Performance Scheiben auf orig. 135er Bremse
Diskutiere Performance Scheiben auf orig. 135er Bremse im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Das ewig leidige Thema Bremsenprobleme mit Performancescheiben... Frage vorab: - Wer fährt die Performancescheiben auf der orig. 135er...
  1. #1 DerMicha81, 27.12.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Frage vorab:
    - Wer fährt die Performancescheiben auf der orig. 135er Bremsanlage, und bei wem funktioniert es gut?
    - Bei wem wurde eine Software (ABS) Anpassung durchgeführt und bei wem wurden nur die Scheiben getauscht?
    Fakt ist, dass meine EBC red stuff Beläge verglast sind. Die Ursache ist unklar.. Die einen reden von fehlender Software (ABS) Adaption, wovon BMW nichts weiss. Die anderen reden von nicht korrekt durchgeführter Einbremszeit. Von fehlerhaften, verzogenen Scheiben ist auch die Rede..
    Mein Plan, im ersten Schritt auf Performancebeläge umrüsten und hoffen dass die Scheiben noch in ordnung sind.. Lt Händler sollte ich auf original zurückrüsten :icon_neutral:
    Aber wer kann mir hier konkret sagen, ob die Performancescheiben und Beläge tatsächlich problemlos mit der 135er Bremse funktionieren? ISt eine Softwareanpassung notwendig?
  2. ndee
    ndee 1er-Fahrer(in)
    27.09.2006
    138
    Essen
    Ich fahre die Performance Scheiben mit den Standardbelägen und original 135i Anlage und hab keinerlei Probleme. Das ABS wurde beim Einbau nicht angepasst aber die Aktivlenkung hat ein Update bekommen.
  3. #3 DerMicha81, 27.12.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    OK, danke.. schonmal einer, bei dem es funktioniert .. gut zu wissen
  4. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Raydens DC fährt auch PP-Scheiben auf seinem 135i. von Problemen hat er noch nichts gesagt.
  5. #5 Geronimo, 27.12.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    PP-Beläge gibts nicht. Das sind die gleichen wie die Serienbeläge wenn du die komplette PPBremse kaufst.
    Ich habe nur die Performance-Scheiben drauf weil die recht gute Bremsergebnisse liefern im vergleich zu den orginalscheiben auch sich nicht so schnell verziehen.
    Einen Grund für nen Wechsel von den Belägen weg habe ich in zweierlei hinsicht nicht:
    1. die Beläge sind wohl passend für die PP-Scheiben ausgelegt sonst würde Sie BMW nicht verkaufen.
    2. die Bremsleistung mit PP-Scheiben und Serienbelägen / Serienbremsanlage an sich sind in dieser Fahrzeugklasse unschlagbar - selbst mit 400 PS Setup ist es nicht notwendig da modifikationen vorzunehmen.
    Dort also was zu verändern nur um des veränderns willen führt unweigerlich zu unharmonischem zusammenspiel und höherem verschleiß von scheiben, belägen oder eben beidem.
    Eine ABS adaption durchzuführen nur weil man von vollen auf gelochte scheiben umrüstet (um nix anderes gehts hier) war und is nach wie vor bei jedem fahrzeug totaler schwachsinn, solange die vorherige / serienmäßige adaption funktioniert.
  6. #6 DerMicha81, 27.12.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Haben die mit der PP-Anlage angebotenen Beläge eine andere Bestellnummer als die orig. 135er Beläge?
    Die Einen sagen, es wären die identischen Beläge, die Anderen behaupten es sind unterschiedliche..
  7. ndee
    ndee 1er-Fahrer(in)
    27.09.2006
    138
    Essen
    Original Bremsanlage 135i
    Performance Bremsanlage
    Jeweils #8
  8. #8 Thorsten111, 28.12.2010
    Thorsten111
    Thorsten111 1er-Fahrer(in)
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    Fahre auch hinten und vorne die PP Scheiben mit orig. Bremse und keine Probleme:winkewinke:
  9. #9 DerMicha81, 28.12.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    :daumen: danke für die Infos..
