klingt so ähnlich wie der...
  1. #1 Becks1707, 13.02.2009
    Becks1707
    Becks1707 1er-Interessent(in)
    13.02.2009
    nun zum Problem:
    habe von september bis Dezember so ein komisches pfeifen/surren klingt so ähnlich wie der Ton der im Film gezeigt wird wenn jemand eine Hundepfeife benutzt!
    Kommt zwischen 60-70 km/h is Drezahl/Temperatur/witterungs unabhängig!
    Radio hatte ich aus ( is BMW standard verbaut)
    Klima aus
    neu eingebaute Rückleuchten abgeklemmt (daran sollte es ned liegen)
    durch bremsen/gasgeben gehts ned weg ( halt nur wenn man langsamer als 60 oder schneller als 75-80 fährt)
    war damit auch schon 2 mal in der BMW Fachwerkstatt doch die konnten es weder lokalisieren noch beseitigen (ich vermute Motorraum)
    dann Wars plötzlich von heute auf morgen verschwunden 1 1/2 Monate Ruhe und garnix!
    Nun der Schock:
    letzte woche Auto gewaschen (in der Firma schöne lackschonende waschanlage)
    und aufm heimweg wars wieder da dieses gemeine nervtötende pfeifen (ich habn gutes gehör und finde es äusserst nervig, man muss das radio bei cd betrieb fast komplett aufdrehen damit man das pfeifen überhören kann)
    hat jemand von euch etwas ähnliches gehabt odere eine idee woran es liegen koennte ?
    Mfg
    Sven
  2. #2 Stuntdriver, 13.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Erstmal viel Freude am Fahren und hier im Forum!
    Ich habe leider keine Idee was das sein könnte, aber sicher wird dir irgendwer hier helfen können.
  3. #3 Verbraucher, 16.02.2009
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    224
    Leider nichts gutes :
    Hinterachsgetriebe defekt, war bei mir bei 1500 km, wurde anstandslos gewechselt. Ist wohl ein Mangel, welcher eher beim 3er auftritt. Alles Gute . . .
  4. #4 klimperheinz, 19.03.2009
    klimperheinz
    klimperheinz 1er-Interessent(in)
    22.02.2009
    15
    habe ähnliches Pfeifen im 1er Cabrio, geht mal ab 50 bis ca. 62 km/h und scheint von hinten oder rechts zu kommen. Händler hört nichts aber mich nervts gewaltig. Habe mittlerweile alle Luftspalten mit Malerkrep abgeklebt aber das Pfeifen bleibt. Die Idee mit dem Getriebe muss ich mal näher untersuchen. Bitte alle Betroffenen um regen Austausch :finger:
  5. #5 HavannaClub3.0, 19.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du solltest erstmal rausbekommen ob es von der Drehzahl oder der Geschwindigkeit abhängt, von wegen mechanisch oder aerodynamisch....
    bei mir waren es die Aussenspiegel (bei um die 70 km/h). kann man prüfen indem man die Spalte mal rundrum abklebt...
  6. #6 Verbraucher, 20.03.2009
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Zum Orten : Sitzbank rausbauen, 2.Mann hinten rein, dessen Ohr auf die Bodenplatte. . .
  7. #7 Thorsten33, 22.04.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    das ist eins von den tonnenlagern. ist bei mir auch, solange wies pfeift kann mans drinnenlassen, wenns das heulen anfängt dann mußt du es auswechseln.
  8. #8 dersteffen77, 18.05.2009
    dersteffen77
    dersteffen77 1er-Fan
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    Hallo
    ich hab hier auch ne Variante um ggf. das pfeifen abzustellen...
    Es klingt zwar peinlich, aber meiner Mom ist folgendes Pfeiffen übelst auf den Keks gegangen.
    Das Pfeiffen war nur bei höheren Geschwindigkeiten auf der Bahn aufgefallen (+160km/h).
    Beim Freundlichen stellte sich dann heraus, dass die Fensterheber initialisiert werden mußten, damit sich die Fenster wieder absolut dicht schließen lassen.
    Meine Mom ist zwar schon etwas älter, aber bis dato hielt ich sie für einen ordentlichen E87-Fahrer...
    Nun ist alles gut :lol:
  9. amais
    amais Guest
    also so ein nerviges pfeifen hab ich auch aber meins kommt aus der lüftung vorne raus... und bmw bekommt es nicht hin
  10. woddy
    woddy 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    118
    das lüftungspfeifen hab ich auch bei stufe 3, aber ich vermute (da nicht immer) entweder nur im umluft- oder eben frischluftbetrieb.
    Werde das ganze noch verfolgen..
  11. #11 Paranoia_135i, 06.07.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    dat hab ich auch... gibt schon einen thread dazu mit dem tip; total durchlüften mit der "MAX" taste --> nützt tatsächlich, zumindest eine zeitlang
  12. #12 Catahecassa, 06.07.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... oder mal mit dem Luftdruckschlauch vom Reifenwechsler den Dreck rauspusten aus den Lüftungsführungen von Innen nach Aussen ... hilft auch ab & an :wink:
Thema: Pfeifen (ähnlich wie Hundepfeife in Filmen)
  1. bmw 1er pfeifendes geräusch
  2. 1er bmw pfeift
  3. bmw pfeifendes geräusch
  4. bmw 116i pfeifendes geräusch,
  5. golf 1 pfeifendes geräusch bei 140 kmh neues getriebe,
  6. pfeifendes geräusch 1er,
  7. 1er bremse pfeift www.1erforum.de,
  8. bmw 1er pfeifen,
  9. BMW 118 i pfeifen,
  10. pfefen bmw 116,
  11. bmw 116i störgeräusche ab 160 kmh,
  12. bmw 1er e87 pfeifendes geräusch,
  13. autotür pfeift bmw 116i,
  14. 1er elektronikausfall pfeiffen,
  15. ton zwischen 60-70 km h,
  16. e87 pfeiffgeräusch von rad,
  17. e87 pfeifen,
  18. bmw 116i pfeifen,
  19. 116i e87 pfeif geräusche
Pfeifen (ähnlich wie Hundepfeife in Filmen) - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  2. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
  5. Suche ABE für Rieger Front oder ähnliche
    Suche ABE für Rieger Front oder ähnliche: Suche eine ABE für eine nachgemachte M Front. Hat da jemand was? Danke schon mal
