Performance Parts Sitz verbaut! Nun ja........EDIT
Diskutiere Performance Parts Sitz verbaut! Nun ja........EDIT im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe seit gestern den Performance Part Sitz verbaut. Vorab: Der Einbau ist ein Kinderspiel und ich denke jeder kann das ohne Probleme (passende...
  1. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Habe seit gestern den Performance Part Sitz verbaut. Vorab: Der Einbau ist ein Kinderspiel und ich denke jeder kann das ohne Probleme (passende Torx-Bits vorausgesetzt) selbst bewerkstelligen!
    Die Abdeckung von der Gurtbefestigung des Seriensitzes abclipsen. Gurt lösen. Die 4 Sitzschrauben lösen, den Stecker für Strom, Airbag, Sitzheizung lösen und schon kann der Sitz herausgehoben werden (Tipp: Kopfstütze vorher demontieren! ;) ).
    WICHTIG!!! Die Zündung MUSS während des ziehens und zusammenstecken des Airbagsteckers AUS sein! Sonst kommt es zu einer Airbag Fehlermeldung, die nur in der Werkstatt gelöscht werden kann und im schlimmsten Fall geht der Airbag hoch!
    Zum Sitz selbst:
    Von der Verarbeitung her kann man an dem Sitz nichts mäckern. Gewohnte BMW bzw. Recaro Qualität. Seitenhalt ist super im Gegensatz zum Seriensitz und die Polsterung ist angenehm straff.
    Wie ich jedoch befürchtet habe, ist der Sitz im Vergleich zum Seriensitz sehr hoch und durch die fehlende Höheneinstellung würde ich sagen das der Sitz für Fahrer über 183-85 cm auf keinen Fall geeignet ist, da selbst ich mit 181 cm schon hier und da an den Haltegriff ecke :( Was man sich bei dieser unsportlichen hohen Sitzposition gedacht hat, ist mir schleierhaft! (EDIT: der Sitz hat eine 2 fache manuelle höhenverstellung und kann durch versetzen der schrauben noch ca 2-3 cm tiefer gesetzt werden. die sitzposition ist jetzt wesentlich besser! :) zum tiefersetzen muss der sitz jedoch wieder ausgebaut werden! also nicht mal gerade eben gemacht)
    Man muss jedoch sagen das die Ergonomie mit Schaltknauf, Lenkrad und Armlehne trotzdem noch perfekt passt.
    Weiterhin funktioniert die Sitzheizung (angeblich drin) noch nicht. Nach ca. 3 Sekunden gehen die LEDs am Schalter wieder aus! Die wird seitens der Werkstatt noch geprüft!
    Zusammenfassend bin ich trotzdem mit dem Sitz zufrieden und die Investition hat sich gelohnt. Hätte ich den Serien Sportsitz bereits drin gehabt hätte ich mich aber denk ich um das Geld geärgert da diese mehr Einstellmöglichkeiten bei ähnlicher Sportlichkeit bieten.
    Preis/ Leistung geht auch in Ordnung, da ein vergleichbarer Sitz von Recaro mehr als 100 Euro mehr kostet. Ohne BMW Plug and Play! ;)
    TiTho
  2. #2 SkywalkerCH, 25.04.2008
    SkywalkerCH
    SkywalkerCH 1er-Fahrer(in)
    10.03.2008
    231
    Sarstedt (Hannover)
    Christian
    Fotos bitte. :wink:
  3. #3 Catahecassa, 25.04.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Für die Airbag-Steuerung und die Sitzheizung brauchst du vermutlich ein SW-Update, zumindest wurde bei mir eins eingespielt. Das von dir genannte Problem der Airbag-Lampe kommt bei einer Batterie-Entladung wieder.
    Es gibt noch andere Konsolen, wo du den Sitz tiefer bekommst. Mit knappen 1,82cm (je nach Tagesform, hehe) habe ich trotz Helm genügend Kopffreiheit. Du hast nicht zufällig ein Schiebedach verbaut, was die Dachkonstruktion etwas nach innen drückt?
  4. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Also wenns die Sitze noch zum Forenpreis gibt, dann wäre eine echte Option, den nächsten Eimer ohne Leder und Spochtsitze zu nehmen und dafür die Dinger nachzurüsten - müßte sich finanziell ausgehen.
  5. R5980
    R5980 1er-Fahrer(in)
    10.12.2007
    473
    Au SG
    denke dass die sitze gedacht sind um hoch zu sitzen ansonsten erfüllen sie ihren zweck nicht, das lenkrad sollte eben auf brusthöhe sein auch bei kleineren menschen :P
    ich hab zb dieses problem beim pantera und die sitze sind im verhältnis so positioniert dass ich gerade noch so reinpasse mit 1.93... habe fast keine bewegungsfreiheit
    oder schreibe ich da einen schmarrn? hehe
  6. #6 funkydoctor, 25.04.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Hast Du also nur den Fahrersitz ausgetauscht!? :?
  7. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Optisch wäre das: :mir_ist_schlecht: :klo_kotzen:
    Es sei denn, es war vorher eh schon kein Beifahrersitz und keine Rückbank mehr drin :mrgreen:
  8. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Werde zum Thema Fehlermeldung mal abwarten was der :) dazu sagt! Die sollten das ja in erfahrung bringen können :roll: oder... ;)
    Das es noch verschiedene Konsolen für den Sitz gibt hab ich noch nicht gehört. Wo hast du die Info her? von BMW? Kann mir höchstens vorstellen das die Recaro eigene Konsole etwas anders ist aber nochmals mehr als 200 euro investieren ist mir dann auch zuviel.
