Performnce Pedale
Diskutiere Performnce Pedale im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen Zusammen, ich stehe im Moment vor der Entscheidung ob ich mir die Performance Pedal & Fußstütze zulege oder nicht. Wie ist das...
  1. Liggi
    Liggi 1er-Fahrer(in)
    04.11.2011
    59
    Freiburg
    Wie ist das denn mit der Montage?
    Ich habe gelesen das z.b. bei der M-Fußstütze man die alte herausreißen muss um die neue zu verbauen. Wie ist das bei der Performance?
    Meine 2te Frage gilt den Pedalen. Wie sind diese zu befestigen?
    Liggi
  2. Anzeige
  3. #2 Pr0ject, 10.01.2012
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    674
    Die Fußstütze bohrt man einfach mit den vorhanden Punkten und Schrauben auf den Fußstützenplatz(wenn du ne M hast die vorher rausnehmen geht ganz leicht).Bei den Pedalen musste vorher das Gummi abziehen und auch diese dann drauf befestigen mit Bohrungen und die vorhanden Schablonen helfen dir dabei.
    Ist ganz leicht, außer das Bremspedal, dass ist aus Metall und schwerer durchzukommen.
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=52.393402,9.706762
    Sent from my iPhone 4s using Tapaaatapaaatalk
  4. Liggi
    04.11.2011
    59
    Freiburg
    kann ich die pedale rausbauen um zu bohren oder sollte man das im eingebauten machen?
  5. #4 Pr0ject, 10.01.2012
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    674
    Das wird im eingebauten Zustand gemacht.Kannst ne Abdeckung also die über der Fußstütze abmachen, damit die mehr Platz hast.Ich hab die nicht abgebaut, weil auch locker so geht.
  6. #5 Pr0ject, 10.01.2012
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    674
    Darfst dich ebend nicht verbohren^^aber mit den Schablonen kein Problem.
  7. #6 lochi83, 10.01.2012
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    Christoph
    habe die fußstütze und die pedale nachgerüstet. hat mit bohren + einbau ca. 30 min gedauert. dank der schablonen überhaupt gar kein problem\:D/
  8. Liggi
    04.11.2011
    59
    Freiburg
    Alles klar.
    Danke für eure Hilfe
  9. Anzeige
  10. #8 Marcelo87, 11.01.2012
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    hab gut 1 std gebraucht weil mir beim bremspedal zwei bohrer gebrochen sind (hängt damit zusammen das das bremspedal aus gehärtetem metall ist und die anderen aus plastik
  11. #9 lochi83, 11.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    Christoph
    hab dafür einen titan-bohrer genommen, nachdem sich mein erster eisenbohrer auch verabschiedet hatte :winkewinke:
Performnce Pedale
Performnce Pedale - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] M Performance Pedale aus Edelstahl, Schalter 1er, 2er, 3er, F2X, NEU
    M Performance Pedale aus Edelstahl, Schalter 1er, 2er, 3er, F2X, NEU: NEU Original BMW, keine Chinamüll Noch nie verbaut Inkl. Schrauben Für Bremse, Kupplung und Gaspedal Passende Fußstütze im anderen Thread 90€...
  2. [E81] keine BKV während KL15 an und Motor aus (Pedal hart)
    keine BKV während KL15 an und Motor aus (Pedal hart): seit ich mit einem neuen Motor fahre, habe ich bei 70% aller Fahrzeugstarts das Problem (Automatikfahrzeug): - KL15 an, Vorlauf - Fuß aufs...
  3. Diverse Aluteile: Pedale, Leisten, Schaltknauf
    Diverse Aluteile: Pedale, Leisten, Schaltknauf: Hallo, ich suche für meinen E87 folgende Interieurteile in Alu: - Pedale und Fußstütze für einen Schalter - Aluleisten für meinen Dreitürer...
  4. [Gefunden] M-Schaltknauf und Pedalauflagen
    M-Schaltknauf und Pedalauflagen: Guten Tag, bin auf der Suche nach einem M-Schaltknauf mit Schaltsack [IMG] und nach den Pedalauflagen für ein Schaltgetriebe, auch gerne mit...
  5. BMW 1er 3er E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93 Fahrpedalmodul Pedal PERFORMANCE
    BMW 1er 3er E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93 Fahrpedalmodul Pedal PERFORMANCE: [IMG]EUR 69,00 End Date: 12. Mai. 19:58 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
