[E82] Performance Bremsanlage - Alternative für Scheiben und Beläge?
Diskutiere Performance Bremsanlage - Alternative für Scheiben und Beläge? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab hier nen 1er 123d Coupe mit Performance Bremsanlage. Jetzt sind die Scheiben und Beläge unten und der gute braucht...
  1. rAm
    rAm 1er-Interessent(in)
    23.01.2014
    13
    ich hab hier nen 1er 123d Coupe mit Performance Bremsanlage. Jetzt sind die Scheiben und Beläge unten und der gute braucht neue.
    Meine Frage ist jetzt: Passt auf diese Bremsanlage nur die BMW Teile oder passen auch Scheiben/Beläge von vielleicht anderen Fahrzeugen oder Motorenklassen (evtl. 135)?
    Grund für die Frage ist, ich würde gerne die Black Dash Discs von EBC mit Red Stuff belägen auf die Bremsanlage machen, weiss aber nicht welche oder ob überhaupt welche passen würden... :)
    Gruß Martin
  2. #2 John123d, 23.01.2014
    John123d
    John123d 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    Performance-Bremse = 135i-Bremse. Von der Dimension der Scheiben passt das. Für die Black Dash und die Red Stuff gibts allerdings keine Zulassung.
  3. rAm
    23.01.2014
    13
  4. rAm
    23.01.2014
    13
    Perfekt danke! Problem jetzt: Für den 135 gibt es keine Black Dash... Von welchem Modell passen die Scheiben denn auf den 135? xD
  5. #5 snowwhite, 23.01.2014
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Hallo Martin,
    der 135i hat ja Serie keine gelochten Scheiben aber ja, der Bremssattel von der Performanceanlage ist identisch mit dem original 135i Sattel. :wink:
  6. #6 alpinweisser_120d, 23.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ja tut sie! die vorderen scheiben sind allerdings gelocht und geschlitzt wenn du die performance kaufst.
    hier 135i anlage mit pp scheiben:
    hier pp anlage mit pp scheiben:
  7. #7 John123d, 23.01.2014
    John123d
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    es gibt tatsächlich keine Black Dash für den 135i. Dafür gibts aber die Premium Sport Disc von EBC, die passt und hat ne Zulassung.
  8. rAm
    23.01.2014
    13
    ja und ist nirgends lieferbar... :)
  9. #9 wobeck123, 27.01.2014
    wobeck123
    wobeck123 1er-Fahrer(in)
    31.10.2012
    103
    51373 Leverkusen
    04/2008
    Wolle
  10. #10 Black-Sushi, 02.02.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Mal so rein gefragt.
    Könnte ich einfach eine Bremsanlage (sprich Bremssattel+ Scheibe) vom 135i dran schrauben, quasi Plug and Play?
    Und verstehe ich das richtig das die PP Bremsanlage eine 135i Bremsanlage ist die nur anders lackiert ist?
    MfG
  11. #11 alpinweisser_120d, 03.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ja die passt plug and play. du musst nur das ankerblech tauschen oder etwas modifizieren!
    135i Bremssattel vorne und hinten = große Performance Bremssattel vorne und hinten nur in gelb.
    Scheiben und Beläge sind verschieden!
  12. #12 Black-Sushi, 03.02.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Ok danke. Das die Scheiben andere sind wusste ich nur nicht mit den Belägen. Aber daraus entnehme ich dann das man auf die 135 i Bremsanlage Performance Scheiben und Beläge schrauben kann und auch anders herum.
    Ach noch eine frage: die große Anlage kann man trotzdem noch mit 18 Zoll Felgen benutzen oder wären die dann auch zu klein?
    Mfg
    Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
  13. #13 alpinweisser_120d, 03.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ja das geht! aber wie gesagt haben die beläge und die scheiben der pp massive thermische probleme wenn man die bremsleistung abruft. daher eher ate scheiben und beläge. wenns heftiger zu gehen soll, dann abrasive beläge und scheiben, wobei dann die standzeit beim teufel ist.
  14. #14 Black-Sushi, 03.02.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Also um es mal kurz zusammen zu fassen:
    Bremssattel PP-Bremse / 135i ist der gleiche nur andere Farbe
    Scheiben sind unterschiedlich , aber man kann auch tauschen wenn man möchte ;)
    Beläge auch
    Kann man das nur an der VA machen oder ist das VA wie HA möglich?
    Ob ich das durchziehe ist eine Sache aber was brauch ich alles für den Umbau?! :
    -135i Bremssattel
    -135i Bremsscheibe
    -Ankerblech vom 135i
    Sonst noch etwas?
    Und ich denke mal es macht keine unterschied ob Hatch oder Coupe die Bremsanlage ist die gleiche ;)
    MfG
  15. #15 atzenhainer, 05.02.2014
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Die Frage ist nur wie es mit der Eintragung aussieht.
    Für die Performance Anlage gibt es nur noch ein Gutachten für die VA. Für die HA würde es zurückgezogen. Die 135i müsste dann per Einzelabnahme eingetragen werden.
    Bezüglich der Felgen kannst du auch noch 17 Zoll fahren. Die Bremse ist auf der VA nur 18mm größer wie die Serien 123d Bremse.
  16. #16 alpinweisser_120d, 05.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    17 zoll geht mit der pp bremse!
    135i trägt man vorne genau wie die pp ein. der sattel ist bautechnisch gleich.
Thema: Performance Bremsanlage - Alternative für Scheiben und Beläge?
  1. bmw 123d coupe performance bremsbeläge
  2. original bmw performance bremse welche scheiben?
  3. Sind die bremsbeläge unterschiedlich performance scheibe 135i
  4. e82 performance bremsbeläge,
  5. welche bremsscheiben performance 135i e82,
  6. bremsen geschlitzt 135i,
  7. zimmermann performance bremse,
  8. m performance bremsbeläge ebc
Performance Bremsanlage - Alternative für Scheiben und Beläge? - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter
    BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter: Hallo, suche originale BMW M-Performance Blende für den Gangwahlschalter Automatik. Teile-Nr. 51162343739
  2. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
  5. BMW Performance Diffusor F22
    BMW Performance Diffusor F22: Hallo, suche den PP Diffusor in mineralweiß. Gerne auch im Austausch mit meinem Carbondiffusor. [ATTACH] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
