Performance Lufteinlass
Diskutiere Performance Lufteinlass im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo an alle, hab heute das pp lufteinlass system mit sportluftfilter verbaut. An sich gannz easy(auch zu hause zu machen). Man braucht aber...
  1. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    hallo an alle,
    An sich gannz easy(auch zu hause zu machen). Man braucht aber einen 5 - kant schraubenzieher und einen stern schraubenzieher.
    Optisch gesehen wird der innenraum so nach dem umbau:
    es hat sich nicht wirklich viel geändert optisch.
    Ein neuer größerer deckel für die luftkammer rechts, und eben der neue luftkanal aus karbon mit dem schriftzug in der mitte (ebenfalls ein wenig größer als der alte)
    Einbau war ganz einfach:
    die 4 schrauben raus machen, und schon löst sich der luftkanal, und man kann ihn durch den neuen mit schriftzug ersetzen und mit den alten 4 schrauben wieder ran machen.
    trickreicher ist der neue deckel, der nach rechts oben eine verlängerung hat.
    um die einzubauen, muss man zuerst die dünklere plastik schiene (die einen rechten winkel formt) abziehen, denn darunter ein weiteres teil(kabelhalterung) abmachen (ist mit 1 schraube befestigt).
    Dann den kleineren neuen deckel mit derselben schraube an die gleiche stelle befestingen, und das neue rechtvinklige teil einrasten.
    Der neue luftkammer deckel an sich macht keine probleme. Einfach die schrauben an der oberfläche des alten alle ab machen, abziehen, performance luftfilter austauschen, neuer deckel rauf und mit den neuen schrauben ranmachen.
    foto des alten filters:
    der neue sieht identisch aus, allerding mit anderer farbe und der filter an sich scheint gröber zu sein... das könnte einen besserer luft durchsatz hervorbringen.
    Ob sich was an der performance geändert hat werd ich noch prüfen, aber die kombi chiptuning, pp esd , pp lufteinlass könnte schon was aus machen :D
  2. Miles
    Miles Guest
    Ich habe Deine Bildgröße mal auf 25% reduziert! :shock:
  3. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    danke, hab gerade auch bemerkt, dass die doch ziemlich gross waren...
  4. #4 Catahecassa, 03.07.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Hoi, hat dein Dealer ggf. Ahnung, ob man den auch im 135i nutzen kann? Ein kurzes Feedback wäre top 8)
  5. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    Mein dealer ist Miles's dealer :-)
    Dh. im Fall da nachfragen. Für den 135i hab ich mich nicht interessiert. Ich denk aber, dass die teile da anders sind. Ist aber nur eine vermutung.
    (Wegen der unterbringung der 2 lader und des coolers für die ladeluft)
  6. #6 robbo3.0, 03.07.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hi!
    Was hast Du für das Teil gelöhnt? Und merkst Du eine Leistungsverbesserung?
    LG robbo
  7. #7 der_haNnes, 03.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    richtig - leistung, sound, preis ? :) sieht ja schonmal gut aus!
  8. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    den forumspreis hab ich bezahlt.
    Vom sound her klingt es von mir aus ein wenig dumpfer und minimal lauter.
    Von der leistung her weiss ich nicht... ich lasses auf einem prüfstand messen und melde mich dann sicher.
    Subjectiv nat. riesen unterschied :lol:
  9. #9 Sushiman, 03.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    eine leistungsmessung vorher/nachher wäre interessant, nachher alleine sagt nicht viel aus... (weißt ja nicht wovon du ausgegangen bist)
    g, Sushiman
  10. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    das messen nach jedem einzelnen einbau ist mir dann doch zu teuer.
    Da jetzt aber alles ausgetauscht ist, werde ich auf jedem fall das endergebniss testen und berichten.
  11. #11 der_haNnes, 03.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ähm sry aber den forumspreis kann ich einfach nirgendwo finden :)
  12. Miles
    Miles Guest
    Es gibt für ALLES einen Forumspreis, auch wenn nicht alle Teile auf der Liste stehen :idea:
    Grundregel: Immer Miles per PN nach Forumspreisen fragen! :wink:
    UVP: 715,- €
    Forumspreis: 572,- € zzgl. Versandkosten
    Miles
  13. #13 der_haNnes, 05.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    hm bei meinem :) is er leider noch nicht / nichtmehr lieferbar :(
  14. R-Six
    R-Six 1er-Fahrer(in)
    01.09.2007
    301
    Essen
    Verändert sich eigentlich das Ansauggeräusch mit dem Performance Teil?
    Der M3 CSL hat ja auch ein anderes Ansauggeräusch wie die normalen M´s.
  15. #15 der_haNnes, 08.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    das ist meine hoffnung und eigentlich fast der hauptgrund die pp airbox zu verbauen... das m3csl ansauggeräusch :D
  16. #16 Geronimo, 08.07.2008
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    wwwoooooooooooooooooooot däääääääääääääääääääää faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    570 Eier nur für n paar Carbonabdeckteile und nen Austauschluftfilter????????????????????????????
    Wenn der nicht ne Steigerung von gut 15 PS bringt nenn ich ihn mal schlicht überteuert ........... da toppt BMW noch das Fahrwerk und den Endtopf ....
    Mann mann mann ...
  17. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    wenn mir der alleine 15 ps bringt hab ich plöztlich mehr max ps als ein 135i. das wärs mir allemal wert :yeah:
  18. #18 Catahecassa, 08.07.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Reine PS-Mehrleistung wird man damit wohl nicht erreichen, evtl. messbare Änderung auf dem LPS. Der grosse Vorteil ist, dass das PP-System mehr Zuluft bringt, was für die Thermik des gesamten Motors ein entscheidender Vorteil ist. Sound bekommt man meist nur durch offenere Filterelemente oder einer offenen Ansaugseite, zumindest das tiefe Ansauggeräusch beim Gas geben :wink:
  19. #19 Laguna_Seca_Blau, 09.07.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
  20. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    hat aber keine strassenzulassun/TÜV, oder?
Thema: Performance Lufteinlass
  1. bmw performance lufteinlass system 25%
Performance Lufteinlass - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante
    Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante: Hallo zusammen, ich fahre einen E82 125i und habe gesehen, dass es momentan bei Leebmann24.de "Performance Wochen" gibt, teilweise bis zu 40%...
  2. 125/130 Performance Lufteinlass gleich ?
    125/130 Performance Lufteinlass gleich ?: Hallo und entschuldigt falls es die Frage schon einmal gab. Ich konnte trotz intensiver Suche nichts finden. Ich habe einen 130i e87 und könnte...
  3. Suche BMW Performance Lufteinlass-System BMW 1er E81 E82 E87 E88 (130i / 125i)
    Suche BMW Performance Lufteinlass-System BMW 1er E81 E82 E87 E88 (130i / 125i): Hallo liebe 1er Forum's Mitglieder, Ich suche für meinen 130i ein BMW Performance Lufteinlass-System BMW 1er E81 E82 E87 E88 (130i / 125i). Gibt...
  4. [E82] Performance Lufteinlass-System Filter
    Performance Lufteinlass-System Filter: Moin, kurze Frage, wie wird der Filter beim Performance Lufteinlass gewartet? Muss man den Ölen (wie bei K&N) oder wird der auch einfach...
  5. Performance Lufteinlass
    Performance Lufteinlass: Ich suche das Performance -Lufteinlasssystem für E82/87. Gebraucht oder neu ist egal. BMW Teilenummer 13720444748
