1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Performance Bremsanlage hinten
Diskutiere Performance Bremsanlage hinten im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hallo, ich verkaufe eine neue original Performance Bremsanlage für hinten. Im Lieferumfang sind 2 Scheiben, Satz Beläge und Sättel enthalten....
  1. #1 pierre1801, 29.04.2013
    pierre1801
    pierre1801 1er-Interessent(in)
    10.06.2012
    32
    Wenn man die Bremse neu kauft liegt Sie einzeln bei ca. 800 €.
    Ich hatte an 450 gedacht.
    Es ist die kleine Performance Bremsanlage passen an folgende Modelle:
    1er 3-Türer E81, 1er 5-Türer E87, 3er Coupe E92, 3er Limousine E90
    Modell 1er E81 3-Türer
    116d (UK51/N47), 116i 1.6 (UB71/N43), 116i 1.6 (UA11/N45N), 116i 2.0 (UK31/N43), 118d (UB31/N47), 118i (UB91/N43), 118i (UA31/N46N), 120d (UB51/N47), 120i (UA71/N43), 120i (UA51/N46N)
    1er E87 5-Türer
    116i (UF11/N45), 118d (UG31/M47N2), 118i (UF31/N46), 120d (UG51/M47N2), 120i (UF51/N46)
    1er E87 LCI 5-Türer
    116d (UH51/N47), 116i 1.6 (UE31/N43), 116i 1.6 (UE11/N45N), 116i 2.0 (UH31/N43), 118d (UD71/N47), 118i (UE51/N43), 118i (UE71/N46N), 120d (UD91/N47), 120i (UD11/N43), 120i (UD31/N46N)
    3er E90 Limousine
    316i (VF31/N43), 316i (VA11/N45), 316i (VG31/N45N)
    3er E90 LCI Limousine
    316i (PF31/N43), 316i (PF11/N45N)
    3er E92 Coupé
    316i (WA11/N43)
    3er E92 LCI Coupé
    316i (KD11/N43)
  2. #2 pierre1801, 07.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    update 400
  3. #3 Tommy328i, 07.05.2013
    Tommy328i
    Tommy328i Gesperrt!
    15.01.2011
    226
    Koblenz
    12/2004
    Tommy
    Bilder?
  4. #4 pierre1801, 11.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    Teile sind alle noch komplett verpackt. Die Sättel sehen aus wie die vom 123d.
    Sind silber lackiert.Wie immer bei der kleinen Performance Bremse. Scheiben und Beläge weiß du ja wie sie aussehen.
  5. Gingi
    Gingi 1er-Fahrer(in)
    14.02.2012
    160
    Österreich
    Wieviel Aufwand steckt dahinter die normalen 120i Bremsen auf performance umzubauen? vorallem im Hinblick darauf dass ich sowieso die scheiben hinten tauschen muss.
  6. #6 pierre1801, 11.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    wenn du sowieso die scheiben tauschen musst hält sich der Aufwand in Grenzen. Du musst dann lediglich noch die Bremssättel wechseln und diese kurz entlüften. Das ging bei mir recht fix. da du die Leitung nur abschraubst und gleich wieder ranschraubst.
  7. Gingi
    14.02.2012
    160
    Österreich
    ...vielen Dank für die Antwort...nächste Frage wäre, ist mit der kleinen Performance Anlage auch möglich 16" und 17" zu fahren oder gehen da auch nur min. 18" Felgen?
    ...kann man überhaupt mischen, d.h. vorne erst später mal auf performance klein umrüsten?
  8. #8 CSchnuffi5, 12.05.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    ehm die Kleine Performance Bremse Hinten ist auch bloß eine 123d Bremse
    Heißt auch bloß 300mm Scheiben wie z.B. auch nen 120d hat aber ebend nen anderer Sattel
    Somit passt auch hier immer noch alles was auch beim 120d passt.
    Erst wenn man vorne auf PP umrüstet oder auf 123d muss man größere Felgen fahren (mind. 17").
    Aber der Umbau auf kleine PP Hinten lohnt sich kein bisschen wenn man nicht auch vorne was macht. Besonders da Hinten sowieso nur ein Bruchteil der Gesamten Bremsleistung des Fahrzeuges liegt.
  9. #9 pierre1801, 12.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    finde schon das es sich lohnt, da der kolbendurchmesser des Sattels auch größer ist als zur Serie
  10. #10 CSchnuffi5, 12.05.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    und was nützt dir das wenn du hinten 2% bessere Bremsleistung hast?
