Performance Lenkrad mit Display speichert die Einstellungen nicht
Diskutiere Performance Lenkrad mit Display speichert die Einstellungen nicht im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; habe das PP Lenkrad mit Display eingebaut, wenn ich die Zündung ausschalte sind danach die im Setup eingestellten Werte wie z.b. Schaltschwelle...
  1. #1 xracerx, 03.04.2012
    xracerx
    xracerx 1er-Fahrer(in)
    23.11.2010
    83
    Niedersachsen
    habe das PP Lenkrad mit Display eingebaut, wenn ich die Zündung ausschalte sind danach die im Setup eingestellten Werte wie z.b. Schaltschwelle wieder auf Grundeinstellung.
    Kennt jemand das Problem ?
  2. #2 BrianOconner, 27.04.2012
    BrianOconner
    BrianOconner 1er-Liebhaber(in)
    08.01.2010
    1.057
    168
    Coupé (F87)
    10/2017
    weiß denn keiner was?
  3. #3 Lebensfreude, 27.04.2012
    Lebensfreude
    Lebensfreude 1er-Fahrer(in)
    18.03.2012
    103
    04/2009
    Philipp
    Hast du das gleiche Problem Marlon?
    Habt ihr es selber eingebaut oder beim :)?
  4. #4 xracerx, 27.04.2012
    xracerx
    23.11.2010
    83
    Niedersachsen
    Franky aus dem E90-Forum hat das gleiche Problem wie ich
  5. #5 AnooooOH, 28.04.2012
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das problem hatte ich zu erst auch immer.
    hab da irgendnen fehler gemacht, weiss aber nicht mehr welchen.:D
    ist schon etwas her.
    wenns mir wieder einfällt sag ich dir bescheid.
  6. #6 BrianOconner, 29.04.2012
    BrianOconner
    08.01.2010
    1.057
    168
    Coupé (F87)
    10/2017
    Ich hab gestern meines eingebaut, die konfig speichert es, aber seit dem ist DSC, aktivlenkung und Reifenluftsruckkontrolle ausgefallen :(
    An was kann das liegen?
  7. #7 AnooooOH, 29.04.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    kabel falsch angeschlossen.
    hast alles richtig umgepinnt?
  8. #8 BrianOconner, 29.04.2012
    BrianOconner
    08.01.2010
    1.057
    168
    Coupé (F87)
    10/2017
    umgepinnt ist alles richtig, das lenkrad funktioniert ja ohne probleme.
    angeblich muss der lenkwinkelsensor neu initialisiert werden, da ein neuer schleifring reingekommen ist.
    gruß marlon
  9. #9 AnooooOH, 29.04.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    neee, das musste ich nicht machen.
    bei mir war was falsch angepinnt.
    danach ging es dann auch.
  10. #10 BrianOconner, 29.04.2012
    BrianOconner
    08.01.2010
    1.057
    168
    Coupé (F87)
    10/2017
    was war da falsch angepinnt?
  11. #11 AnooooOH, 29.04.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    die farbe weiss ich nicht mehr.:D
    war nur ein kabel, das hatte aber gereicht.
    mein lenkrad ging ja auch so, bis auf die eine sache.
  12. #12 BrianOconner, 29.04.2012
    BrianOconner
    08.01.2010
    1.057
    168
    Coupé (F87)
    10/2017
    Was war dann bei dir der Fehler?
  13. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    war bei mir genau so.
    Musste zum freundlichen , der hat dann software update eingespielt und es lief von da an einwandfrei.
  14. #14 John123d, 30.01.2014
    John123d
    John123d 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    Ich hab da auch 2 kleine Problemchen mit dem PP-Lenkrad 1 V2.
    1. Bei Diesel-Fahrzeugen wird ja die Öltemperatur nicht angezeigt, bei mir wird sie angezeigt, allerdings ein schwachsinniger Wert von 207°. Der Wert ändert sich auch nicht, bleibt immer gleich.
    2. Ausserdem blinken bei mir ständig die farbigen Menu-Balken. Egal ob ich im Hauptmenu, oder ein bestimmtes Menu ausgewählt habe, der jeweilige farbige Balken blinkt. Auf div. Videos ist das ja nicht der Fall, da leuchten die Balken dauerhaft.
    Hat jemand vielleicht ne Idee was das sein könnte? Alles andere funktioniert einwandfrei.
  15. #15 John123d, 03.02.2014
    John123d
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    niemand ne Idee? :(
  16. CCERR
    CCERR 1er-Fahrer(in)
    05.04.2013
    121
    Was war alles im Liferumfang dabei?
