Performance Bremsen mit 19 er BBS auf 13oi ???
Diskutiere Performance Bremsen mit 19 er BBS auf 13oi ??? im Der 1er BMW in der Schweiz Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Hallo vielleicht kennt sich ja einer aus mit unseren lieben Pappenheimern auf den Strassenverkehrsämtern der Schweiz Problematik: Will an...
  1. #1 carhartt, 06.08.2015
    carhartt
    carhartt 1er-Fahrer(in)
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Hallo
    Problematik:
    Will an einem 130i die Performance Bremsen verbauen, jetzt steht im CH Gutachten unter Auflagen das dies nur in Verbindung mit Orginalen min. 17 Zöllern möglich ist.....Kakke ich hab 19 er BBS die sind aber noch nicht eingetragen aber ich hab ein CH Gutachten.
    Vorschlag das es vielleicht trotzdem gehen könnte:
    Zuerst die Performance Bremsen mit Orginale 18 er Alus eintragen lassen, danach wenn eingetragen die 19 er BBS eintragen. Denke oder hoffe nicht das die beim 19 er Prüfen und eintragen nochmals in das Performance Bremsengutachten schauen, oder vielleicht doch ??? :haue:
    Was mein Ihr ??? :winkewinke:
  2. #2 svenobmw, 07.08.2015
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    wo ist das Problem???
    Da steht doch mindestens 17 Zoll :roll:
  3. #3 carhartt, 07.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Es sind nur serienmässige LM-Rad/Reifenkombinationen mit einem Durchmesser von mindestens 17"
    zulässig, gilt auch bei Winterbereifungen.
    klar ... aber eben NUR Serienmässige
  4. #4 svenobmw, 07.08.2015
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    Strenggenommen nach Anlage in der EBA ist das richtig.
    Nach dem Verbau der 17" BMW Performance Bremsanlage dürfen nur Original BMW Leichtmetallräder​
    größer oder gleich 17" verwendet werden. Dies gilt auch für Winterbereifung
    Aber hiermit sollte das doch möglich sein:
    - Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt folgende
    Einschränkungen:
    - Fahrzeugumrüstungen in Verbindung mit der geänderten Bremsanlage sind nur möglich,
    wenn mit der geänderten Form und Größe die Freigängigkeit zu anderen Umrüstteilen
    gewährleistet ist.
  5. #5 carhartt, 07.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Hab gerade ein Mail gemacht an die zuständige Technikabteilung des Strassenverkehrsamtes, die sollen mir das schriftlich bestätigen ob es möglich ist oder nicht.
    Sonst steh ich da mit rausgeworfenem Geld und die tragens ned ein.
    Die können da bei uns in der CH schnell ungemütlich werden
    " nei das goht ned so " :haue:
  6. #6 carhartt, 07.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Fall hat sich leider erledigt, Antwort vom Strasseverkehrsamt Sektion Technik:
    Sehr geehrter Herr .....
    Besten Dank für Ihre Anfrage. Der Umbau der Bremsanlage wird durch den Fahrzeughersteller garantiert. Der Hersteller bestimmt auch die zur Einhaltung der Prüfungen notwendigen Auflagen. Diese Auflagen sind für uns im Zusammenhang mit dem Bremsenumbau verbindlich.
    Es können daher keine Zubehörfelgen mit anderen Dimensionen als auf der Typengenehmigung des Fahrzeuges aufgeführt montiert werden (keine 19" aufgeführt).
    :motz:
  7. #7 gotcha43, 07.08.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.555
    1.797
    Löningen
    04/2009
    Der Prüfer sollte sich nen andere Job suchen.
    Natürlich ist das möglich...
  8. #8 carhartt, 07.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Tya in der Schweiz anscheinend leider nicht :motz:
  9. #9 carhartt, 07.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    So mal ein Mail an BMW direkt gemacht, mal schauen was da kommt....
    Guten Tag
    ich habe folgendes Problem mit einem Ihrerm Gutachten (auch mein BMW Händler kann mir nicht weiterhelfen).
    Betrifft Performance Bremsen Art. 34 11 0 444 723 für einen BMW 130i E81
    und zwar steht auf Seite 3 bei Auflagen:
    "Es sind nur serienmässige LM-Rad/Reifenkombinationen mit einem Durchmesser von mindestens 17"
    zulässig, gilt auch bei Winterbereifungen."
    Ich habe aber eingetragene 19 Zoll BBS CH-R montiert, die sogar aufgrund der Grösse und der geringeren ET mehr Freigang haben.
    VA 8x 19 ET 40 / HA 9x19 ET44
    Nun will mir die Zulassungsstelle die Bremsen in Kombination mit 19 Zoll nicht eintragen, weil das so in Ihrem Gutachten steht.
    (Vielleicht auch nur unglücklich formuliert im Gutachten)
    Gibt es kein Schreiben oder Gutachten, das besagt das bei genügend Freigang und zugelassenen Zubehörfelgen dies trotzdem möglich ist ?
    Es hat doch keinen Einfluss was für Felgen montiert sind, solange diese geprüft und zugelassen sind und der Freigang gewährleistet ist.
    Freundlicher Gruss von einem "noch" zufriedenem BMW Kunden
  10. crocop
    crocop 1er-Fan
    28.06.2010
    502
    Solothurn, Schweiz
    Oli
    Ist doch schwachsinn von denn stva die 135ger bremsanlage ist die selbe wie die von pp! Und die die 135ger fahren können dies ohne probleme mit andere räder fahren! Ist aber auch marketing politik von bmw mit dem einschränken!
