Performance-Schaltknauf: Welcher Schaltbalg?
Diskutiere Performance-Schaltknauf: Welcher Schaltbalg? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich würde gern in meinem E81 den Performance-Schaltknauf verbauen. Brauche ich dann zwangsweise auch den Alcantara-Schaltbalg, oder kann ich...
  1. #1 schluerfi1978, 03.01.2012
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    ich würde gern in meinem E81 den Performance-Schaltknauf verbauen. Brauche ich dann zwangsweise auch den Alcantara-Schaltbalg, oder kann ich den Original-Schaltbalg weiterverwenden? Derzeit verbaut ist der silberne Schaltknauf, der beim Sportlederlenkrad (nicht M) dabei ist.
    Gruß,
    Michael
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Der normale geht natürlich auch...
  3. #3 schluerfi1978, 03.01.2012
    schluerfi1978
    17.07.2008
    489
    Ok. Ist der originale Schaltknauf mit dem originalen Schaltbalg verbunden, so dass ich die beiden Teile erst nach Ausbau beider Teile trennen kann?
    Oder kann ich den O-Schaltknauf abziehen, der O-Schaltbalg bleibt dabei an seinem Platz eingebaut, PP-Schaltnauf drauf, und fertig?
  4. #4 lochi83, 04.01.2012
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    das ist etwas kniffelig. ich habe mir den alcantara schaltbalg vom performance schaltknauf an meinen m-schaltknauf gebaut. der schaltbalg ist mehr oder weniger fest mit einem durchsichtigen plastikring am schaltknauf verbunden. das braucht ein wenig frickel-arbeit. und du musst höllisch aufpassen, das du diesen plastikring nicht zerbrichst. schön sachte unter dem silbernen metallring am ende des schaltknaufs hebeln. der ring ist leicht angeklebt.
  5. #5 schluerfi1978, 06.01.2012
    schluerfi1978
    17.07.2008
    489
    Nein, tut er nicht. Der Anschluss von Standardschaltbalg passt nicht zum PP-Knauf, wie ich dann heute abend feststellen durfte. Originalschaltknauf und -balg sind getrennt. Der O-Knauf kann somit einfach abgezogen werden.
  6. #6 lochi83, 10.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    ich sagte ja, das ist etwas frikkelarbeit. du musst handwerklich schon etwas geschickt sein, um den pp knauf am original schaltbalg zu befestigen! :?
  7. oshy
    oshy 1er-Interessent(in)
    05.09.2011
    NRW
    Alex
    Jap, is fummelarbeit, aber es funktioniert! :)
  8. #8 lochi83, 10.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    hats bei mir auch, aber erst nachdem ich den plastikring zerbrochen habe :crybaby:
  9. #9 schluerfi1978, 10.01.2012
    schluerfi1978
    17.07.2008
    489
    STOPPPP! Ihr bringt hier alles durcheinander!
    Lochi, Du schreibst über etwas ganz anderes als ich.
    Du hast den M-Schaltknauf vom M-Schaltbalg getrennt und den PP-Schaltsack verbaut. Mag sein, dass das passt, kann ich nicht endgültig bestätigen, aus Mangel an M-Schaltknauf. Kann ich mir aber vorstellen, dass es passt, da der PP-Schaltbalg ja eigentlich gar keinen "Anschluss" für einen Knauf hat, sondern das Alcantara nur ein Loch für das Schaltgestänge hat und unter den Knauf geschoben wird
    Ich wollte aber den PP-Schaltknauf mit dem Lederschaltsack verbauen, der eigentlich zu dem silbernen Sportschaltknauf gehört. Das passt definitv nicht! Dieser Lederschaltsack hat nämlich oben eine Art U-förmigen Anschluss ins Leder eingearbeitet. Dieser Anschluss passt einfach nicht in den PP-Knauf rein, weil er schlicht und ergreifend zu groß ist.
    Also bitte hier nicht alles verwursteln!
    Jedenfalls habe ich vor ner Stunde jetzt den PP-Schaltknauf zusammen mit dem PP-Schaltbalg verbaut - Fazit: tolle Optik und Haptik, knackige Schaltung! :daumen:
  10. #10 lochi83, 10.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    da hast du recht. :winkewinke:
    ich habe den m-schaltknauf mit dem alcantara-balg vom pp-knauf verbaut. sieht hammer aus! :daumen:
  11. G3AR2
    G3AR2 1er-Fahrer(in)
    18.08.2013
    144
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Kann ich den M-Schaltknauf (gelochtes Leder) mit dem Performance Alcantara Schaltsack verbinden ?
  12. #12 Tarsobar, 29.11.2013
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
  13. G3AR2
    18.08.2013
    144
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Übersehen. Wie bekomm ich den Schaltsack vom M-Schaltknauf ab?
Thema: Performance-Schaltknauf: Welcher Schaltbalg?
  1. performance schaltknauf balg
  2. Performance Schaltknauf 1er
  3. bmw performance schaltbalg
  4. bmw Performance schaltknauf vom balg trennen,
  5. bmw f21 welcher schaltknauf passt,
  6. bmw performance schaltknauf leder schaltsack,
  7. bmw performance schaltknauf mit normalen schaltknaufbalg,
  8. Performance schaltknauf bmw e87
Performance-Schaltknauf: Welcher Schaltbalg? - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
