Performance Temperatur- und Drehzahlmodul (Öltemperaturanzei
Diskutiere Performance Temperatur- und Drehzahlmodul (Öltemperaturanzei im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe gerade auf einer Internetseite einen Tachoumbau mit Öltemperaturanzeige gefunden: Walter Elektronik Hat jemand von euch diesen...
  1. #1 Xtreme1988, 28.11.2009
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    Walter Elektronik
    Hat jemand von euch diesen Tachoumbau durchgeführt?
    Was haltet ihr davon?
    Der 1er VFL hat ja leider keine Temperaturanzeige.
  2. #2 Stuntdriver, 28.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also gefallen würde es mir ohne leuchtendes Drehzahlband einfach nur mit integrierter Öltemperaturanzeige deutlich besser(135i). Wenn ich mich richtig entsinne kommt auch noch einiges an Kosten dazu um überhaupt die Werte zu ermitteln, da liegen wohl nur im 135i die entsprechenden Kabel etc..
  3. #3 Xtreme1988, 28.11.2009
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Der Öltemperatursensor ist in der Ölablassschraube integriert und in dem Set dabei.
  4. #4 Der_Franzose, 28.11.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Warum wird es nicht einfach über den CAN-Bus abgegriffen ?
    Aber ich würde mir auch wünschen, wenn BMW diesen variablen rote Bereich nicht nur in den M-Fahrzeugen anbieten würde. :evil:
  5. #5 BMWlover, 28.11.2009
    31.381
    Die Idee ist nicht schlecht, die Umsetzung gefällt mir dagegen nicht so. Beim M3 E46 ist das schöner gelöst, da fallen die Lampen nicht so auf, wenn sie nicht leuchten...
  6. #6 Xtreme1988, 28.11.2009
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Dass man die LED's nicht direkt sieht gibt es bei dem Händler auch eine Tachoscheibe dazu. Mit der Techoscheibe sieht es dann ähnlich aus wie beim M3 E46.
  7. #7 Muehlenmann111, 28.11.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Ist das rechte Bild die Variante B?
    Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut.
    Würde aber wahrscheinlich an mangelnden technischen Verständnis scheitern bei evtl. Einbau :)
    Edit: Habt ihr euch schon die Anleitung angeschaut :shock:
  8. #8 Xtreme1988, 29.11.2009
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Die Anzeige mit der Tachoscheibe ist auf dem rechten Bild zu sehen.
    Die Variantne A und B beziehen sich auf die Anzeige vom Bordcomputer.
    Ich finde die Anleitung auch etwas schwer zu verstehen und es fehlen einige Schritte.
  9. #9 Alex253, 29.11.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.782
    315
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Da lobe ich mir doch mein PP-Lenkrad, das ist vieeeeel schöner so. :D
  10. #10 der_haNnes, 29.11.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    nimm doch das facelift ki.. ?
  11. #11 Xtreme1988, 29.11.2009
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Ich finde die Anzeige ganz schön. (Ähnlich wie bei den M-Modellen)
    Die Drehzahl wird auch je nach Öltemperatur erst freigegeben.
  12. #12 Mr.Bofrost, 02.12.2009
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    hat das schon jemand probiert?
  13. #13 Mr.Bofrost, 02.12.2009
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
  14. #14 Muehlenmann111, 02.12.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    hat das schon jemand probiert? :grins:
  15. #15 bmdoubleyou, 03.12.2009
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Ich habe starkes interesse, nur einbauen kann ich´s net :grins:
    Wer traut sich des zu und wohnt i.d. Nähe von Wuppertal? :grins:
  16. #16 AlexanderDW, 03.02.2010
    AlexanderDW
    AlexanderDW 1er-Interessent(in)
    14.12.2009
    Weil BMW bei einem Fahrzeugproblem es dann auf das verbaute Modul schieben könnte (da am CAN rumgefummelt wurde)
    So ist das Modul nur mit dem Zündungsplus und Drehzahlsignal verbunden! So kann BMW nicht behaupten dass z.B. die Kupplung durch einen Motoraussetzer, verursacht von dem Modul, kaputtgegangen ist (man versucht ja bei Garantiefragen gerne die Schuld einem anderen zuzuschieben)
  17. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Also ich finde das teil super
    was gäbe es denn noch für Möglichkeiten das die Öltemp. angzeigt wird (ausser Performance und Den Trick mit dem BC)
  18. #18 1ercruiser, 03.02.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Performance Lenkrad funktioniert leider auch nur bei den Benzinern
  19. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    na dann müssen wir Diesel Fahrer uns erst recht mal was einfallen lassen
    so geht das nett weiter :-)
  20. #20 CCxxxN2, 07.10.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    gibts da schon was neues?
Performance Temperatur- und Drehzahlmodul (Öltemperaturanzei - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Fußmatten hinten M-Performance, 1er F20/21
    Original BMW Fußmatten hinten M-Performance, 1er F20/21: [IMG] EUR 65,90 End Date: 18. Apr. 13:03 Buy It Now for only: US EUR 65,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW M Performance Satz Fußmatten hinten 1er F21 & 2er F22 UPE: 82,00 €
    Original BMW M Performance Satz Fußmatten hinten 1er F21 & 2er F22 UPE: 82,00 €: [IMG] EUR 69,90 End Date: 14. Apr. 11:34 Buy It Now for only: US EUR 69,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll Sommer kompletträder 245/45 R19 für BMW X4 X3 F26 F25 M Performance ABE
    19 Zoll Sommer kompletträder 245/45 R19 für BMW X4 X3 F26 F25 M Performance ABE: [IMG] EUR 949,95 End Date: 14. Apr. 15:42 Buy It Now for only: US EUR 949,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW M PERFORMANCE F20 F21 F22 F23 F87 M2 Fussmatten vorne Matten
    Original BMW M PERFORMANCE F20 F21 F22 F23 F87 M2 Fussmatten vorne Matten: [IMG] EUR 89,00 End Date: 10. Apr. 15:51 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 19 Zoll MW09 Felgen für BMW 3er F30 F31 F34 e90 e91 e93 M Performance M135i M437
    19 Zoll MW09 Felgen für BMW 3er F30 F31 F34 e90 e91 e93 M Performance M135i M437: [IMG] EUR 599,00 End Date: 29. Mrz. 13:37 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
