1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Performance Radsatz 269 | "kleine" Performance Bremse in rot lackiert
Diskutiere Performance Radsatz 269 | "kleine" Performance Bremse in rot lackiert im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Alle Preise VB und ohne Versand wenn nicht anders angegeben. PREISUPDATE *Alle angegebenen Werte wurden mit einem Messschieber ermittelt (auch...
  1. #1 fosaq, 19.10.2010
    fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    PREISUPDATE
    *Alle angegebenen Werte wurden mit einem Messschieber ermittelt (auch Reifenprofil). *
    Performance Doppelspeiche 269, 18 Zoll
    - Komplettradsatz mit Sommerreifen, fertig gewuchtet
    - ohne Nabenabdeckungen (BMW Emblem in der Mitte)
    Bereifung
    Die Reifen haben etwa 8000 km hinter sich.
    Vorderachse
    - Hankook V12 evo
    - 225/40/18 (muss eingetragen werden, serie sind 215)
    - 5,2 - 5,5 mm Profil
    - kein Runflat
    Hinterachse
    - Hankook V12 evo
    - 245/35/18
    - kein Runflat
    Passt auf alle 1er.
    Zustand
    Die Reifen sind sehr gleichmäßg abgefahren, so weit ich gesehen habe keine Sägezahnbildung oder sonstige Auffälligkeiten.
    Makellos ist keine Felge, kleine Macken haben sie alle - ist bei der Laufleistung aber auch nicht anders zu erwarten (ca. 20.000 km). Bei zwei Felgen sind die Macken etwas stärker ausgeprägt (Felge 1 und 2):
    Felge 1: (HA, Beifahrerseite)
    Felge 2: (VA, Beifahrerseite)
    Felge 3: (HA, Fahrerseite)
    Felge 4: (VA, Fahrerseite)
    Preis: 1100,- EUR
    Neupreis: ca. 1600 EUR
    Performance Bremsanlage
    - "kleine" Ausführung mit 1-Kolben Schwimmsattelbremse hinten für die kleiner motorisierten Modelle (passt generell nicht an 123d, 130i oder 135i).
    - Alle Bremssättel sind mit Foliatec Bremssattellack in rot lackiert, die Farbe hält bombig.
    - die hinteren Bremsscheiben haben bei Coupé/Cabrio und Hatch ein unterschiedliches Offset. Da diese Bremsanlage von einem Coupé stammt passen die hinteren Scheiben nicht an einen Hatch und müssen separat besorgt werden! Beim Kauf bitte angeben ob die Anlage an einem Hatch verbaut werden soll oder nicht. Falls ja, lasse ich die Bremsscheiben weg und gebe einen Preisnachlass!
    - Beläge und Scheiben sind noch gut erhalten. Die Scheiben sind markiert ob sie links oder rechts verbaut waren. Beläge und Scheiben sind zueinander eingelaufen und können so verwendet werden ohne die Bremse einfahren zu müssen.
    weiteres Zubehör
    - Voll ummantelte Stahlflexleitungen sind an allen vier Bremssätteln angebracht. Zwei weitere Leitungen, die sich am Unterboden des Fahrzeugs befinden, werden ebenfalls mitgeliefert.
    - auf Wunsch gebe ich den Rest des Bremssattellack Sets mit dazu. Ist noch einiges drin und reicht für mindestens noch eine komplette Bremsanlage.
    Passend für:
    E81 (3-Türer Hatch)
    - 116i (ausser hintere Bremsscheibe)
    - 118i (ausser hintere Bremsscheibe)
    - 120i (ausser hintere Bremsscheibe)
    - 116d (ausser hintere Bremsscheibe)
    - 118d (ausser hintere Bremsscheibe)
    - 120d (ausser hintere Bremsscheibe)
    E87 und E87 LCI (5-Türer Hatch, vFL und FL)
    - 116d (nur E87 LCI, ausser hintere Bremsscheibe)
    E82 (Coupé)
    - 120i
    - 125i
    - 118d
    - 120d
    E88 (Cabrio)
    - 118i
    - 120i
    - 125i
    - 118d
    - 120d
    Verschleiß
    Beläge
    VA: ~ 33 tkm laut BC (6,5 - 8 mm)
    HA: ~ 27 tkm laut BC (7,5 mm)
    Scheiben, Vorderachse
    - innenbelüftet, gelocht und geschlitzt
    Format: 338 x 26 mm
    Mindeststärke: 24,4 mm
    Aktuelle Stärke: 26 und 25,8 mm
    Hochgerechnet halten die Scheiben also noch ca. 180 tkm (wow...)
    Scheiben, Hinterachse
    - innenbelüftet
    Format: 300 x 20 mm
    Mindeststärke: 18,4 mm
    Aktuelle Stärke: 19,8 mm
    Hochgerechnet halten die Scheiben also noch ca. 112 tkm
    Die Bremsanlage war insgesamt ca. 24 tkm montiert (HA Scheiben nur 16 tkm).
    Preis: 1200,- EUR.
    Neupreis: ca. 2000 EUR (inkl. Stahlflex)
  2. #2 SuperflyHOF, 19.10.2010
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Da bin ich mal auf die Preise gespannt....
  3. #3 domsi1984, 19.10.2010
    domsi1984
    domsi1984 1er-Profi
    06.02.2009
    2.109
    116d
    Dominik
    ich auch
  4. Dane
    Dane Guest
    Kenne da noch jemanden der gerne Preise sehen würde...
  5. butch
    butch 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    477
    gibt es die Bremsen und Felgen nur zusammen zu kaufen oder auch getrennt?
  6. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Bremsen und Felgen gibt es natürlich einzeln zu verkaufen.
    Aber einzelne Räder oder einzelne Teile der Bremse verkaufe ich nicht :)
  7. #7 Marques85, 20.10.2010
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Preis für die Felgen?
  8. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Steht oben, 1300.
  9. #9 Havanna2010, 20.10.2010
    Havanna2010
    Havanna2010 1er-Fahrer(in)
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    hmm.. die 269 werden im moment im "reifen & felgen" thread für 1200 VB angeboten.. ohne Macken..
  10. Hahn
    Hahn 1er-Fan
    15.11.2009
    581
    Pforzheim
    1.600€ für ne gebrauchte Bremse mit 25tkm ist sportlich...
    will's dir nicht madig reden, aber wenn du 800€ bekommst, hast nen guten Deal gemacht...
  11. #11 fosaq, 20.10.2010
    fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Die Sättel sind aber einheitlich rot lackiert und wären nicht vorne gelb und hinten unlackiert, das sieht total dämlich aus, finde ich. Und es Sind Stahlflex Leitungen dabei, die kosten auch mal locker 100 EUR.
    Bei aller Liebe aber 800 EUR sind lächerlich für diese Bremsanlage.
  12. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Preisupdate und endlich Bilder der Felgen.
  13. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    nochmal hoch damit.
  14. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Verkaufst Du auch ohne die Reifen?
    Sind das dieselben Felgen, die auf Deinem überschlagenen roten Hatch waren?
  15. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Nein, nur mit Reifen.
    Und ja: das sind die Felgen. Die habe ich auch auf dem Coupe schon den ganzen Sommer gefahren.
  16. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
Performance Radsatz 269 | "kleine" Performance Bremse in rot lackiert - Ähnliche Themen
  1. M Performance Interieurleisten LCI2
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  4. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
