Performance ESD Klappensteuerung
Diskutiere Performance ESD Klappensteuerung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Ich habe heute meinen Performance ESD an meinen Cabrio montiert und jetzt geht die Klappensteuerung nicht mehr zu. Also ich noch den Standard...
  1. Labbe
    Labbe 1er-Interessent(in)
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Hi
    Also ich noch den Standard ESD montiert gehabt habe habe ich im Kofferraum einfach die Klappensteuerung abgesteckt und jetzt mit den Performance habe ich diese wieder angesteckt aber die Klappe geht nicht mehr zu.
    Meine Frage dazu diese muss doch im Standgas bzw im unteren Drehzahl Bereich zu sein. Aber meine ist jetzt immer auf, vielleicht kennt ja einer die Lösung?
    Musste noch bei den ESD's die Klappensteuerung tauschen da beim Performance der Stecker abgebrochen war, aber da kann man ja auch nichts falsch machen.
    Wäre super wenn einer die Lösung weiß.
    Danke schon mal
  2. #2 Paddy75, 22.12.2011
    Paddy75
    Paddy75 1er-Fahrer(in)
    13.05.2011
    386
    nähe Celle
    07/2008
    Patrick
    Ich denke der PP Endschalldämpfer hat garkeine Klappe ?
  3. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Doch hat er aber die geht nicht zu. :cry:
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    a) Die Klappe geht erst bei ca. 1500U/min zu (Serienendtopf)
    b) Der PP-Endtopf hat keine Klappe!
  5. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Ich hab den doch gerade montiert und dort ist im linken Rohr eine Klappe drin.
    Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
    Hier haben aber schon welche in anderen Beiträgen vom Performance ESD die Klappensteuerung abgesteckt und es wurde ihnen zu laut. Ich habe einen 125i.
  6. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Auch der für den 125er?
    Wo ist das Problem wenn die Klappe net zugeht? Isser dir zu laut? :D
  7. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Also für das das der Auspuff NEU ist und jetzt gerade 15km gefahren bin find ich diesen schon gut laut, deswegen wenn der mal 500-1000km hinter sich hat wird der ja noch ein gutes Stück lauter, darum meine Frage mit der Klappe.
  8. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Laut den User MAHATMANICH in einen anderen Thema hat dieser geschrieben:
    Tag - lange nicht hier gewesen!
    Also, definitif ist der PP mit offener klappe und ein paar KM auf den Buckeln ziemlich laut im Innenraum.
    Irgendwann, da dürfte der ESD so ca. 2000km runter gehabt haben, bin ich während einer Autobahnfahr auf eine Raststätte nur um den Stecker wieder reinzustecken. Das war einfach zu krass. Seitdem steckt der Stecker und, ja Mann, das ist immernoch laut genug!
    Also PP + eingefahren + deaktivierte Klappe = brutaler Sound, auch im Innenraum.
  9. #9 Lifestyler, 22.12.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Klar hat der pp esd ne klappe ! Furr den 125/130i aufjedenfall!
    Der 135er hat KEINE
  10. #10 groening, 22.12.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    46
    Bottrop
    :mrgreen:
    ich geh mal davo aus du meinst 125i!
  11. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Kannst du dir vorstellen an was es liegen könnte?
    Die Klappe muss doch im höheren drezahlbereich aufgehen oder andersrum?
  12. #12 Alex253, 23.12.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Die Klappe geht normal immer erst ab c.a 3000 u/min auf, ist dein Unterdruckschlauch frei bzw. ist er dicht, denn sonst kann er ja kein Unterdruck erzeugen, um die Klappe zu schließen.
    Lässt sich deine Klappe bewegen oder sitzt sie fest?
    Ich finde es mit offener Klappe erst so richtig gut......
  13. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    War jetzt bei BMW und da hat mir der Werkstattmeister erklärt das die Klappen im stand nicht geschlaossen sind, wir sind dann ca 20 km gefahren und dann hat er gemeint ich solle mal beide Rohre anfassen, die linke mit der Klappe war warm aber man konnte die Hände drauf lassen. Bei der rechten ohne Klappe war's so heiss das ich nur ca 1 Sekunde meine Finger dort lassen konnte, also funktioniert die Klappe somit :-) .
