Performance ESD "kleine Einbauanleitung" + Soundvi
Diskutiere Performance ESD "kleine Einbauanleitung" + Soundvi im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heute war ein schöner Tag, ich morgens von der Arbeit gekommen noch voll am schlafen und dann so gegen 11 Uhr Klingelt es an der Haustür. Da...
  1. #1 Alex253, 17.06.2008
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Da kam er dann der ersehnte Neue Performance ESD für meinen 130i. :D
    Ich dann schnell aufgestanden (weil schlafen konnte ich ja dann eh nicht mehr) und angefangen ihn zu montieren.
    Schritt 1:
    Erstmal habe ich den Karton aufgemacht um zu gucken was denn alles dort drinn ist.
    Schritt 2:
    Danach habe ich mir erstmal ein Überblick vom Unterboden und der Abgasführung gemacht und wie ich am besten anfangen sollte. Des Weiteren habe ich die rechte Unterbodenverkleidung demontiert damit ich mehr Platz hatte.
    Schritt 3:
    Jetzt da ich wusste wie ich anfangen sollte, habe ich von der Krümmung des neuen ESD´s ca. 2,5 cm einen Strich gezogen und Ihn auf den alten übertragen. Nicht zu viel, weil wegnehmen kann man immer noch was, aber wieder was dran schweißen ist schwieriger. Was aber im nachhinein zu wenig gewesen ist, da ich dachte das das neue Rohr über das alte überlappen muss. Dem ist aber nicht so. Also wurden aus den 2,5 cm schnell ca. 3,5 cm. Was das Maß angeht, müsstet Ihr dann selber noch anpassen. Ich denke da müsste ich noch mal ran und etwas kürzen.
    Schritt 4:
    Dann habe ich die Säge an dem Strich angesetzt und anschließend den ESD demontiert. Schwierig war es die Gummis von den Haltern zu schieben. Das war eine echte Qual. Als Hilfe kann man den rechten Halter abschrauben.
    Alt vs. Neu
    Schritt 5.
    Jetzt muss als erstes der Gummipuffer und die Gummihalterungen montiert werden. Danach habe ich den ESD in umgekehrter Reinfolge wieder Montiert. Bei dem Zusammenbau des Rohres musste ich noch etwas vom alten Rohr wegsägen und anpassen. Dann die Schelle drauf und angezogen. Fertig
    Alles im allen nicht so Wild, habe so ca. 1,5 Stunden gebraucht ohne Hebebühne. Sonst kann man mit ca 1 Stunde rechnen. Mit der Optik bin ich sehr zu frieden, nur er könnte noch etwas lauter sein, aber das sollte sich ja nach ein Paar Kilometern einstellen (Hoff Hoff) :roll: .
    Vielleicht werde ich noch ein Soundfile machen nach der Montage und dann nochmal nach mehr als 1000km.
    Ich hoffe ich konnte euch damit etwas helfen.
  2. #2 overcast, 17.06.2008
    overcast
    overcast Guest
    Super Bericht :daumen:
    Genau das fehlt hier im Forum! :D
  3. #3 Der_Franzose, 17.06.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Einfach super ! Vielen Dank ! :thumbsup:
  4. #4 funkydoctor, 18.06.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Schön gemacht, danke für die Mühe! :D
    P.S: An den Soundfile nachher denken immer alle - Du hast nicht zufällig auch vorher den alten Sound festgehalten!? 8)
  5. Miles
    Miles Guest
    :daumen: TOP!
    Danke für Deinen Beitrag! 8)
    Miles
  6. #6 Sushiman, 18.06.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    warum hast du vom neuen auspuff was weggeschnitten und nicht einfach den alten weiter vorne abgetrennt?
    g, Sushiman
  7. #7 Alex253, 18.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich habe nichts von dem neuen ESD weggeschnitten, sondern das Rohr was zum VSD geht noch weiter gekürzt.
    Jetzt klar soweit??
  8. #8 Alex253, 18.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Den Original Sound kennt doch jeder, das nachher ist doch das was Zählt.
    Hier der Originale, habe ich bei youtube gefunden.
    http://www.youtube.com/watch?v=E03mflYABJU
    http://www.youtube.com/watch?v=jawpBjDF3qo
  9. #9 Catahecassa, 18.06.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Hast du den Schnüffler an der Seite abgeklemmt oder den Schlauch angeschlossen? Seit ich den abgezogen habe, plärrt die Büchs etwas besser 8)
  10. #10 Alex253, 18.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Habe den Schlauch wieder angeschlossen, also mit funktionstüchtiger Klappensteuerung.
  11. #11 Alex253, 18.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wie kann ich am besten das Video von der Soundaufnahme hier rein stellen? Ohne mich irgendwo anmelden zu müssen!!
    Wenn das einer von euch kann, dann schicke ich sie per Mail.
  12. #12 Kampf_Frettchen, 18.06.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.248
    Österreich
  13. #13 funkydoctor, 18.06.2008
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Eben nicht! Die Soundaufnahmen sind so unterschiedlich und von so vielen Faktoren abhängig, dass eigentlich nur ein direkter Vergleich mit gleichem Equipment einen Anhaltspunkt liefert.
