Performance Bremse vom 130i am 120i
Diskutiere Performance Bremse vom 130i am 120i im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hi, ich brauch die Performance Bremse. Aber ich will eben die vom 130i/123d an meinem 120i haben. Sonst hab ich hinten keinen lackierten...
  1. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Aber ich will eben die vom 130i/123d an meinem 120i haben. Sonst hab ich hinten keinen lackierten Bremssattel und das sieht dann ziemlich dämlich aus.
    Ich hab da mal mit meinem Teilemenschen drüber gesprochen. Möglich ist das aber wohl mit einigem Aufwand verbunden: Die Handbremse muss komplett getauscht werden und das Ankerblech (Das Blech hinter der Bremsscheibe an der Innenseite des Wagens).
    Größtes Problem stellt hierbei das scheiss Ankerblech dar. Das passt im normalfall nicht über den Flansch an dem die Bremsscheibe und im Prinzip das ganze Rad angebracht wird. Also muss der Flansch raus, der sitzt aber wohl gepresst im Radlager und am Ende der Antriebswelle. Laut meinem Teilemenschen kann es passieren, dass man dabei das Radlager zerstört.
    Zudem muss ich den Tüv erst noch befragen ob die mir das überhaupt eintragen würden (na ich hoffe doch...).
    Hat jemand sowas schonmal gemacht, machen lassen oder sonst noch irgend ne Anregung oder Idee?
  2. Anzeige
  3. #2 Holk1ng, 30.04.2009
    Holk1ng
    Holk1ng 1er-Liebhaber(in)
    17.02.2009
    1.010
    07/2013
    Also weiterhelfen kann ich dir nicht, jedoch ist der Aufwand doch ziemlich hoch (zu hoch meiner Meinung nach) Es gibt doch auch die Möglichkeit des Bremssattel Lackierens.
  4. P0114
    1.378
    Stimmt, das Blech passt definitiv nicht drüber.
    Da gibt's aber vielleicht ein Weg drum herum. [​IMG]
    Wenn die das Blech am Rot markierter Stelle durchsagen, montieren und danach mit nem Scheißtack wieder "heilen". Steht nur noch dahin ob dein :D da mitmacht.
    Die darf man sowieso nicht wiederverwenden.
  5. #4 pisten1er, 30.04.2009
    pisten1er
    pisten1er 1er-Fahrer(in)
    03.10.2006
    102
    Essen
    Dieses Blech ,was eh nur ein Spritzschutz ist, lässt sich ganz leicht anpassen und hat für den TÜV eh keine Relevanz!
    Bei meinem gibt es diese Bleche schon lang nicht mehr, ist Thermisch gesehen für die Bremse eine Katastrophe!
  6. a-mann
    a-mann 1er-Fahrer(in)
    26.05.2008
    193
    Ich vermute mal, dass du große Probleme bekommen wirst, wenn du die Bremsen eintragen lassen willst!
    Das Problem ist einfach, dass du keinen passenden Prüfbericht von BMW bekommen wirst. Es gibt einen Bericht für Fahrzeuge bis zum 125i
    und eben ein anderes für den 123d, 130i.
    Also stehst du mit relativ leeren Händen da. An deiner Stelle würde ich erst mal beim TÜV nachfragen, ob eine Eintragung so möglich ist.
    Nur mal nebenbei: ich habe noch eine Serein-Bremse vom 123d in der Wekstatt liegen. So schlecht ist die auch nicht :wink:
  7. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Logisch, bevor ich da Geld ausgebe frag ich den TÜV natürlich was die dazu meinen.
  8. Anzeige
  9. #7 Stuntdriver, 01.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Die Frage ist, machst du es wegen der Optik oder wegen der Funktion.
    Bei Letzterem kann ich dich beruhigen, der verzögert schon richtig gut mit der kleinen PP-Bremse. Wegen der Optik gäbe es ja auch die Möglichkeit einen Drittanbieter zu nehmen oder hinten gelb zu lackieren (es würde dann aber noch immer der m.E. verzichtbare "Performance" Eindruck fehlen).
  10. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Zunächst mal werden beide Sättel sowiso rot lackiert. Gelbe Sättel am roten Auto? neeee, wenn es so weit kommt werd ich das Material besorgen und die Sättel dann erstmal selbst lackieren.
    Ja, ich mache es hauptsächlich wegen der Optik.
    Und Drittanbieter helfen mir nicht, die scheuen sich vor den Modifikationen der Handbremse also gibts z.b. von Brembo nur Anlagen für die Vorderachse.
    Ausserdem: obwohl bei beiden Varianten die Bremsen an der VA identisch sind, ist die Bremse an der HA größer.
    Wenn ich schon gut 2000 EUR dafür ausgebe (in beiden Fällen komm ich locker auf den Betrag, allein schon fürs Material) dann will ich auch die etwas größere haben, auf die 200 EUR kommts dann auch nicht mehr an - zumal mir mein Teilemensch einen sehr guten Preis für die Bremse macht.
    Wenn die das Ankerblech einfach weglassen können (da frag ich dann Tüv und Händler nochmal) hab ich ja praktisch kein Problem mehr. Dann muss ich nur die Handbremse austauschen lassen und das Material hierfür kostet keine 100 eur.
    P.S.: auf bmwfans wird das ganze nicht ersichtlich: Sitzt die Handbremse nur an einem Rad oder an beiden? Also brauch ich das ausgerechnete Material einmal oder gleich doppelt?
Performance Bremse vom 130i am 120i - Ähnliche Themen
  1. [F20] Chiptuning 116i (auf 220ps) bei Kuzka Performance
    Chiptuning 116i (auf 220ps) bei Kuzka Performance: Hall zusammen, seit einigen Tagen bin ich am überlegen meinen BMW 116i Bj. 09/2012 100KW zu optimieren ich bin in dem Bereich sehr unerfahren...
  2. [Suche] 130i Bremsanlage
    [Suche] 130i Bremsanlage: Hey Leute! Ich suche originale Bremssättel für die Vorder- und Hinterachse für meinen 130i. Meine sind stark vergammelt. Gerne gute gebrauchte...
  3. M Performance Teile 1ER LCI
    M Performance Teile 1ER LCI: In den nächsten Tage bekomme ich meinen neuen 140i . Ich würde gerne ein paar M Performance Teile verbauen wie zb. Heckdifusor. Leider gibt es...
  4. Suche pp ansaugung 130i
    Suche pp ansaugung 130i: Hallo, Vlt möchte ja jemand seine pp ansaugung gegen eine originale ansaugung tauschen plus Zuzahlung meiner seits natürlich. Oder jemand will sie...
  5. Msd ersatzrohr performance e82
    Msd ersatzrohr performance e82: Ich suche , wie oben beschrieben, das msd ersatzrohr für meinen e82 135i. Bin auch für bearbeitete original mittelschalldämpfer offen, wenn der...