  10. #10 munzi70, 28.12.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    @Micha: BMWUA fährt auch die Kombi (nur Scheiben PP). Keine Probleme.:wink:
  11. #11 Geronimo, 28.12.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    jepp sind definitiv die gleichen ... hab beide schon bestellt und waren beides mal die gleichen :-)
  12. #12 M-Power17, 28.12.2010
    M-Power17
    M-Power17 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    93
    das Thema interessiert mich auch nur ehm... irgendwie blick ichs nicht mit der "ABS Adaption". Verstehe nicht ganz was damit gemeint ist. Wenn man jetzt die Standard 135er Bremse fährt mit PP-Scheiben hat man dann kein ABS mehr? Klingt für mich unlogisch... :-s
    Wäre nett wenn jemand einen Satz schreiben könnte nach dem Motto:
    "Bei der Umrüstung von den normalen 135er Scheiben auf PP-Scheiben bleibt alles beim Alten, nur bessere Optik und n bisi bessere Bremskraft."
    Dann wäre ich beruhigt - aber nur wenns wirklich so ist. ;) Danke :lol:
  13. #13 dr.babu, 28.12.2010
    dr.babu
    dr.babu 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    271
    Ist so. Ist bei mir auch so.
    Soweit ich weiss, unterscheiden sich beim 135i und PP Zeug die Bremsen nur in der Farbe der Bremsbacken grau zu gelb und bei den Scheiben, die einen haben Löcher die anderen nicht.
    Gruss
  14. #14 M-Power17, 28.12.2010
    M-Power17
    26.10.2009
    93
    Danke, das wollte ich "hören" :daumen:
  15. #15 dr.babu, 28.12.2010
    dr.babu
    19.01.2009
    271
  16. #16 dr.babu, 28.12.2010
    dr.babu
    19.01.2009
    271
    Grundsätzlich besteht der geringe technische Vorteil, dass die Scheiben gelocht und geschlitzt sind. Der Sattel selbst ist in diesem Fall nur farblich differenziert
    Die Bremsanlage bietet den anderen Motorvarianten in der 1er Reihe einen Vorteil.
    Zur v-max-Anhebung: grundsätzlich geht die Bremse schon in die richtige Richtung, aber die Anhebung bleibt bis auf Weiteres den M-Fahrzeugen vorbehalten i.V. mit einem Fahrertraining.
    Das hat der PP Fachmann von BMW geschrieben.
    Gruss
  17. #17 Geronimo, 28.12.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    - großer Vorteil liegt für mich in den PP-Scheiben da sich diese scheinbar nicht so schnell verziehen wie die Serienscheiben.
  18. #18 Fabi189, 28.12.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Meine Performance Scheiben sind verzogen. Und wie :motz:
    Micha, ich bin mir fast sicher dass wir ne schlechte Produktionsmarge erwischt haben. Bin grad dran das zu reklamieren....
  19. #19 Babyjoe1973, 28.12.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Hi, fahre auch vorne und hinten die Performance Scheiben. Belaege sind von Cool Carbon. Laeuft alles super. Absolut keine Probleme und auch super Bremsleistung und meiner war schon des öfteren auf dem Track.
    Gruss
    Babyjoe
  20. #20 nici356, 28.12.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Ach das ist Schnee von Vorgestern, das Fahrtraining bekommst du dabei (zum Drivers Package) aber es ist nicht mehr Voraussetzung um die Vmax zu bekommen. Die Anhebung ist übrigens immer noch nicht "offen" aber das wissen die meisten eh
Performance Scheiben auf orig. 135er Bremse - Ähnliche Themen
  1. Performance Box Verleih - Qstarz LT-6000S Laptimer
    Performance Box Verleih - Qstarz LT-6000S Laptimer: Hey Leute, wir bieten euch nun auch die Gelegenheit eine Qstarz LT-6000S Performance Box bei uns zu leihen. Sicher möchte der ein oder andere,...
  3. Scheiben Tönen
    Scheiben Tönen: hallo liebes Forum Hat von euch schon einer seine Scheiben selber getönt? Wenn ja mit welcher Folie? Oder kommt hier irgendwer aus der Nähe von...
  4. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  5. M Performance Interieurleisten LCI2