    Reicht das Lenkrad aleine oder braucht mann noch: Schleifring, Steuergerät, Kabelsatz?
    :winkewinke:
  17. #17 John123d, 11.03.2014
    John123d
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    So, mein Händler hat mal versucht die Probleme zu beheben, rausgekommen ist nicht viel, ausser das mein Auto danach übelst nach rechts gezogen hat. Grund war ein komplettes Softwareupdate das er durchgeführt hat, danach hat das Auto wohl einige Einstellungen verloren und nach kurzer Zeit sind RPA und DTC komplett ausgestiegen.
    Nun hat er ne Anfrage an BMW gestellt was er unternehmen soll bezüglich dem PP-Lenkrad. Ich bin mal gespannt was dabei raus kommt.
  18. #18 Jensman76, 11.03.2014
    Jensman76
    Jensman76 1er-Fahrer(in)
    19.02.2014
    140
    Heidelberg
    10/2008
    Jens
    Und, hat sich insgesamt die Anschaffung gelohnt, so dass ihr es wieder einbauen würdet? Oder hat man nach kürzerer Zeit kein Interesse mehr an den "Spielerreien" die damit möglich sind?
    Prinzipiell finde ich das PP-Lenkrad ne interessante Sache. Da es ja nicht ganz billig ist, habe ich etwas Befürchtung, dass der Reiz schnell verfliegt.
    Wie sieht das bei euch aus?
    Gruß Jens
  19. #19 John123d, 12.03.2014
    John123d
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    Naja, was heisst gelohnt. Im Grunde braucht das Teil kein Mensch, aber das ist doch bei den meisten Zubehör-Teilen der Fall.
    Ich benutze es täglich, die Schaltblitzanzeige animiert sehr zur sparsamen Fahrweise, was sich bei mir durchaus positiv bemerkbar macht im Alltag. Der Sport-Mode ist auch ganz interessant, animiert aber eher zum schnell fahren, vorallem durch Kurven wegen der G-Kraft-Anzeige :) Den Race-Mode hab ich noch nicht weiter getestet, macht aber wohl nur auf einer Rennstrecke wirklich Sinn.
    Ich würde es wieder kaufen, da es doch etwas besonderes ist und man es nicht soooo oft sieht. Preis ist sehr hoch, aber das ist man ja gewohnt von BMW :) Ich sag nur Carbonspiegelkappen für ü 400€! :)
    Morgen wird noch ein Versuch gestartet das Problem mit der Öltemperatur zu lösen, dauert wieder den ganzen Tag und wieder wird das Auto komplett codiert. Mal sehen obs was bringt.
  20. #20 John123d, 02.04.2014
    John123d
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    Update:
    Nach dem 3ten ganztägigen Termin in meiner Werkstatt immernoch das Problem das ein völlig sinnloser Wert 207°C als Öltemperatur angezeigt wird. Dieser kann auch nicht verändert, oder komplett ausgeblendet werden. Nun kam dann aber plötzlich die Aussage von BMW das es so normal ist und man dagegen nichts machen kann. Mein Händler hat nun 3mal daran rumgedoktert und dafür kein Geld von BMW bekommen und ich hatte 3 Tage lang kein Auto. TOLL für beide Seiten.
    Nun gebe ich mich natürlich damit nicht zufrieden und hab mich direkt an leebmann24 gewendet, dort habe ich es gekauft. Als Verkäufer ist Leebmann ja erstmal verpflichtet mir ein Produkt frei von Mängeln zu liefern. Dort kam ebenfalls die Antwort das mein Händler völlig korrekt gehandelt hat und das sie auch nichts machen können. <- Lass ich mir natürlich wieder nicht gefallen, denn ein 1200€ Lenkrad (inkl. Einbau) das fehlerhaft ist brauche und will ich nicht. Mal sehen wie Leebmann nun reagiert und ob die bei BMW was erreichen. Mir scheint es so als hätte man bei BMW nur keine Lust die richtigen Leute zu fragen, denn lösbar muss es ja irgendwie sein. Nichtmal ein Tausch des Lenkrades wurde mir bisher angeboten, evtl ist ja nur dieses fehlerhaft. Man findet sonst im Internet ja auch keine ähnlichen Fälle und ich werde doch sicher nicht der erste sein der so ein Teil in nem Diesel verbaut hat.
    Falls jemand in nem Diesel das Performance Lenkrad verbaut hat, bitte mal ne kleine Rückmeldung ob ne Öltemperatur angezeigt wird, oder nicht.
Performance Lenkrad mit Display speichert die Einstellungen nicht - Ähnliche Themen
  1. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  2. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
