[E82] Performance Felde 18" zulässige Reifengrößen
Diskutiere Performance Felde 18" zulässige Reifengrößen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Mal ne Frage, ich hab bei mir die 269er Performance Felge in 18" drauf. Da es bei den 215/40er Vorderreifen nur sehr wenig Auswahr für non...
  1. #1 Sven123d, 27.11.2014
    Sven123d
    Sven123d 1er-Fahrer(in)
    01.04.2008
    491
    Mömbris
    123d Coupé
    Mal ne Frage, ich hab bei mir die 269er Performance Felge in 18" drauf. Da es bei den 215/40er Vorderreifen nur sehr wenig Auswahr für non Runflats gibt, würde ich für nächstes Jahr gerne auf einen 225/40er Reifen wechseln. Weiß einer von euch, ob es für diese Größe von BMW eine Freigabe gibt, bzw. mit welchem Aufwand ich die Größe eintragen lassen könnte? Hab nämlich keine Lust wieder Stundenlange Disskussionen beim TÜV zu führen, bis sich der Prüfer bequemt den Stempel raus zu rücken.
  2. T.B
    T.B Guest
    Von BMW selbst bekommst Du keine Freigabe.
    Da es sich um Original BMW Felgen handelt brauchst Du von BMW auch kein Traglastgutachten der Felge, schaden tut das aber nicht, kostet ja nix, so ist eine einwandfreie Identifizierung der Felge gewährleistet.
    Eine Reifenfreigabe braucht man auch nicht.
    Man montiert den Reifen und fährt zum TÜV, da werden die per Einzelabnahme abgenommen und dann lässt man die Eintragen.
  3. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Mir wollte der TÜV die M261 (sollten die gleichen Abmessungen wie die 269 haben) mit 225er Reifen nicht eintragen, weil die Teilenummer auf dem Traglastgutachten nicht mit der auf der Felge übereinstimmte (mein Traglastgutachten stammte von M261 in Ferric Grey).
    Reifenfreigabe vom Reifenhersteller hat ihn nicht sonderlich interessiert, solltest du aber dabei haben.
    Bei mir wollten sie btw. ca. 90€ + Gebühren fürs ändern des Fzgscheins.
  4. T.B
    T.B Guest
    Wie schon geschrieben man braucht keine Reifenfreigabe.
    Wenn man eine dabei hat nur auf verlangen zeigen.
    Die Eintragung ist dann genau für diesen Reifen.
    Will man die Reifenmarke wechseln muß man den neu Eintragen lassen.
  5. tossi
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Naja. Ich hatte sie von Michelin für meinen Reifen dabei.
    Der Prüfer hat sie auch gesehen.
    Vermerkt wurde allerdings keine Marke.
  6. T.B
    T.B Guest
    Was heißt naja, das kommt auf den Prüfer an.
    Dein Prüfer hat die Reifen nicht eingetragen weil man keine Reifenfreigabe braucht.
    Es gibt auch Prüfer die diese Kombi gar nicht eintragen, reine Willkür der Prüfer. Als Laie kann man aber nichts dagegen machen außer zu einem anderen fahren.
  7. tossi
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Ja das stimmt.
Performance Felde 18" zulässige Reifengrößen - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  5. M-performance endschalldämpfer f20/f21