    Richtig gar nichts da vorne ca 60-70% der Gesamtbremsleistung liegt
    So haste eher noch nen negativeres Bremsverhalten da er Hinten dann vielleicht sogar zu stark bremsen könnte.
    Solange man Vorne nichts verändert ist die Änderung Hinten nur Kontraproduktiv und bringt keine Vorteile sondern vielleicht sogar noch Nachteile.
  11. #11 pierre1801, 12.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    Wo hast du denn die Zahlen her. Kannst du das auch bestätigen?
  12. #12 pierre1801, 12.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    zudem gibt es einige die hier hinten die größeren sättel fahren und keinerlei Probleme haben
  13. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Da kann ich CSchnuffi5 nur recht geben.
    Guckt euch einfach mal die VA Bremsanlage von nem M5 an... und danach die hintere.
  14. #14 pierre1801, 12.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    beim m3 sind die scheibengrößen nahezu gleich.
    hinten 350x24 und vorne 360x30
  15. #15 pierre1801, 12.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    ich habe selbst die pp Bremse hinten erst montiert und hatte nie Probleme!
  16. #16 CSchnuffi5, 12.05.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    ehm erstmal
    Konstruktiv ist es schon erstmal so das Mehr Bremsleistung immer Vorne liegt.
    Dafür gibt es auch gute Gründe.
    Also Gewicht verlagert sich beim Bremsen nach Vorne somit wird das Heck leichter. Daraus resultiert das die Räder Hinten viel schneller Blockieren als die Vorderen.
    Da man dies Unterbinden will und muss ist Hinten schon mal deutlich weniger Bremskraft.
    Wenn die Heckachse blockiert kann sie ihre Führungsfunktion nicht mehr richtig wahrnehmen und das Fahrzeug macht was es will.
    Bei Gerader Strecke alles kein Problem aber wehe es sind Kurven mit dabei.
    Da reicht dann schon die kleinste Kurve damit du die Kiste weghaust.
    Kannste ungefair damit Vergleichen wenn du ne Kurve fährst und dann Hinten die Handbremse ziehst. Wenn das Gewollt ist kann dies vielleicht Spaß machen aber wenn man dies nicht will isses einfach nur Lebensgefährlich.
    Dann Bremsscheibendurchmesser ist immer das eine.
    Die Dicke macht auch etwas aus genauso die Sättel und somit verbauten Beläge.
    Was glaubst du denn warum Vorne immer deutlich größere Beläge verbaut sind als Hinten obwohl die Scheiben Vorne sogar kleiner sind?
    Es spricht ja nichts dageben diese Bremse die du anbietest hinten zu verbauen.
    Dann sollte vorne aber auch ein Entsprechendes Upgrade passieren und das wäre dann mind. die 123d 130i Anlage.
    EDIT:
    Ah du hast also schon Gefahrenbremsungen durchgeführt seitdem die verbaut ist?
    Auch auf unterschiedlichsten Untergründen bzw. Witterungsverhältnissen?
    Und hast kein Upgrade vorne durchgeführt?
    Achso lass mich Raten. Eingetragen ist es natürlich auch nicht.
  17. #17 pierre1801, 12.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    Ich habe zwischenzeitlich auch vorne die PP Bremse nachgerüstet und eingetragen. Warum behauptest du dass ich die Dinge nicht eintrage?
    Natürlich ist mir bekannt, dass der Löwenanteil der Bremsleistung immer vorne liegt. Mich hätte nur mal interessiert woher du die % Angaben hast. Die würden mich nämlich für den 1er auch mal interessieren.
  18. #18 pierre1801, 22.05.2013
    pierre1801
    10.06.2012
    32
    update 350
  19. Labbe
    Labbe 1er-Interessent(in)
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Hätte Interesse, die müsste doch beim e88 125i auch passen oder?
  20. #20 CSchnuffi5, 12.06.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Was jetzt?
    PP Bremse?
    Nur PP Bremsscheiben?
    Beim 1. ja klar musst nur das entsprechende Kit kaufen, einbauen, codieren und eintragen lassen.
    Bein 2. Nein. Entweder du hast eine PP Beemse oder 135i Bremse. Der 125i hat aber ab Werk eine deutlich kleinere Bremse und hier kann man nicht die Scheiben gegen größere tauschen.
Performance Bremsanlage hinten - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  5. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