  14. #14 daniel130i, 18.06.2008
    daniel130i
    daniel130i 1er-Fahrer(in)
    05.11.2005
    201
    Frankfurt / Main
    Soundfile schön und gut...
    DU hast jetzt den direkten Vergleich: Was würdest Du sagen: Lohnt sich der Performance-Dämpfer??? oder lieber Eisenmann, oder original - klingt auch schon fett...
    Welcher BMW klingt denn ab Werk so gut, wie unser 130er?? Mir fällt keiner ein. Die M-Modelle klingen original nach gar nix. Habe einen neuen 330i in der Nachbarschaft: Auch nix! Die Diesel - eh Nix... :roll:
    Gruss Daniel.
    P.S.: Danke für den Fred, der einem die Ängste vorm Selbsteinbau nimmt...
    ...würde wahrscheinlich aber dennoch den :) bemühen... :oops:
  15. #15 Alex253, 18.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Vom Sound her würde ich sagen er klingt jetzt etwas kerniger als vorher, aber man kann es nicht mit einer Eisenmannanlage (Racing) vergleichen. Es ist halt eine ABE Version. Die Optik ist um einiges besser als der Serien ESD, der Sound sollte sich jedoch noch etwas verändern da der ESD ja noch frisch ist so zusagen. Muss Ihn mal über die BAB jagen damit er schön warm wird.
  16. #16 Alex253, 18.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Danke für den Tipp, werde ich morgen mal ausprobieren.
  17. #17 Alex253, 19.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    So nun ein Soundvideo vom Performance ESD,
    die Qualität könnte besser sein vom Ton her.
    Werde noch mal bei Gelegenheit versuchen ein besseres zu machen.
    Der Abstand zum Auspuff war zu gering, dadurch übersteuert das Mikro leicht, denke ich.
    Aber für den Anfang sollte es reichen. Ich finde er hört sich kerniger an als der Serien ESD.
    http://rapidshare.com/files/123539686/CLIP0001.AVI.html
  18. #18 der_haNnes, 20.06.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    klingt sehr gut. war grade beim :) und hab bestellt ... nächsten freitag isser spätestens da :D
  19. #19 Alex253, 20.06.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Hast du Ihn über Forum bestellt?
    Weil dann ist es ja um einiges Billiger, ich habe mit Versankosten 700,-€ bezahlt und ohne Versankosten ca. 660,-€.
    Habe mich auch deshalb für den Performance ESD entschieden, da der Eisenmann ja ca. 860,- € kostet.
  20. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    mein kfz meister hat mich gerade auf was interessantes aufmerksam gemacht:
    ist es eigendlich nicht prtoblematisch, dass die unterdruck dose beim pp esd aus plastik ist?
    beim originalen ist sie aus metall...
    Könnte das ding nicht schmelzen oder so was?
Thema: Performance ESD "kleine Einbauanleitung" + Soundvi
  1. bmw 135i performance auspuff einbau
  2. bmw e92 335i performance esd einbau
  3. anleitung bmw m performance esd
  4. m performance auspuff 335i e92 montieren ,
  5. performace esd einbau n53,
  6. e92 bmw-performance-auspuff einbau,
  7. 335i e92 bmw performance auspuff einbau Anleitung,
  8. m240i performance auspuff verbauen,
  9. e91 Einbau Performance esd,
  10. bmw performance esd einbau,
  11. bmw performance auspuff klappensteuerung,
  12. n53 performance esd einbau,
  13. einbauanleitung performance esd 135i,
  14. bmw performance auspuff montieren,
  15. spannungsspitzenkiller einbauanleitung,
  16. n53 performance esd einbauen,
  17. esd anbauanleitung,
  18. pp esd montage video,
  19. bmw 335i performance esd einbau,
  20. bmw 335i performance auspuff einbau,
  21. m performance auspuff m135i einbau
Performance ESD "kleine Einbauanleitung" + Soundvi - Ähnliche Themen
  1. E81/87 120d: Performance ESD + Nieren
    E81/87 120d: Performance ESD + Nieren: Hallo in die Runde, ich suche für einen E81 120d einen Performance Auspuff (e81/87 116d/118d/120d sind gleich) sowie Performance Nieren (Facelift...
  2. Suche M135i Performance ESD
    Suche M135i Performance ESD: Hallo, suche für meinen BMW M135i LCI einen M Performance ESD. Lg Basti
  3. M Performance ESD für F22/M235i
    M Performance ESD für F22/M235i: Hallo zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem M Performance Esd für meinen M235 und hoffe dass ich auf diesem Wege fündig werde ;)...
  4. Suche Performance ESD 135i E88
    Suche Performance ESD 135i E88: Guten Abend Zusammen, nach langem überlegen hab ich mich dazu entschieden mir einen Performance ESD für mein 135i E88 (Bj.: 2013) zu...
  5. Performance ESD für einen E87 130i
    Performance ESD für einen E87 130i: Mahlzeit, bin seit heute neu dabei (Vorstellung kommt noch ;) Wir haben seit zwei Tagen einen 130i und der Performance Endschalldämpfer würde...
