Performance Stripes und Spurverbreiterung
Diskutiere Performance Stripes und Spurverbreiterung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Jungs, ich blick bei BMW da nicht ganz durch an welche Modelle jetzt die Performance Stripes angebracht werden können. Hätte die ganz...
  1. #1 GetOrange, 07.12.2011
    GetOrange
    GetOrange 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    Hey Jungs,
    Hätte die ganz gerne in weiß auf meinen 120D (Normalheck, glaube ihr sagt dazu Hatch :D :D )
    Ist das möglich?
    So dann die nächste Frage bezüglich Spurverbreiterungen:
    1. bietet BMW so was an?
    2. wenn nein, welche Hersteller dann?
    3. muss man das immer eintragen lassen? (möchte vorne 10 mm und hinten 15 mm haben)
    4. gibts da mit irgendwas Probleme, irgendwelche Nachteile oder sonst was?
    5. und wie ist das, fahre im Winter 16 Zoll 205er Reifen und im Sommer sind dann die drauf vom M-Paket (vorne 205er 17 Zoll, hinten 225er 17 Zoll), passt da die Spurverbreiterung sowohl im winter bei den 16 Zoll Rädern als auch im Sommer mit den 17 Zöllern?
    und dann hab ich noch eine Frage nebenbei, die aber jetzt nicht sooo wichtig ist. Die M-Performance-Schaltwegverkürzung, ist die beim 120D auch mögich einzubauen?
    Danke mal wieder und ich hoffe das war der richtige Bereich hier !!!
    Danke danke danke !!!
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die originalen Performancestreifen gibt es ausschließlich in einem Design, da kann man die Farbgestaltung nicht wählen. Es gibt Sie sowohl für Hatch, als auch für QP und Cab.
    Spurverbreitungen sollte es von BMW selbst meines Wissens nach nicht geben.
    Hersteller gibts viele dazu. Ich selbst hab welche von H&R.
    Die Teile müssen auch immer eingetragen werden.
    Probleme sind mir mit den Spurplatten nicht bekannt. Aber das Fahrverhalten verändert sich schon ein wenig. Es kann sein, dass er durch die Verbreiterung stärker oder schwächer eventuellen Spurrillen nachläuft.
    Um dir sagen zu können, welche Breiten du fahren kannst, müssen wir wissen, welche Felgen du fährst. Sollten es keine BMW Felgen sein, dann brauchen wir Einpresstiefe und Felgenbreite (in Zoll).
  3. #3 GetOrange, 07.12.2011
    GetOrange
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    hmm, sind beides original bmw radsätze, sommer wie winter.
    sommer hab ich die M-Doppelspeichen drauf und im Winter 16 Zoll Stahldinger.
    Ja, die Stripes gibts ja in schwarz und weiß, wollte nur wissen obs den für den Hatch auch gibt.
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Moz hat den Stripe auch auf seinem Hatch drauf, also muss es die auch für den Hatch geben. Sind soweit ich weiß keine Sonderanfertigungen.
    Also fährst du im Sommer die M207 Felge und im Winter Standart-Stahlfelgen von BMW?
    Beispiel für die M207
  5. #5 BMW-Racer, 07.12.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein, die Streifen gibts nur in 1 Farbe! Ist so ein Farbverlauf von dunkelgrau bis silber. Gibt es für alle 1er, musst bei der Bestellung nur angeben für welchen, da die vom 3T anders geschnitten sind als beim 5T.
    Zur Spurverbreiterung: Die meisten sind für Stahlfelgen nicht zugelassen, könntest sie in deinem Fall also nur im Sommer bei den Alus verwenden. Eintragung muss sein, soweit ich weiß gibts keine mit ABE. Außerdem brauchst du entsprechend der Verbreiterung längere Radschrauben.
    Die PP-Schaltwegverkürzung ist für den 20d m.W. nicht erhältlich.
  6. #6 GetOrange, 07.12.2011
    GetOrange
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    hm, werlcher Hersteller ist da zu empfehlen, ich denk H&R is ganz gut und wer baut mir so was ein, der BMW Händler wohl kaum dann.
    aso okay. Ja gut, dann hol ich mir diesen Performance Streifen dingens^^
    ja, genau die Felgen hab ich !!!
  7. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Einbauen kannst die Teile auch durchweg selbst. Musst schließlich nur des Rad abnehmen, die Platten drauf und dann das Rad wieder hin.
    Nen genauen Hersteller kann ich dir nicht empfehlen. Wie gesagt, ich hab H&R und keine Probleme mit, hab aber andere Hersteller noch nicht zum Vergleich ranziehen können.
    Wenn du welche kaufst möcht ich dir nur empfehlen, welche mit doppelter Zentrierung zu nehmen. Was das bedeutet findest schnell raus, wenn du dir welche besorgst. Es sorgt einfach dafür, dass Platte und Felge perfekt sitzen.
  8. #8 GetOrange, 07.12.2011
    GetOrange
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    ja ok. Kann ich die H&R drauflassen im Winter sowie Sommer?, wegen den unterschiedlichen Rädern.
  9. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Wue Stephan schon geschrieben hat, sind für die meisten Stahlfelgen Spurplatten nicht zugelassen.
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kannst auch SCC nehmen...sind günstiger und qualitativ gleichwertig....Wegen Stahlfelgen, einfach mal die jeweiligen Gutachten durchgucken
  11. #11 Kurvensau, 07.12.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Stahl und Alu reagiert doch sehr, sehr gut miteinander. Ich denke mal, das wird kaum einer zulassen.
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Gibt auch eloxierte in schwarz, ich glaub die sind zugelassen bzw könnten
  13. #13 GetOrange, 07.12.2011
    GetOrange
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    werd mir einfach 16 Zoll Alus kaufen :)
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    dann gleich 17
  15. #15 General Bleifuß, 07.12.2011
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    mit denen du die spurplatten aber nochmal eintragen lassen musst. d.h. wenn du dir die platten im sommer holst und unter die m-räder schraubst und einträgst, musst dus im winter mit den anderen felgen nochmal eintragen lassen. zusätzliche kosten, musst selbst wissen obs dir das dann wert ist, ansonsten einfach die platten mit den sommerrädern einlagern und auf den frühling freuen ;)
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    oder einfach beides an einem tag eintragen
  17. #17 GetOrange, 07.12.2011
    GetOrange
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    hm, also da muss ich wirklich nochmal darüber nachdenken.
    Den Akzentstreifen gibts doch irgendwie nur in schwarz oder? Also auf den Bildern is der immer schwarz. Das bringt mir relativ wenig bei nem schwarzen Auto.
    Kann mir da mal jemand nen Link schicken oder so was.
  18. #18 BMW-Racer, 07.12.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Fällt daher auch bei nem schwarzen Auto auf: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/BMW_E81_123d_Heck.JPG
    Bestellen kannst ihn bei unserem Forumshändler, der letzte Preis den ich weiß war 49,50€ zzgl. Versand.
  19. #19 GetOrange, 07.12.2011
    GetOrange
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    kann man den selbst anbringen? oO
    also gibts den ja doch in zwei farben?
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Eher nicht und nein....
Performance Stripes und Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter
    BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter: Hallo, suche originale BMW M-Performance Blende für den Gangwahlschalter Automatik. Teile-Nr. 51162343739
  2. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
  5. BMW Performance Diffusor F22
    BMW Performance Diffusor F22: Hallo, suche den PP Diffusor in mineralweiß. Gerne auch im Austausch mit meinem Carbondiffusor. [ATTACH] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
