Performance bremssattel zerlegt / noch brauchbar ?
Diskutiere Performance bremssattel zerlegt / noch brauchbar ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute , habe einen Performance Bremssattel zerlegt. Nun sagte mir jemand, dass ich den nun als Altschrott verwenden kann. Ist das richtig...
  1. #1 Paschaich, 17.11.2019
    Paschaich
    Paschaich 1er-Interessent(in)
    17.11.2019
    Hallo Leute , habe einen Performance Bremssattel zerlegt. Nun sagte mir jemand, dass ich den nun als Altschrott verwenden kann. Ist das richtig und wenn ja, warum?
  2. #2 Paschaich, 17.11.2019
    Paschaich
    17.11.2019
    So sah der mal aus
  3. #3 CeterumCenseo, 17.11.2019
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.180
    1.716
    Dahoam
    11/2014
    Was ist unter zerlegt genau zu verstehen?
    Dexter Morgan und Polarlicht gefällt das.
  4. #4 Dexter Morgan, 17.11.2019
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    5.593
    14.534
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Du hast schon den Bremssattel Deines neuen F40 zerlegt? WARUM?? :shock:
    Maik1975 gefällt das.
  5. #5 misteran, 17.11.2019
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.395
    1.056
    Bad Kreuznach
    Klar, kannst du den noch verwenden. Würde dir aber empfehlen Bremsscheiben und Beläge noch zusätzlich verwenden. Wobei, ein 1er F40 weniger ist kein Verlust.
    Dexter Morgan und Maik1975 gefällt das.
  6. #6 Paschaich, 17.11.2019
    Paschaich
    17.11.2019
    Mir sind die nippel zum entlüften für den bremsflüssigkeitwechsel an der Hinterachse Rechts und Vorderachse rechts wegen starkem Rost abgebrochen. Nun habe ich die Sattel auseinander geschraubt um die Schraube auszubohren und einen neue Schraube mit nippel einzusetzen.
  7. #7 Paschaich, 17.11.2019
    Paschaich
    17.11.2019
    Hab einen f20 135ix
  8. #8 Dexter Morgan, 17.11.2019
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    5.593
    14.534
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Dann bist Du versehentlich im falschen Unterforum gelandet.
    @Admin, bitte verschieben.
  9. #9 Polarlicht, 17.11.2019
    Polarlicht
    Polarlicht Moderator/1er-Koryphäe
    12.09.2008
    23.962
    3.260
    Zu Befehl :winkewinke:
  10. #10 Dexter Morgan, 17.11.2019
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    5.593
    14.534
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Ups... :swapeyes_blue:
  11. #11 Polarlicht, 17.11.2019
    Polarlicht
    12.09.2008
    23.962
    3.260
    alles gut Bub :nod:
  12. #12 CeterumCenseo, 17.11.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.180
    1.716
    Dahoam
    11/2014
    Also... ich interpretiere das so, dass du die Sättel abmontiert (nicht zerlegt) hast und jetzt versuchen willst, die Entlüftungsnippelreste auszubohren/auszudrehen. Das kann klappen, muss aber nicht, das siehst du dann ja, ob die Geschichte dichtet oder nicht. Ich würde zunächst auf jeden Fall zuerst mal probieren, ob du da nicht mit einem Schockrostlöser und Ausdreher schon Erfolg hast, bevor du dran rum bohrst. Besser wäre Austauschen der Sättel!
    Neue Sättel sind natürlich ein teurer Spaß, allerdings gibt es deutlich günstiger auch gebrauchte Sättel, wäre die einfachste und sicherste Lösung.
    Ich bin recht froh, dass das Nippelabreissen an allen vier Sätteln von meiner Kiste die BMW Niederlassung beim ersten Bremsflüssigkeitswechsel erledigt hat und ich vier neue auf Kosten von BMW bekommen habe.
    Teddybearx25xe und Dexter Morgan gefällt das.
  13. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.713
    4.300
    Erding
    Dave
    ich kenn wirklich viele Fälle bei denen die Nippel abreißen...traurig.
    N guter Freund von mir hat auch 3 Stück abgerissen und 1 davon noch mit nem Linksausdreher retten können.
    Die beiden anderen hat er versucht auszubohren. Ich glaub 1 ist geglückt. Den anderen hat er dann mit einem Ersatznippel, welcher wie ein Helicoil-Einsatz zu verstehen ist, versehen. Bisher alles dicht und trocken :daumen:
  14. #14 CeterumCenseo, 18.11.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.180
    1.716
    Dahoam
    11/2014
    Das Problem ist die Materialpaarung Stahl-Alu, das ist nicht nur ein Korrosionsproblem, das kann so schon in die Hose gehen. Dass die Entlüftungsnippel fest gehen ist kein Wunder, da am Tropfen "Schmiere" gespart wurde.
  15. #15 fmjuchi, 18.11.2019
    fmjuchi
    fmjuchi 1er-Fahrer(in)
    13.01.2016
    298
    172
    Das hört sich ja wirklich übel an. Mit Rostlöser, Geduld und viel Gefühl bin ich bisher immer noch zum Erfolg gekommen. Waren aber auch keine Premiumfahrzeuge.
    Gut zu wissen, dann lassen wir das mit den Stahlflexleitungen mal bleiben, bis der der erste Wechsel bei BMW durch ist.
Performance bremssattel zerlegt / noch brauchbar ? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW Performance Bremsanlage 135i E82 M3 1M N54 N55 Bremssattel
    BMW Performance Bremsanlage 135i E82 M3 1M N54 N55 Bremssattel: Hallo , Verkaufe hier eine Originale BMW 135i Bremsanlage HA inkl. BMW Performance Bremsscheiben für VA u. HA. Passend bei vielen BMW und als...
  2. Suche Performance Bremssattel 135i E82
    Suche Performance Bremssattel 135i E82: Hallo! Ich suche einen 6+Kolben-Performance-Bremssattel vom 135i für die Vorderachse rechts vorne. Würde auch beide Seiten nehmen. Es gibt...
  3. Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88
    Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88: Servus Leute, verkaufe hier Bremssättel für die HA. Nur die Bresmssättel. Scheiben etc nicht ! Minimale Gebrauchsspuren zu sehen auf dem Bild...
  4. [E8x] Tausche 2 neue gelbe Performance Bremssättel gegen 135i Versionen (plus Ausgleich)
    Tausche 2 neue gelbe Performance Bremssättel gegen 135i Versionen (plus Ausgleich): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Biete gelbe Performance Bremse (2 Sättel) vorne 34110444738 OVP und nagelneu: Sättel gelb gegen 135i Sättel Original...
  5. 135i/Performance Bremssättel Hinterachse
    135i/Performance Bremssättel Hinterachse: Suche 135i oder Performance Bremssättel für die Hinterachse. Farbe und Zustand egal, Beläge und Scheiben brauche ich auch nicht. Bitte alles...
