Performance 269 vom E46 auf dem 1er?
Diskutiere Performance 269 vom E46 auf dem 1er? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, fährt von euch jemand die 18er Performance vom E46/Z4 auf dem Hatch? Die müssen dann ja eingetragen werden, dürfte ja aber ohne weiteres...
  1. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Die müssen dann ja eingetragen werden, dürfte ja aber ohne weiteres machbar sein, oder? (Tieferlegung mit Eibach ProKit)
    Reifen werden dann 225er vorne und 245er hinten sein.
    Danke!
  2. #2 Mozoliciu, 26.04.2011
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.437
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    ja kommt eben drauf an.. was für eine ET die haben...
    aber normaler weiße müssten die gehen..
    hab ja auch vom e46 Drauf .. :wink:
  3. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    ET 47 an der VA
    ET 50 an der HA
  4. #4 Mozoliciu, 26.04.2011
    Mozoliciu
    10.01.2011
    4.437
    Michael
    müssten gehen.. sind es Runflat´s ?
  5. zorro
    zorro Guest
    Wenn du die Suche nutzen würdest, könntest du sogar herausfinden welche Distanzscheiben noch mit darunter passen.
    Zu den PP Felgen wird echt alle paar Stunden ein Thread aufgemacht.
    8x18 ET 35 mit 225/40 R18 ist eine knappe Geschichte die schon schliefen kann. Steht in jedem 2. Thread.
    Bei ET47 wandert dein Rad 12mm weiter nach innen. Somit sollte deine Frage erledigt sein.
    Bei 8,5x18 ET50 wandert dein Rad 15mm weiter nach innen. Die Felge ist allerdings 0,5 Zoll breiter als an der VA:
    0,5 x 2,54 (=1 Zoll) = 1,27 cm die die Felge breiter als die VA Felge ist. Den Wert nochmal durch 2 Teilen weil die Felge ja li + re breiter wird. Heißt die Felge an der HA ist 6,4mm nach außen breiter als eine vergleichbare 8j Felge. Somit wären wir beim Vergleich 8x18 ET 43.
    Da wir aus jedem 2. Thread lernen 8x18 ET35 kann passen sollte deine gewünsche Rad Kombination passen.
    Reifen würde ich allerdings 225/40 R18 rundum wählen. Mit einem 255/35 R18 hast du soviel Gummi auf der Felge das es wiederum schleifen kann.
    Einzelabnahme erklärt sich von selbst.
    achso und ein Felgenunterforum haben wir hier auch!
Performance 269 vom E46 auf dem 1er? - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