    Ich kann mir nicht vorstellen das sich das trotz Forumspreis lohnen wird. Ich habe jetzt 1500 euro bezahlt. Das Problem beim Forumskauf wird der Versand sein da der Sitz wegen des Airbags und Gurtstraffer (Pyrotechnik) nicht einfach per Post versendet werden kann. Und per Spedition wird das knackig teuer! Wäre aber trotzdem mal interessant zu wissen wie der Forumspreis wäre!
    Also ich habe das Lenkrad mit 1,81 cm in oberster Position = ca. Brusthöhe. Es wäre also ohne Probleme möglich auch bei einem tieferen Sitz und kleinerer Größe das Lenkrad ordentlich zu positionieren! :(
    Richtig!. Sieht nicht besonders perfekt aus aber nochmal 1500 euro nur für die Optik fand ich dann doch etwas übertrieben. Das Geld hätte ich dann eher in einen gebrauchten 130 gesteckt der bereits Sportsitze hat! ;)
    findest du doch genug im PP Thread! ;) Sieht genauso aus wie dort! :)
  9. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Also Leder kostet 1.590 Euro, Sportsitze 570 Euro, macht 2.160 Euro. Zwei PP-Sitze ~ 3.000 Euro, wenn da einer (Miles? :whistle: ) 20% holt, dann ist das ca. null auf null.
  10. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    wenns da 20% gibt stimmt! das kann ich mir aber nach der aussage eines bekannten der selbst als bmw mitarbeiter 1500 euro zahlen muss und sonst 25% bekommt nicht vorstellen! :( aber frag doch mal an! ;)
  11. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Macht doch der Miles schon :D
  12. Miles
    Miles Guest
    Wenn man Leder auswählt, kommen folgende Hinweise:
    - Leder 1.590,- €
    - Sitzheizung 330,- €
    - Sportlederlenkrad 290,- €
    zusätzlich dann
    - Sportsitze 570,- €
    ....macht also komplett für die Bestellung "Leder + Sportsitze": 2.780,- €! :wink: (o.k. - inkl. Sportlederlenkrad) :roll:
    Miles
    P.S.: Ich ruf schon minütlich meine Mails ab, damit ich die Preise online bekomme.....
  13. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Das habe ich mit Absicht weggelassen, da das Lenkrad imo eh unverzichtbar ist und die Sitzheizung evtl. auch sinnvoll ist, weil man sonst die Sitzheizung der PP Sitze nicht ohne Weiteres nutzen kann (Schalter fehlen in jedem Fall, Verkabelung keine Ahnung).
  14. #14 Catahecassa, 25.04.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Sind dann Recaro-Konsolen, nicht die originalen BMW-Teile, das stimmt.
  15. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    :yeah:
  16. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    und die sind dann tiefer?? wie viel denn? verstellbar? hast du sie verbaut? kosten?
    THX
    TiTho
  17. #17 funkydoctor, 25.04.2008
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Also wir reden hier nich gerade über ein ästhetisches Detail - sonderm um eine starken Bruch des Eindruckes Innenraum bzw. von nahem wird ja auch der Außeneindruck tangiert!
    Also wirklich, das schaut doch einfach nur zum :mir_ist_schlecht: aus....
    Ein Bild was mich vom Gegenteil überzeugt wäre an dieser Stelle nicht verkehrt. ;)
    Gruß :D
  18. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    nun ja das ist wie so vieles ansichtssache! ;) für 1500 euro und ein sicheres fahrgefühl bin ich bereit auf einen perfekten innenraum zu verzichten. werde mal ein bild machen wenn ich nochmal zum auto komme. liege leider im moment wegen grippe etwas flach!
    sollte es natürlich so sein das mein umbau hier im forum überall ein übelkeitsgefühl auslöst, bin ich gerne bereit, den bereits oft angesprochenen "spenden-thread" zu starten! ;) :whistle: :whistle:
    sollten da 1000 euro zusammen kommen, bin ich als armer student gern bereit die restlichen 500 euro selbst drauf zu legen um dem allgemeinwohl hier zu dienen! ;) hehe
    TiTho
  19. #19 Catahecassa, 26.04.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ruf mal bei RECARO an, die geben dir Auskunft. Mein >Dealer hat nur gemeint, wenn die Konsole nicht passt, holen wir uns von RECRAO eine passende und verbauen die dann. Ob & dass eine andere Konsole gibt, setze ich bei dieser Aussage vorraus 8)
  20. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    na werde mal anrufen und hören. aber da es ja nun so gerade passt will ich ungern nochmal 200 euro ausgeben. na mal sehen was die herren von recaro so meinen.
    THX
Performance Parts Sitz verbaut! Nun ja........EDIT - Ähnliche Themen
  1. Performance Box Verleih - Qstarz LT-6000S Laptimer
    Performance Box Verleih - Qstarz LT-6000S Laptimer: Hey Leute, wir bieten euch nun auch die Gelegenheit eine Qstarz LT-6000S Performance Box bei uns zu leihen. Sicher möchte der ein oder andere,...
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  5. M-performance endschalldämpfer f20/f21
