[E8x] Performance Sitze
Diskutiere Performance Sitze im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hi Jungens und ein paar Mädels, Ich habe hier ein paar Performance Sitze rumstehen + nen Kabelbaum. 1.te Frage: wo schließe ich den...
  1. #1 janusmaximus273, 15.09.2012
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    1.te Frage: wo schließe ich den Kabelbaum an?
    2.te Frage: ich muss ihn scheinbar codieren lassen, für was Airbag oder Sitzheizung??
    3.te Frage: kann das wer codieren ohne das mein Chiptuning verloren geht?
  2. Anzeige
  3. #2 Lucky Slevin, 15.09.2012
    Lucky Slevin
    Lucky Slevin 1er-Fan
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    1. Den Kabelbaum einfach an den gelben Stecker unter dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz einstecken. Plug & Play also.
    2. Um den Fehler des Beifahrer-Airbags weg zu bekommen (sonst kein TÜV), da der PP-Beifahrersitz keine Sitzerkennungsmatte integriert hat.
    3. Von der Codierung dürfte meines Wissens nach dein Tuning unberührt bleiben. Ist ja kein Software-Update o. Ä.
  4. #3 BMWlover, 15.09.2012
    31.383
    Wenn man el. Sitze hat, ist es nicht ganz so einfach soweit ich weiß (sofern man die SH nutzen möchte)
  5. #4 janusmaximus273, 15.09.2012
    janusmaximus273
    hab volle Hütte aber manuelle Sitze:)
    Da war aber noch ein Kabelsatz dabei, brauche ich den dann überhaupt?:)
  6. #5 HopeLezZ, 16.09.2012
    HopeLezZ
    HopeLezZ 1er-Profi
    05.07.2012
    2.458
    Österreich
    04/2006
    Erich
    Nur so zur Info ist hier aber der Falsche Unterforum :)
  7. #6 Lucky Slevin, 16.09.2012
    Lucky Slevin
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Mach mal ein Foto von dem Kabelsatz. Bin mir gerade nicht sicher, was du meinst.
  8. #7 janusmaximus273, 16.09.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.09.2012
    janusmaximus273
    By janusmaximus273 at 2012-09-16
    habe die Sitze vom e92 m3, vllt brauche ich die Kabel beim 1er nicht??!
    wie Ihr seht ist es ein Y-Kabel, an dem kurzen und einem langen Ende sind 3 gleiche Kabel, an einem langen Ende 5 Kabel
  9. #8 Lucky Slevin, 16.09.2012
    Lucky Slevin
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Puh, da bin ich überfragt. Bei meinen PP Sitzen (für E81) waren die Kabel nicht dabei.
  10. #9 janusmaximus273, 16.09.2012
    janusmaximus273
    mhh ich werde es mal testen wenn ich sie mitte oktober einbaue:)
  11. #10 alpinweisser_120d, 17.09.2012
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.785
    438
    einfach einbauen. der kabelbaum ist nur bei fahrzeugen mit elektrischer sitzverstellung vorher!
    codieren lassen musst du sie allerdings auf jeden fall!
  12. G3AR2
    G3AR2 1er-Fahrer(in)
    18.08.2013
    141
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Mal eine Frage: Wenn man den E81 nur als 2 Sitzer nutzt und keiner Hinten sitzt, würden die Performance sitze auch montierbar im E81 sein oder nur E87?
  13. #12 AnooooOH, 21.10.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    11.053
    57
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    es gibt auch pp sitze für den e81/e82. die sind dann klappbar.
  14. #13 alpinweisser_120d, 21.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.785
    438
    gurtaufnahme passt nicht. außerdem müsstest dann hinten die sitze austragen lassen.
  15. Anzeige
  16. G3AR2
    18.08.2013
    141
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Vielen dank!
  17. #15 Frank_DC, 22.10.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Technisch ist das möglich: Die Gurtaufnahme ist bei E87-Sitzen im E81 kein Problem, da der Gurt am Fahrzeug befestigt wird. (Andersherum ist es ein Problem, da beim E87 der Gurt am Sitz befestigt werden muß, was bei E81-Sitzen nicht möglich ist.)
    Wenn du den E81 zum 2-Sitzer ummelden möchtest, wird wahrscheinlich ein Nachweis verlangt, daß die Vordersitze für den E81 zugelassen sind. Ein entsprechendes Dokument wirst du von BMW aber nicht bekommen...
Performance Sitze
Performance Sitze - Ähnliche Themen
  1. Msd ersatzrohr performance e82
    Msd ersatzrohr performance e82: Ich suche , wie oben beschrieben, das msd ersatzrohr für meinen e82 135i. Bin auch für bearbeitete original mittelschalldämpfer offen, wenn der...
  2. BMW Performance 313 Kompletträder in 18 Zoll
    BMW Performance 313 Kompletträder in 18 Zoll: Hallo Ich Verkaufe hier meinen Komplettradsatz BMW 313 Performance (Performance Schriftzug) mit 1 Jahr alten Hankooks Sie sind weder Kratzer...
  3. [E81] BMW 120d Limited Sports Edition + Performance Power Kit
    BMW 120d Limited Sports Edition + Performance Power Kit: Hallo Zusammen, ich stehe kurz vor dem Kauf eines BMW 120d in der Limited Sports Edition + Performance Power Kit. Der Wagen hat eine super...
  4. [Verkauft] Original BMW Performance Fußmatten
    Original BMW Performance Fußmatten: Biete hier einen kompletten Satz Performance Fußmatten in einem tadellosen Zustand! Waren einen Sommer in meinem Auto. Fast wie neu. Eigentlich...
  5. [F2x] BMW M Performance Ansauggeräuschdämpfer
    BMW M Performance Ansauggeräuschdämpfer: Verkaufe 1 Monat verbauten M-Performance Luftfilterkasten. Passend meines wissens für x35i. Zustand: neuwertig. Preis 125€ inkl. Versand
