[E82] Performance 313 18 Zoll Neue Reifen
Diskutiere Performance 313 18 Zoll Neue Reifen im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, fahre seit 2 Jahren die BMW Performance 313 in 18 Zoll mit den von BMW empfohlenden Reifen Kombi VA 215/40 und HA 245/35. (Habe Hankook...
  1. #1 Franky125, 29.04.2014
    Franky125
    Franky125 1er-Fahrer(in)
    23.01.2012
    74
    26160
    04/2008
    Hi Leute, fahre seit 2 Jahren die BMW Performance 313 in 18 Zoll mit den von BMW empfohlenden Reifen Kombi VA 215/40 und HA 245/35. (Habe Hankook genommen). Bin auch sehr zufrieden, aber nun brauch ich neue :roll:
    Könnte man mit anderen Dimensionen nicht noch ein bisschen optik rausholen? z.B. das der Reifen sich bisschen zieht. ?
    So sieht es aktuell aus.
      Dateigröße:
      217,6 KB
      Aufrufe:
      1.026
      Dateigröße:
      228,1 KB
      Aufrufe:
      1.518
  2. #2 Maulwurfn, 29.04.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Die Hankooks bauen sehr schmal. Beinahe alle anderen Reifen sollten etwas breiter sein und wirken. Wunder kannst du aber nicht erwarten. Da helfen nur Spurverbreiterungen.
  3. #3 snowwhite, 29.04.2014
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    10er Platten vorne und hinten sowie breitere Reifen a la Conti oder Michelin.
    Alternativ vorne 225er ohne Platten - bekommst du mit Platten nicht eingetragen.
  4. #4 Propellerfan, 29.04.2014
    Propellerfan
    Propellerfan 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    54
    NRW Nähe DO
    01/2014
    Jan
    Wenn der Reifen sich auf der Felge mehr "ziehen" soll, dann bräuchtest Du noch schmaler bauende Reifen als die Hankook...was wohl kaum realisierbar und optisch nicht wünschenswert ist.
    Oder meinst du, dass der Reifen bei identischen Maßen breiter bauen sollen, also schön gerade auf der Felge steht?
    Dann wären die Michelin PSS eine echte Empfehlung. Die bauen extrem breit und sind qualitativ top. Die 215/40er waren letztes WE z.B. bei ATU für knapp 136,-Euro im Angebot. Die 245er bekommst Du relativ einfach über Netz, kosten dann knapp 150,- Euro/Stück...ab und zu auch hier im Marktbereich.
    Als zu groß ist die Auswahl bei den 215ern eh nicht, da wäre mit den Michelin eigentlich schon das non-plus-ultra erreicht.
  5. #5 Motorsound-Genießer, 29.04.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
  6. #6 Franky125, 29.04.2014
    Franky125
    23.01.2012
    74
    26160
    04/2008
    Hm das ist wohl alles Geschmackssache ;-)
    ALso ich würde es bevorzugen das wenn der Reifen sich auf der Felge bisschen zieht, also "schräg" aussieht. Dazu müsste ich dann ja schmaler als jetzt werden vom Reifen, da die Felgenbreite bleibt.
    So, wenn ich dann schmalere Reifen habe, könnte ich dann mit Spurplatten arbeiten damit der Reifen + Felge weiter rauskommt. Aber in erster lienie ging es mir darum das der Reifen etwas gezogen wird. Also was meint Ihr?
    Aktuell 215/40 und 245/35
    Neu: 205/ ? und 225/35
    Und dann auch wieder Hankook denke ich
  7. #7 psych#46, 29.04.2014
    psych#46
    psych#46 1er-Interessent(in)
    14.04.2014
    Neunkirchen,(Saarland)
    04/2011
    Dirk
    215/35 18 vorne und 225/35 18 hinten, hab ich auf meinen G-Power Felgen, geht auch vom Abrollumfang, kannst natürlich vorne auch 205/40 fahren.