    Er meinte das die Klappe nicht immer zur gleichen Zeit aufgeht sondern die wie du sagtest mit Unterdruck funktioniert und so sich selbst wenn sie es braucht schliest oder öffnet.
    Muss sagen der Performance ESD ist jetzt nach ca 100km schon gut laut bzw Dumpf wenn das noch heftiger wird dann is es mir zuviel.
  14. #14 Alex253, 23.12.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich finde den immer noch zu leise. :winkewinke:
  15. #15 AnooooOH, 23.12.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    dann wirds dir def zu viel :D
  16. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    :shock:
    Ich finde den echt heftig.
    Bei mir am Cabrio möchte ich mal wissen wie es sich bei offener Fahrt dann anhört.
    Jetzt bleibt er mal oben und wenn die Gelegenheit es zu lässt werd ich mal bei der kälte eine offene fahrt Unternehmen müssen.
    Wenn es dann zu laut wird steht hier dann ein fast neuer Performance ESD zum Verkauf :cry:
  17. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Ok das heißt das er deutlich lauter bzw aggressiver wird?
  18. #18 Alex253, 23.12.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ein bissel lauter wird er schon noch, wenn er eingefahren ist. :wink:
  19. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Oh mei!
    @Alex253 bei dir sind die Klappen geschlossen im stand bzw unter 3000u?
  20. #20 Alex253, 23.12.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Immer daueroffen. :mrgreen: :winkewinke:
Thema: Performance ESD Klappensteuerung
  1. bmw ppesd klapensteuerung
  2. bmw e82 125i auspuff
  3. bmw performance auspuff klappensteuerung
  4. klappensteuerung bmw e82,
  5. wie lange hat eine endtopf am bmw 135i e87,
  6. klappensteuerung e82,
  7. 135i performance auspuff klappen,
  8. bmw 135i performance auspuff keine klappe,
  9. bmw n54 klappensteuerung,
  10. bmw 135i auspuff,
  11. bmw e82 endtopf klappe,
  12. 125i e82 performance esd,
  13. bmw performance auspuff f30 klappen,
  14. bmw 135i abgasanlage,
  15. F20 Performance Abgasanlage Klappe nachrüsten ,
  16. klappe deaktivieren bmw performance,
  17. n55 e82 kat,
  18. 135i serie klappen,
  19. pp performance wann geht die klappe auf,
  20. performance auspuff hat keine klappe,
  21. 135i esd umbau,
  22. hat der bmw performance eine klappe ,
  23. bmw performance esd klappe deaktivieren,
  24. bmw 135i performance auspuff klappe montieren,
  25. auspuffklappe einschweißen
Performance ESD Klappensteuerung - Ähnliche Themen
  1. Suche M135i Performance ESD
    Suche M135i Performance ESD: Hallo, suche für meinen BMW M135i LCI einen M Performance ESD. Lg Basti
  2. M Performance ESD für F22/M235i
    M Performance ESD für F22/M235i: Hallo zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem M Performance Esd für meinen M235 und hoffe dass ich auf diesem Wege fündig werde ;)...
  3. Suche Performance ESD 135i E88
    Suche Performance ESD 135i E88: Guten Abend Zusammen, nach langem überlegen hab ich mich dazu entschieden mir einen Performance ESD für mein 135i E88 (Bj.: 2013) zu...
  4. Performance ESD für einen E87 130i
    Performance ESD für einen E87 130i: Mahlzeit, bin seit heute neu dabei (Vorstellung kommt noch ;) Wir haben seit zwei Tagen einen 130i und der Performance Endschalldämpfer würde...
  5. Fernbedienung Klappensteuerung für Standard-ESD und Performance ESD
    Fernbedienung Klappensteuerung für Standard-ESD und Performance ESD: hallo hat schon jemand einen zwischenstecker, welcher sich an und ausschalten lässt für die Klappensteuerung montiert? D.h. klappensteuerung...
