performance esd montage etc.
Diskutiere performance esd montage etc. im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hello @ all, ich habe zwar super viel über den Klang des PP ESD gelesen, aber über die Montage nur sehr wenig. Ich habe mir nun einen bestellt...
  1. #1 335iMSport, 06.06.2011
    335iMSport
    335iMSport 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    304
    Zwischen Mannheim und Heidelberg
    135i Cabrio
    S
    Hello @ all,
    Ich habe mir nun einen bestellt und würde den gerne selbst montieren.
    Frage: ist bei dem PP Schalldämpfersystem auch bereits das Befestigungsmaterial (Schellen etc.) dabei?
    Hat jemand Erfahrungen mit der Selbstmontage und kann ggfs. etwas dazu sagen?
  2. #2 dead_snake, 07.06.2011
    dead_snake
    dead_snake 1er-Fahrer(in)
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    Selbstmontage ist kein Problem,
    du brauchst nur eine Hebebühne, und das nötige Material (Rohr-Ketten-Trenner oder Druckluft-Stichsäge,...) mit einer Handsäge kann es schon mal länger dauern^^
    Beim PP-Esd sind 2 Doppelschellen dabei.
    Zur Montage: Esd abbauen, Msd dann mit einem Rohr Trenner abschneiden, PP-Msd Ersatzrohr mit den Schellen befestigen, und PP-Esd anbauen.
  3. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    Hallo
    Ich hab den esd selber gewechselt. Ist alles dabei was man braucht.
    Brauchst auf jeden Fall eine Hebebühne und jemanden der mit anpackt.
    Der größte Kraftakt war den alten esd aus den Gummis zu bekommen. Man kann es sich auch leicht machen und einfach neue Gummis kaufen und die alten durch schneiden, bei einigen klappert der pp esd, weshalb sie die Gummis vom 120d-123d verbaut haben.******
    Ausserdem musst du den msd raus flexen, am besten baust du ihn dafür komplett raus.
    Wenn man keine zwei linke Hände hat klappt das ohne Probleme.
  4. #4 335iMSport, 07.06.2011
    335iMSport
    11.04.2010
    304
    135i Cabrio
    S
    super - danke für die Antworten!
    Werkzeug ist kein Problem - Hebebühne auch nicht.
    Das wird schon klappen!
  5. #5 Ein dreiköpfiger Affe, 07.06.2011
    Ein dreiköpfiger Affe Gesperrt!
    31.03.2011
    192
    viel spaß beim abmessen für die trennschnitte.
  6. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Muss man nix abmessen.
    MSD Erstzrohr drauflegen, markieren und ab damit.
    Damit passts perfekt, wenn man den performance diffusor verbaut hat.
    Ansonsten steht er halt arg weit raus.
    Viel Spielraum hat man eh nicht (+/- 1cm), da sonst der Aufpuff an der Hinterachsaufhängung ansteht.
  7. #7 335iMSport, 07.06.2011
    335iMSport
    11.04.2010
    304
    135i Cabrio
    S
    ich denke, dass ich die Anlage inkl. der Mittelschalldämpfer demontiere und Anfangs sicher etwas weniger abschneiden werde, wie später was wieder anzuschweißen.
  8. #8 335iMSport, 07.06.2011
    335iMSport
    11.04.2010
    304
    135i Cabrio
    S
    ob und wie weit die endrohre hinten raus stehen liegt am ESD und sollte nicht am Einbau liegen, da die Halter am ESD und die Gummis ja wieder am richtigen Fleck angebracht sein sollten. und wenn er rausschaut...dann ist es halt so.
  9. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Falsch, es liegt daran welchen Diffusor du verbaut hast und wo du die Rohre abflext.
    Natürlich sind die Gummis dann nicht mehr senkrecht, aber damit kannst dus beeinflussen, weiter raus circa 1cm, weiter rein 2-3cm
  10. #10 335iMSport, 07.06.2011
    335iMSport
    11.04.2010
    304
    135i Cabrio
    S
    ok...
    wäre also sinnvoller, erst den ESD zu montieren und auszurichten und dann den MSD anzupassen?
  11. #11 TomDe, 07.06.2011
    TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich würd dir auf jeden Fall empfehlen ihn mal kurz einzuhängen (kann ja mit nem Draht sein) und es dir anzuschauen.
    Wie gesagt steht er ohne PP Diff unschön weit raus.
    Übrigens kannst dir das gefummel am rechten gummi sparen, da kann man einfach die Halterung abschrauben und es dann in ruhe entfernen :)
    Edith fällt grad noch ein:
    Um an den MSD zu kommen, musst du am Fahrzeugboden noch so Streben abschrauben, dafür brauchst so ne Torx-Nuss, ist net in jedem Werkzeugsortiment vorhandne.
  12. #12 335iMSport, 07.06.2011
    335iMSport
    11.04.2010
    304
    135i Cabrio
    S
    aha,
    ich hab keinen pp diff, lediglich den M Diff.
    Dann werd ich das so machen, je näher er optisch dem Originalen ESD kommt, desto besser.
  13. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    ...oder direkt den PP/IP/iCarbon Diff ordern...
Thema: performance esd montage etc.
  1. bmw 135i performance auspuff einbau
  2. einbau performance esd
  3. 118d performance auspuff wie weit darf dr raus stehen
  4. performance esd steht zu weit raus
performance esd montage etc. - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Parts im Leasing
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
  5. 125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere
    125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere: Moin Moin aus Hamburg! Die SOKO Autoposer ist hier in Hamburg ja ordentlich am Start und in diesem Zusammenhang stellt sich bei mir folgende...