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.186
    2.489
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Würde vorne zwecks untersteuern nicht schmaler gehen...
  9. #9 Propellerfan, 29.04.2014
    Propellerfan
    06.09.2013
    54
    NRW Nähe DO
    01/2014
    Jan
    Dann viel Spaß bei der Einzelabnahme. Mit 225/255 ist es ja bekannt, dass es eingetragen wird. Die anderen Kombinationen halte ich für fragwürdig.
    Dann könntest Du schon eher einen anderen Radsatz kaufen, bei dem z.B. eine 8,5J Felge mit hoher ET rundum (Breyton z.B.), welche mit 225 gefahren werden darf.
    Dann den Hankook drauf und schon hast Du die gewünschte Optik.
    Ich hatte es auf einer 8,5Jx19 mit 225/35-19 Hankook S1 Evo und es sah, meiner Meinung nach, total daneben aus. Bei der Draufsicht hat man erst die Felgenkante, und dann den Reifen gesehen. Habe deshalb die neuen Hankooks durch ebenfalls neue Pirelli PZero in 225/35-19 ersetzt und jetzt ist es ok/alltagstauglich.
  10. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Die Hankooks wirken schon recht schmal, vorallem der S1 wirkt Optisch noch mal schmäler. Aber "günstigere" asiatische Hersteller wirken grundsätzlich recht schmal im Gegensatz zu den üblichen Markenherstellern.
    Ich hatte hier im Forum mal einen interessanten Link gefunden wo die tatsächlichen Reifenmaße aufgelistet wurden. Den Finde ich auf die schneller aber leider nicht.
  11. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Schau mal in deine EG-Übereinstimmungserklärung. Da steht mit Sicherheit auch noch die Rad-Reifenkombination vom vFL drin:
    1: 205/45R18 86W 7,5Jx18 ET47/ET49
    2: 225/40R18 88W 8,5Jx18 ET 52 / 8Jx18 ET 49
    So stehts zumindest bei mir ab Werk ;)
    Ergo wäre da schon alles eingetragen und es zieht sich schön so wie du es gern hättest. Bei den Vorderreifen dürfte die Reifenauswahl dann aber mehr als bescheiden sein. Auch wirst du definitiv mehr Untersteuern haben
    Entweder du hast eine Tachoanpassung wegen des verringerten Abrollumfangs machen lassen oder du fährst aktuell ohne Betreibserlaubnis ;)
    ps: maximal schräge Reifenflanken sind hässlich :narr:
  12. #12 psych#46, 01.05.2014
    psych#46
    14.04.2014
    04/2011
    Dirk
    Hab diese Reifengröße auf meinem e36 gefahren, waren auch eingetragen, und Tachoangleichung musste ich auch nicht machen.
    Mir persönlich gefällt es auch besser wenn die Reifen gespannt sind, wem es nicht gefällt ist auch gut.
  13. #13 Franky125, 02.05.2014
    Franky125
    23.01.2012
    74
    26160
    04/2008
    Welche Größe meinst du jetzt?
  14. #14 psych#46, 02.05.2014
    psych#46
    14.04.2014
    04/2011
    Dirk
    215/35 18 vorne und 225/35 18 hinten, hab ich auf meinen G-Power Felgen.:wink:, vorne 8Zoll und hinten 91/2 Zoll .
Thema: Performance 313 18 Zoll Neue Reifen
  1. bmw e87 m313
  2. e82 m 313
  3. bmw 313 18 zoll
  4. e82 felgen 18,
  5. bmw e87 e81 m313,
  6. bmw m313 18,
  7. e81 e87 m313 18,
  8. M313 e87,
  9. e82 performance,
  10. e82 performance 313,
  11. e82 313,
  12. bmw performance 313 für 1er coupe,
  13. e82 18zoll
Performance 313 18 Zoll Neue Reifen - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  2. neue Batterie