  11. #11 nikes23, 10.08.2015
    nikes23
    nikes23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2011
    258
    ja ich wollte den umbau ebenfalls machen und war mit allen Papier auf der MFK und da sagten die schon geht nicht nehmen wir nicht ab. zusätzlich gibt es glaube ich nur ein Gutachten für die VA wenn den. Aber würde es lassen bringt ja nix .... leider
    Ich habe ne nicht viel teurere Alternative jetzt verbaut, falls du interesse an sowas hast kann ich dir mal ein paar Fotos durchgeben und den Kontakt.
    Rest ansonsten per PN.
    Gruss
  12. #12 carhartt, 10.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    gerne ja, hab grad Antwort von BMW Schweiz erhalten. Die schieben es jetzt weiter an BBS, die müssten das bestätigen das es geht harrrr...... :haue:
    wohl gestorben mit den Peformance Bremsen
  13. #13 Tomigator, 19.08.2015
    Tomigator
    Tomigator 1er-Fahrer(in)
    12.12.2014
    73
    34
    Lausanne VD
    12/2006
    Hallo carhartt!
    Vielen Dank für diesen Thread.
    Ich habe nach dem Winter das Selbe vor wie du.
    Ich habe meine 19" seit längerem eingetragen und da die vorderen Bremsscheiben auf der Innenseite solangsam ans Ende kommen wollte ich mir die Performance Bremsen vorne montieren lassen. Die Preise für die PP-Bremsen in der Schweiz sind im Vergleich zu Deutschland oder vorallem zum Forumshändler echt wucher. Dachte mir dass ich diese direkt über den Forumshändler bestelle und auch in der Garage wo dieser arbeitet (in Deutschland) montieren lasse, da mein Vater im Schwarzwald wohnt und diese Garage nicht weit entfernt ist...
    Was denkst ihr zu meinem Vorhaben?
    Denke dass ich die Bremsen nicht einmal eintragen lasse, da ich bei der letzten MFK im Kanton Waadt feststellen musste dass diese eh keine Ahnung haben und sobald die Bremswerte ok sind sowieso nichts sagen.
    Für Inputs und Hilfe bin ich Euch allen sehr dankbar.
    Liebe Grüsse
  14. #14 Tomigator, 19.08.2015
    Tomigator
    12.12.2014
    73
    34
    Lausanne VD
    12/2006
    Ich hatte gerade eine Idee...
    Wie wäre es wenn ich dir meine 17" BMW Felgen mit Winterpneus ausleihe damit du die PP-Bremsanlage eintragen kannst? Danach interessierts eh niemand mehr.
    Wäre bereit dir zu helfen (wohne zwar in Lausanne bin doch viel die Schweiz am durchqueren und oft in der Ostschweiz (Sargans & Chur)).
    LG
  15. #15 carhartt, 19.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Hallo
    diese Variante hab ich auch schon überlegt, hab ja noch die 208 Style Grüsse
  16. #16 carhartt, 19.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Brauchst aber ein CH Gutachten wo die BMW Garage Stempeln und unterschreiben muss wegen der Montage
  17. #17 Tomigator, 21.08.2015
    Tomigator
    12.12.2014
    73
    34
    Lausanne VD
    12/2006
    Leider hast du Recht.
    Willkommen in der schweizer Bürokratie (es wird mit allen Mitteln versucht Geld einzukassieren)
    Bin der Meinung dass wir :driver: schon genug ausgenommen werden.
    Naja c'est la vie
  18. #18 carhartt, 21.08.2015
    carhartt
    14.04.2015
    71
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Geh mit den Bremsen und dem Gutachten zu einem BMW Händler, die montieren dir diese schon, hab auch nachgefragt ca. 400.-
    Sagst hast die Bremsen Privat von wem gekauft, müssen ja nicht wissen das diese aus DE sind, solange die Artikelnummer übereinstimmt null Problem. :aufgeregt:
  19. #19 Tomigator, 21.08.2015
    Tomigator
    12.12.2014
    73
    34
    Lausanne VD
    12/2006
    Besten Dank für deinen Tipp.
    Dies werde ich so nächsten Frühling machen.
    Gemäss BMW-Garage kann ich ja noch ein Weilchen mit den Serien-Bremsscheiben fahren. Der Wechsel vor dem Winter würde mich reuen.
    Gruss und bis am Sonntag?
    Tom
  20. #20 Adrian130, 17.11.2015
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Wie ist das genau wen man das Beiblatt für die PP-Bremse bekommt, steht da z.n. die Fahrgestellnummer drin, sodass das beiblat nur auf ein spezifischen Fahrzeug passt, oder kann man das Kopieren und z.b. einem Freund/Forumsuser weiterleiten und man bekommt es bei der MFK eingetragen?
    freundliche Grüsse aus Solothurn
Performance Bremsen mit 19 er BBS auf 13oi ??? - Ähnliche Themen
  1. Performance Box Verleih - Qstarz LT-6000S Laptimer
    Performance Box Verleih - Qstarz LT-6000S Laptimer: Hey Leute, wir bieten euch nun auch die Gelegenheit eine Qstarz LT-6000S Performance Box bei uns zu leihen. Sicher möchte der ein oder andere,...
  3. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
